smart057
Probleme Module confort 8E0959433ak
smart057 a répondu à un(e) sujet de smart057 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut,pour info si ca peut aider quelqu'un,le boitier ce terminant par AF fonctionne tres bien,sauf l'alarme inactive mais je m'en doutais un peu,sur le site que j'ai donner plus haut c'etais écrit.FIN -
Neuf c'est hors de prix pour ce que c'est,et d'occase tres tres difficile de trouver le bon...j'aimerais essayer de le reparer mais je ne sais pas par ou commencer malheureusement... -
Voyant du triangle de Warning qui s'allume et s'éteint...
smart057 a répondu à un(e) sujet de lucbirus dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut,si tu la passe au diag,je parie sur le module confort 8E0959433,c'est la faiblesse des A4 B6,situé sous la moquette coté conducteur le long du seuil de porte,j'ai le meme soucis mais en un peu plus grave dans mon cas,j'ai le bouton warning qui s'allume s'éteind,la led de l'alarme pareil,l'alarme qui sonne toutes seul,la centralisation qui marche quand elle veut,la batterie neuve vide en 2/3 jours,le voyant esp qui s'allume etc...toi tu est juste au debut des soucis,mais part vers cette direction c'est ca...Elle dort au chaud au garage? -
Si ca peut aider quelqu'un ,un lien avec les differentes fonctions des modules confort. http://ranno.net/findmodule8E0959433 -
Salut et merci de ta reponse,le probleme c'est qu'il faut l'acheter avant de le tester..en esperant qu'un membre saura me repondre.. -
smart057 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir la communauté!!Comme beaucoup j'ai ce satané module en panne sur la voiture de mon cousin!La voiture fait un peu ce qu'elle veut,s'ouvre un jour oui un autre non,l'alarme qui sonne la nuit,la batterie qui ce vide en 2 jours meme une neuve,le plafonnier qui clignote,la led rouge de la porte fixe ou eteinte,le bouton des warning qui s'allume et s'eteind tous le temps....Ma question est est ce qu'un 8E0959433AF peut remplacer le 8E0959433AK d'origine en sachant que le AK a ete remplacé par AJ et que le AF par AG,le AG par AJ aussi..Merci de m'aider a comprendre. -
salut,mon probleme etait un fusible le numero 12 non repertorié qui était hs,et vu qu'il n'etait pas répertorié j'ai peiné a trouvé...
Résolu
Re...les poids n'etant pas identique....vraiment personne ne peut m'aider?il y a pourtant beaucoup de 4l tdi non?merci d'avance
merci!
C'est gentil merci
Bonsoir tous le monde,est ce qu'une ame charitable possesseur d'une A8 4L TDI de 2004 pourrait me donner les poids inscrit sur son etiquette qui ce situe sur la traverse avant a coté du verrouillage du capot,c'est le poids 1 et 2 juste en dessous des poids max et du num de série,je dois faire refaire cette etiquette qui n'existe plus(surement un coup de karcher de l'ancien propriétaire)il reste juste la colle et au controle tech elle ne passe pas sans,merci d'avance(les poids sont identiques pour toutes les 4L TDI)
Bonjour a tous,je pense que c'est ce que je vais faire,je viens de changé de nouveau le contacteur frein(au cas ou) mais aucun changement.... <_< cette semaine le technicien n'est pas la,je verrais bien la semaine prochaine...merci
Bonjour a tous,donc voila,j'ai redemonté a l'avant,rien d'anormal,j'ai débranché les capteurs abs et plaquettes de frein un a un,a chaque fois elle m'indiquait le default,donc j'exclue un default de capteur a l'avant,a l'arriere je viens de faire les plaquettes mais rien d'anormal non plus...je rame grave la <_<
Au fait j'ai oublié de preciser,j'avais passer la voiture en mode cric "on",je l'ai levé pour oter les 4 jantes et les refaire,je trouvais les amortos vachement detendu...un cable n'auraient pas pu s'arracher ou c'est fait pour le long débattement des amortos????
