Cybertiti
Tout ce qui a été posté par Cybertiti
combien pour le tout ?
oui mais pour y mettre quoi ?
Problème coming/leaving home
Cybertiti a répondu à un(e) sujet de Missah dans Electricité / Electronique
Salut Est ce que ca serai pas un faux contact sur le potentiometre qui regle la luminosite ? Il faudrai le tester avec un ohmetre si tu en a un... -
c'est hors budget (1100€)
Salut Je cherche un autoradio a mettre dans mon audi A4 B7 a la place de mon rsn-e Que me conseillez vous ? Les options que je souhaite : GPS BT compatible Android 3G/internet USB/SD DVD Camera de recul ... La puissance m'importe peux Budget max 500€ merci pour votre retour .
J'ai l'air vraiment Con
Cybertiti a répondu à un(e) sujet de Cybertiti dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
cool merci ... ca fait bizarre un bout de tole qui sort de l'autoradio :nixweiss: ma femme qui me demande : Ca sert a quoi ce truc. Réponse avec un air très rassuré: " c'est un test pour un support de téléphone " :nawak: Pour l'instant la réponse lui convient hi hi hi hi hi hi :reflexion: :reflexion: @+ -
Salut a tous J'ai essayé de fabriquer une clef pour extraire mon autoradio RNS-e de mon A4 et résultat celle ci est bloquée dans la fente sans possibilité de l'enlever. :nanana: Est ce que si j'extrais mon autoradio avec des clefs officielles je pourais enlever ma clef "maison" :mur: Pouvez vous me dire ou les acheter (clefs de qualité si possible) D'avance merci
Bluetooth et rns-e
Et comment fait-on ? Il faut un kit ou par la prise 30 points -
Bluetooth et rns-e
hello C le kit a 95 euros qu'il faut acheter ? ou faut il d'autre cable ? Comment ca fonctionne ?faut il se mettre dans un mode special sur le rsn-e -
Bonjour J'ai découvert aujourd'hui que mon rns-e a le Bluetooth. Donc pas de souci pour coupler mon téléphone mais je n'arrive pas a streamer ma musique. Est ce normal ? Cdt
Limite du fonctionnement due a sous tension
Cybertiti a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour a tous Je viens de lancer un scan sur ma voiture A4/B7 avec le vagcom et ilme retourne un code erreur sur la navigation : Savez vous a quoi correspond cette erreur ? Autre question, le kilometrage affiché ne corresponds pas du tout au mien :nanana:. Savez vous pourquoi ? Cdt -
courroie de distribution
est ce que cela peut annuler la garantie si elle lache ? -
Conso et solution
1 - A quoi sert la dump valve 2 merci a DJeazy pour sa réflexion intéressante et constructive :sportif: 3 - pour B7sline as tu une B7 Avant ? 4- pour Roxxel je crois qu'il est possible de corriger l'ODB a voir ..... Est ce que quelqu'un a une expérience sur l'E85 -
c'est a dire ? Moteur TFSI de 2007 avec 65 M Km -
Re salut Je trouve que mon a4 Qui utilise le TFSI 204 Cv consomme a mort sur ma B7 avant. Je consome entre 10 et 13 L au 100 (je fais beaucoup de ville) J'ai trouvé sur le net des boitier pour passer a l'E85. Est ce que certaine personne du forum ont testés ce type de boitier et surtout qu'elle est l'économie ? (garantie Audi :icon_confused: ) Il y a t'il d'autre solution pour consomer moins (réglage, changement filtre a air ...Etc) @+
Salut a tous J'ai un collégue qui m'a dit que la courroie de distrib a une durée maxi de 5 ans et qu'il faut la changer même si ma voiture a moins de 70 M Km. Qu'en pensez vous vu que cette intervention est onéreuse et j'ai pas envie de le faire si ce n'est pas utile ? @+
Carte mémoire et RNS-e
oui je te confirme .... le titre fait plus de 8 caractère :secret: mais comme pour la radio il y a un défillement du titre quand ll dépasse non ..... -
hello C'etait bien un problème de formatage de ma carte 2 Gb. merci pour votre aide. est ce que c'est normale si le titre de la chanson ne défille pas sur l'afficheur central ? c'est un peu dommage d'avoir que 8 caractères .... @+ -
Salut Pour la 4 Gb c'est du SD HC pour la 2 Gb c pas écrit dessus. C bien chargement en cours qu'il y a d'écrit. Je reformate ma 2 Gb et refait un test Merci pour votre aide -
Salut a tous J'ai un petit soucu avec la lecture des MP3 sur mon RNS-E. Quand je met une carte memoire dans l'appareil il me met lecture en cours puis rien ne se passe. J'ai bien attendu pensant qu'il scrutait la carte memoire mais rien. J'ai reformaté et mis 1 MP3 dedans toujours le même problème Avez vous une idée de ce qui se passe ? J'ai utilisé une micro SD + un adaptateur en 2 Gb et 4 Gb. le MP3 est bien lu avec mon PC mais pas avec le RNS Version logicielle 650 Merci pour vos réponses Bonne fêtes a vous ... :icon40: :icon40: :icon40: :icon40: :icon40: :icon40:
demontage garniture porte passager
hello Ca y est .... je me lance dans le bricolage de mon A4 ( ca va être beau <_< ) J'essaye d'installer le kit pour rentrer les retros lors du vérouillage mais je suis bloqué pour démonter la garniture de la porte passager. J'ai bien démonte l’insert bois et les 4 vis qui sont en dessous, la vis noir crussiforme dans le bas de la porte, mais ca bouge toujours pas. je pense qu'il me manque une vis dans l'accoudoir. Une fois toutes ces vis démontés. comment procéder sans tout péter :( Est ce que c'est pareil pour la porte conducteur ? merci pour votre aide -
taille des pneus + Ecrou
et le cout d'un ecrou antivol chez audi ? -
g regardé et non il n'est pas dans le polystirene. Quel est le budget pour les 4 pneus ? -
Hello sur mon A4 avant TFSI 200 la taille des pneu est du 235/45/17. Pouvez vous me confirmer que c'est bien la monte d'origine. Si oui ou acheter pas trop chère ces pneux a priori hors norme. Est il possible de changer le 235 part une taille inférieur du 225 ou du 215 tout en restant en 17 pouces? Pour finir on m'a vendu cette audi sans les écrous antivol :furious: savez vous si le centre auto qui changera mes roues peut les faire sauter ? Merci pour votre aide
Ma nouvelle voiture
Pour les modifs : Retro retractable via fermeture a venir : Echange RNS-e si je trouve un autoradio pour le remplacer...
