fredodido
À propos de fredodido
  • Rang
    Forumiste junior
  • Date de naissance 05/03/1984
    nancy
    Audi A4 b8 2009 ambi luxe audi a3 2002 tdi 130 ambiante. 600 gsxr k6
  1. Pour le soufflet sur oscaro tu devrait trouver ton bonheur, il faudra deposer le cardan coter roue , et franchement si tu a pas d outils qui vont bien ( grosse clef a choc et les douilles de grosse taille) c'est la misere pour l'avoir fait sur mon a3 a refaire je le file a un petit garage
  2. Je doit bientot le faire sur la sline de ma petite soeur, je vous reposte des photos a ce moment la , d'ailleurs pour le kit eclairage de porte ( rouge et blanc) je sait pas i un tuto ici existe mais j'ai fait un tas de photos et reperer les fiches ( le kit faiseau + support complet sur alliexpress pour 39€ pour les 4 portes)
  3. priorité defaut plus le chiffre et petit plus c'est important , 0 = Non défini par le constructeur 1 = Le défaut a une forte influence sur la maniabilité / conduite du véhicule, un arrêt immédiat du véhicule est nécessaire / obligatoire. 2 = Le défaut nécessite un rendez-vous d'entretien immédiat. 3 = Le défaut ne nécessite pas un rendez-vous d'entretien immédiat, mais il faudrait le faire corriger lors du prochain rendez-vous d'entretien régulier. 4 = Le défaut recommande de faire une action corrective, sinon la maniabilité / conduite du véhicule pourrait être affectée. 5 = Le défa
  4. Tes deux pocs ca va encore , tu verrai le gros que j'ai choper ...
  5. Merci, je vient de faire 980 km avec le plein en mode eco, par contre je me suis mis en mode dynamique pour le moteur avec ads , la elle envoie comme il faut , pas trop de diff sur la conso !
  6. Salut tu a trouver une solution ? car j'ai 4 en memoire aussi du coup pas possible , en ajoutant 32 a 4 = 36 cela ne fonctionne pas non plus :(
  7. La mienne a peu etre un soucis alors, injecteurs ou pompe car au ralenti des fois elle tremblotte, du coup peu etre un manque de puissance. D'ailleurs ceux qui ont le 170 cv vous tourner a cb de conso moyenne ( je suis a 6.5L ) Avec une conduite assez souple
  8. fabtofab si t avait lu mon topic j'ai une 2.0 170cv en mazout donc oui ca existe mdr
  9. Ben dans la logique jaune fil video , le noir la masse video, des fis c'est la mm masse que la masse d'alim de la camera , des fois separé
  10. fredodido
    Topic sur le MMI
    sisi mm sur un mmi 2g y a un menu cacher fabtofab
  11. ben en 170 4 cylindre je t assure que pour le coup mm sans tenir le volant y pas de soucis mdr
  12. A tu eu un retour ? , car je suis tomber sur un mecano sourd , muet et aveugle bref il sent ni les secousse au ralenti ni le sifflement politique de l autruche ....
  13. Sinon y a la soluce de passer le dvd direct dans la sd sans faire ca depuis le mmi car c'est long ! perso j'ai copier tout sur la carte ( en mm temp javais pas le dvd ) et zou tout bien d'un coup
  14. nan a5 mon doigt a ripé lol , mais c'est fou y a juste 70cv d ecart mais la diff ce fait vraiment sentir surement a causse du v6 , si j'avait pu prendre ce moteur clair que j'aurait pris ca !!
