Youlou
À propos de Youlou
Prépa RSQUATTRO A4 Avant 1.8T quattro 163ch
Youlou a répondu à un(e) sujet de briviere dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il faut effectivement éviter les multitronic, mais quid des tiptronic? Est ce fiable? Et peut-on faire une reprog moteur avec ce genre de boite (j'ai pu lire qu'elle ne supportai pas plus de couple...) ? -
Merci pour ta reponse c'est nikel. Je suis en 180 et oui je pense qu'une reprog est obligatoire. Reste plus qu'a trouver mon bonheur meme si les 1.8t ne courent pas les rues. -
Bonjour Je roule actuellement en TT 1.8T et la famille s'agrandissant je lorgne sur un model identique au tiens (quattro non indispensable.). Peux tu me donner ton ressentiment? quels sont les points a verifier a l'achat sur ces models? Au passage la tienne est superbe! -
Probleme jauge essence
Youlou a répondu à un(e) sujet de joTT180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 juste l'autoradio. Tu as de quoi passer tes mains pour vérifier. -
Pour ton bouton qui ne marche pas, essayes de voir si c'est pas débranché derrière, j'ai eu le problème avec mon bouton ASR. -
Pour ta jauge, c'est soit la sonde dans le réservoir qui déconne, soit ton PI. Pour les sièges chauffant regarde du côté des fusibles et des branchements en dessous des sièges. -
Le TT de Kraken
Youlou a répondu à un(e) sujet de kraken dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ta barre anti rapprochement a t'elle été rajoutée par la suite ou est d'origine? -
rabaissement
Youlou a répondu à un(e) sujet de pinello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il y a aussi la marque AP performance (sous marque de weitec si je ne dis pas de bêtise). Compte un prix de 500€ pour des combinés filetés. Fais une recherche sur le forum, il y a un sujet dans lequel tu trouveras pas mal d'explication. -
Connecteurs Autoradio TT 1999
Youlou a répondu à un(e) sujet de papat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour ces infos sam! -
Tu peux m'en dire un peu plus sur ces fils car ça m'intéresse.En effet, je n'ai pas de mémoire sur mon installe car je n'avais pas trouvé le + après contact. -
Changement des biellettes
Youlou a répondu à un(e) sujet de desmodromic dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour ma part je les ai changé récemment à l'occasion de la réfection compléte de mon train avant. Cependant les vieilles n'étaient pas usées. Par contre il vaut mieux contrôler tes silents blocs des triangle car ça ça s'use. -
Je ne sais pas quelle est la bonne référence car moi je l'ai acheté directement chez AUTOBACS. Quand tu l'as, pense bien à brancher le fil bleu (alimentation ampli) ainsi que la masse au poste sinon tu n'auras rien! -
Pour info, je n'ai pas les grilles siglés BOSE et pourtant l'équipement y est présent. (Pour le savoir j'avais démonté la contrepartie arrière gauche et j'ai bien l'ampli). Pour que tout fonctionne il suffit d'acheter l'adaptateur qui va bien. -
joint du cache culbuteur
Youlou a répondu à un(e) sujet de brucello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A ce prix, tu peux nous dire ou tu l'as achetée ta durite? -
Fiche blue derriere le subwoofer TTR
Youlou a répondu à un(e) sujet de TT69500 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
En changeant mon autoradio pour un alpine j'ai trouvé le même genre de prise mais de couleur rouge. Je ne pense pas que ce soit lié a l'audio car en mettant un adaptateur adapté j'ai tout récupéré nickel. Je pense plus a une prise pour bouton genre asr/esp...
