Tout ce qui a été posté par vr6man
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
vr6man a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Yannick avec du recul je dirais pareil que ta femme. La mienne préfère aussi les 3SDM plutot que mes cades tyrus -
et tu penses les reprendre chez bm autosport car si oui j'ai négocié avec lui 20£ de reduc + valves alu car pack d'jon en a déja bénéficié -
realisation d'un fender roller
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui tiens moi au courant ca pourra m'intéresser car après je pense que le mien sera malade -
a mince un fender neuf vaut 280 a ce prix on aurais mieux fait de l'acheter a 2 et le revendre après tu aurais une photo pour voir le rendu -
c'est clair que sa tire dure je vai sle renforcer et surement le modifier pour les ailes AR Mais vu le prix d'un neuf je peux rajouter un peu de soudure Le gars t'a pris combien pour faire tes ailes -
on va dire qu'a l'avant y avat pas forcément besoin Mais a l'arriere faut que je tire 1 cms Ca va etre chaud a faire si il fait beau la semaine prochaine je mettrais la caisse au soleil déja pour la monter un peu en température puis après decapeur et on tire -
Rapel clignotants dans les rétros
vr6man a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
c'est pour cela que je pose la question car sinon ca mintéresse -
tes rétros sont rabattables electriquement ou pas ? -
Bon alors c'est super chaud a faire j'ai mis 2 heures pour faire une aile AV je l'ai tirer de 0,5 cms en chauffant régulierement ca le fait et pas besoin de mastic et peinture Après je pense qu'il faut pas trop tirer non plus -
hormis retirer la glace et la coque je vois pas ce que tu peux retirer de plus Sinon tu supprimes le dégivrage des glaces tu reprends ces 2 fils pour tes rappels mais après plus de dégivrage -
memoire de sièges
Selon vous existe t'il plusieurs reference de moteur c'est pour savoir si il y a des moteurs spécifique pour les sièges quand on a la fonction mémoire Ce qui est bizarre c'est que memes les glaces ne reprennent pas leur position mémorisée oui c'est plus que ce que j'ai payé tout l'intérieur recaro -
memoire de sièges
je regarderais demain voir si je peu mieux lire mes references de moteur -
memoire de sièges
Quelqu'un peut il me donner la référence des 3 moteurs qu'il me faudrait dans ce cas ? -
memoire de sièges
oui j'ai enlevé les connecteurs et j'ai que 2 broches qui sortent du moteur, je prendrais des photos demain -
memoire de sièges
ok donc normal alors car j'ai repis mon cable airbag de l'ancien faisceau pour éviter de déhousser et j'ai de défaut airbag donc on oublie ce cable j'ai pas trouvée de reference audi sur les moteurs ni autres étiquettes -
memoire de sièges
oui 1J0 972 761 Sinon j'ai trouvé comme reference sur les moteurs BROSE 906002-102 198396-103 -
memoire de sièges
oui nickel en manuel par contre y a l'histoire des moteurs qui n'ont que 2 broches alors que les connecteurs moteur ont 4 broches oui les moteurs ont 2 pin -
memoire de sièges
tu parles de quoi la ?, j'ai fait le codage en 00001 et la déclaration du VIN -
memoire de sièges
VIN envoyé qu'est tu appel apprentissage si c'est la mise en memoire en pressant memoire et 1 pendant 3secondes c'est ce que j'ai fait plusieurs fois sinon après vérification mes connecteurs au niveau des 3 moteurs de siège ont bien 4 câbles électriques sauf que que les moteurs ont que 2 broches est ce normal ? -
memoire de sièges
non les moteurs ont pas du tout le conecteur sinon voici le résultat du diag après utilisation des mémoires Mercredi,29,Mai,2013,19:09:06:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 959 760 Pièce et/ou version: Sitzmemory R2 F 0203 Codage logiciel: 00001 Code atelier: WSC 63351 4 Codes défaut trouvés 01445 - Transmetteur de réglage en longueur siège du conducteur (G227) 36-00 - Coupure 01446 - Transmetteur de réglage du dossier siège du conducteur (G230) 36-00 - Coupure 01447 - Transmetteur de réglage en hauteur siège du conducteur (G231) 36-00 - Coupure 01448 - Transmetteur de réglage en inclinaison siège du conducteur (G232) 36-00 - Coupure Mercredi,29,Mai,2013,19:09:06:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 959 760 Pièce et/ou version: Sitzmemory R2 F 0203 Codage logiciel: 00001 Code atelier: WSC 63351 4 Codes défaut trouvés 01445 - Transmetteur de réglage en longueur siège du conducteur (G227) 36-00 - Coupure 01446 - Transmetteur de réglage du dossier siège du conducteur (G230) 36-00 - Coupure 01447 - Transmetteur de réglage en hauteur siège du conducteur (G231) 36-00 - Coupure 01448 - Transmetteur de réglage en inclinaison siège du conducteur (G232) 36-00 - Coupure si j'utilise pas les memoires pas de défauts tu sais ou ont trouve le VIN sur la carte grise -
Bon j'ai fais mes ailes avant je les ai tiré de 0,5 cm c'est vraiment chaud a tirer faut forcer pas mal je pense renforcer l'outil -
memoire de sièges
Oui par contre la couleur du fil est pas vert/noir je crois mais la pin 8du 32 du boitier memoire va bien sur la pin 10 du T10 rouge sous le plancher oui j'avais 00002 j'ai mis 00001 et ca marche pas la partie mémoire par contre pas de défauts dès que j'utilise la fonction mémoire j'ai les 4 défauts tu le choppe ou le vin sur la carte grise ? sinon voici le fameux cable qui sa balade sous le siège il est bien connecté au marron sur le connecteur T10 rouge du plancher et donc a la masse J'ai aussi vérifié j'ai bien en position 3 du connecteur de réglage lombaire un marron plus fin qui est lui aussi a la masse -
memoire de sièges
par encore je le fais ce soir j'ai pas compris c'est pour moi ou pas la question ? Mes sièges sont des recaro RS4 et ma caisse est de 2006 -
memoire de sièges
ok mais pourtant mes lombaires marchent j'arrive a les régler manuellement Par contre a votre avis je fais quoi pour le problème des mémoires -
memoire de sièges
donc la deriv je la connecte ou .? Je met a la masse avec un fil volant pour faire un test
