aldo
À propos de aldo
  1. Il ne faut pas aller dans ce menu, fait comme je t'ai dit plus haut, bon courage
  2. Alors là j'ai pas d'idée s'il y en à d'autres qui peuvent t'aider ça serai sympa ... Sinon bon courage dans ta recherche et tiens nous au courant ça m'intéresse car ma voiture arrive à 130000 km donc... Moi c'est bizarre des fois elle fait un bruit au démarrage des fois non je comprends pas :reflexion:
  3. Tu fais tourner ton moteur et tu vas dans le menu principal du vag-com tu vas dans choisir calculateur, puis tu vas dans moteur et il doit y avoir une casse pour choisir le canal 93 pour les 2 arbres à cames (en bas à droite de mémoire)... Dis moi si tu as réussi. Pour info moi j'ai les valeurs -3 et 5... Bon courage !!!
  4. Merci pour ces indications !!! Pour le premier problème ça a donc une influence sur le bon fonctionnement du moteur ? Pour les autres défauts j'ai effacé les codes de panne et j'ai plus rien
  5. up ...
  6. J'ai cherché et je pense à un problème de support moteur côté conducteur le fil défectueux sur le support ??? Mais à 127000 km c'est quand même louche ...
  7. Bonjour à tous, pouvez-vous m'aider sur les codes ci-dessous suite à un diagnostique de ma voiture, je suis novice dans ce dommaine et je ne comprends pas tout, merci beaucoup pour vos aides : 3 Codes défaut trouvés: 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - - Intermittent 19497 - Bus groupe motoprop. Message de temp.moteur implausible du combiné P3041 - 004 - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000
  8. Il y a bientôt la mienne à vendre !!! :bien:
  9. Merci Steffff pour tes infos, je suis dégouté j'ai commandé les bons amortisseurs chez Oscaro et il m'ont envoyé un message comme quoi il ne les ont plus en stock ... Donc la je suis en attente de remboursement .... ggrrrr....
  10. Donc il n'y a pas de différence ?
  11. Bonsoir, est-ce que les amortisseurs d'une audi S4 avant b6 sont les même que sur les b7 ? Je me pose la question car je dois les remplacer et sur oscaro ils disent que sur les années 2004 les suspensions sont différentes ... Après je ne sais pas s'il est possible de monter les suspensions de b7 sur une b6 et s'il y a une incidence sur cette adaptation
  12. J'ai le même problème que toi et j'attends que mon démarreur lâche ... Heureusement que j'ai un garage ça évite les problèmes de démarrage le matin ... :)
  13. Pour les vibrations ça a diminué de plus de la moitié dès que j'ai changé mon debimètre et la j'ai toujours environ 30 pourcent qui reste mais je pense a un mauvais réglage du calculateur d'injection ou une bobine que fonctionne mal ... Car quand j'ai été chez Audi pour le rappel des bobines ils en ont changé que 4!!! ... Et un pote me disait que normalement quand on change une bobine défectueuse on change le jeu complet ... Car les autres prennent un coup :( ... Donc prochain achat 8 bobines neuves mais je vais me calmer un peu sur l'achat des Pièces sinon je vais manger des pâtes pendant 1 mois :)
  14. Le point positif dans cette affaire c'est que maintenant je sais faire un volant moteur et sans déposer le moteur en plus :) contrairement a certaines concessions Audi ...
  15. Bonsoir tout le monde :coucou: Bon bah juste pour info c'était bien mon débitmètre d'air qui était HS... :colere: mais je pense refaire un réglage de la partie injection car mon débitmètre HS à du tout dérégrer ... Enfin bon le principal c'est que c'est fini cette histoire :bigsmile:
