smart057
Tout ce qui a été posté par smart057
Probleme Module confort 8E0959433ak
smart057 a répondu à un(e) sujet de smart057 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut,pour info si ca peut aider quelqu'un,le boitier ce terminant par AF fonctionne tres bien,sauf l'alarme inactive mais je m'en doutais un peu,sur le site que j'ai donner plus haut c'etais écrit.FIN -
Neuf c'est hors de prix pour ce que c'est,et d'occase tres tres difficile de trouver le bon...j'aimerais essayer de le reparer mais je ne sais pas par ou commencer malheureusement... -
Voyant du triangle de Warning qui s'allume et s'éteint...
smart057 a répondu à un(e) sujet de lucbirus dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut,si tu la passe au diag,je parie sur le module confort 8E0959433,c'est la faiblesse des A4 B6,situé sous la moquette coté conducteur le long du seuil de porte,j'ai le meme soucis mais en un peu plus grave dans mon cas,j'ai le bouton warning qui s'allume s'éteind,la led de l'alarme pareil,l'alarme qui sonne toutes seul,la centralisation qui marche quand elle veut,la batterie neuve vide en 2/3 jours,le voyant esp qui s'allume etc...toi tu est juste au debut des soucis,mais part vers cette direction c'est ca...Elle dort au chaud au garage? -
Si ca peut aider quelqu'un ,un lien avec les differentes fonctions des modules confort. http://ranno.net/findmodule8E0959433 -
Salut et merci de ta reponse,le probleme c'est qu'il faut l'acheter avant de le tester..en esperant qu'un membre saura me repondre.. -
smart057 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir la communauté!!Comme beaucoup j'ai ce satané module en panne sur la voiture de mon cousin!La voiture fait un peu ce qu'elle veut,s'ouvre un jour oui un autre non,l'alarme qui sonne la nuit,la batterie qui ce vide en 2 jours meme une neuve,le plafonnier qui clignote,la led rouge de la porte fixe ou eteinte,le bouton des warning qui s'allume et s'eteind tous le temps....Ma question est est ce qu'un 8E0959433AF peut remplacer le 8E0959433AK d'origine en sachant que le AK a ete remplacé par AJ et que le AF par AG,le AG par AJ aussi..Merci de m'aider a comprendre. -
salut,mon probleme etait un fusible le numero 12 non repertorié qui était hs,et vu qu'il n'etait pas répertorié j'ai peiné a trouvé...
Résolu
Re...les poids n'etant pas identique....vraiment personne ne peut m'aider?il y a pourtant beaucoup de 4l tdi non?merci d'avance
merci!
C'est gentil merci
Bonsoir tous le monde,est ce qu'une ame charitable possesseur d'une A8 4L TDI de 2004 pourrait me donner les poids inscrit sur son etiquette qui ce situe sur la traverse avant a coté du verrouillage du capot,c'est le poids 1 et 2 juste en dessous des poids max et du num de série,je dois faire refaire cette etiquette qui n'existe plus(surement un coup de karcher de l'ancien propriétaire)il reste juste la colle et au controle tech elle ne passe pas sans,merci d'avance(les poids sont identiques pour toutes les 4L TDI)
Bonjour a tous,je pense que c'est ce que je vais faire,je viens de changé de nouveau le contacteur frein(au cas ou) mais aucun changement.... <_< cette semaine le technicien n'est pas la,je verrais bien la semaine prochaine...merci
Bonjour a tous,donc voila,j'ai redemonté a l'avant,rien d'anormal,j'ai débranché les capteurs abs et plaquettes de frein un a un,a chaque fois elle m'indiquait le default,donc j'exclue un default de capteur a l'avant,a l'arriere je viens de faire les plaquettes mais rien d'anormal non plus...je rame grave la <_<
Au fait j'ai oublié de preciser,j'avais passer la voiture en mode cric "on",je l'ai levé pour oter les 4 jantes et les refaire,je trouvais les amortos vachement detendu...un cable n'auraient pas pu s'arracher ou c'est fait pour le long débattement des amortos????
Re...non avec un VCDS V10.6 Ce qui est étrange c'est que le capteur ABS n'apparait pas au diag,je me suis apercu que le regulateur de vitesse ne marche plus, et aussi quand j'étais arreté devant la maison avec le frein a main serré et je n'arrivais plus a l'enlever(elle me disait tout le temps d'appuyer sur le frein mais j'avais beau appuyer elle ne le voyait plus,j'ai du couper le moteur et redemarrer pour l'enlever...bizarre
Salut quattro03,je viens de regarder et j'ai les memes symptome que tu avais, sauf que je n'ais pas le capteur abs en default...je vais aller rouler un peu avec et voir.Demain je change les plaquettes arrieres qui ne sont plus tres neuves...je ne manquerais pas d'éclaircir ce soucis pour ceux que ca intéresserais.
En faite je pense que je vais demonter les roue avant et tout reprendre du debut...C'est trop bizarre,je coupe le contact,tout va bien 200m et hop tout reviens,en tout cas si je trouve, je ne manquerais pas de vous informer de ce qui ce passe,ca pourra peut etre aider quelqu'un dans le meme cas
Re....Personne n'a une petite idée?
salut et merci, c'est a dire ? je n'ai rien toucher a l'arriere , peut tu developper stp
Bonjour tous le monde,j'ai un soucis avec mon A8 4L TDI de 2004 fraichement acquis,je m'explique,j'ai remplacé disques et plaquettes a l'avant et entre temps a cause de mon travail je ne l'avais plus sorti.Hier je la sors pour faire un tour,mais au bout de 200M j'ai le préchauffage qui clignote et a tour de role l'ESP , l'ABS et un tous ce qui concerne les freins ceux mettent a clignoter!ca bip de partout et un beau message en prime "dysfonctionnement frein de stationnement",je precise aussi que la batterie c'était vidé(????) donc je l'avais recharger la nuit avant,je la passe au VAG COM et j'ai dans le calculo moteur 01: le code 16955 contacteur frein,dans le calculo boite auto 02: le code 17087 contacteur frein.Impossible a effacer ils reviennent aussitot,J'ai remplacé le contacteur frein par un neuf,les ampoules et fusibles sont bon,sur WIkiRosstech ils donnaient une méthode pour ignorer ce default mais sans succes,je suis perdu a vrai dire.....j'ai controlé les cosses des temoins d'usures,ils sont bien branchées,quelqu'un a deja eu un probleme semblable??au secours.....
Voyant Lave Glace apres pose comodo OBD
smart057 a répondu à un(e) sujet de smart057 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir , pour ceux que ça intéresse,il faut schinter la broche 9 et 10 d'un connecteur noir a 17 broches situé dans le montant gauche derriere la poignée pour ouvrir le capot moteur.pour info je possède elsawin en full,donc si quequ'un a besoin d'un schéma électrique je me ferais un plaisir de lui envoyer. -
Bonsoir je recherche un schema electrique du lave glace svp -
Salut et merci de me repondre,le lave glace est plein,mais des que l'ont rajoute un comodo avec obd et qu'on l'active au vag com ,le default "lave glace a remplir" s'llume comme les A4 -
Personne ne peut m'aider?
