merco600
À propos de merco600
  • Date de naissance 15/11/1985
    60
    s4 de 2003
  1. merci ;)
  2. bonjour, je suis en train de remonter mon moteur et je cherche le couple de serrage des carter d'aac ? merci de votre aide
  3. faut pas etre trop pressé pour le tuto car faut déjà que j'ai le temps pour m'y mettre lol. histoire de me faire peur je vais essayer de me faire un devis de tout ce qui est a remplacer , est ce que quelqu'un aurai les références de tout ce qui est a changer ? c'est a dire les chaines , les tendeurs, les glissière et les déphaseur ? merci
  4. et oui c'est ce que je vais faire, je vais ma lancer dans la réparation moi même ;) , alors oui je veux bien la doc ca m'évitera de faire des boulettes lol. alors le canal 93 illisible car les capteurs aac sont en défauts a cause de l'élongation de la chaine et du coup pas possible de lire le canal93. voila . je vais essayer de faire un tuto en prenant un max de photo ;)
  5. verdict audi . chaine de distribution détendu :(
  6. oui testé avec un autre vcds, résultat identique
  7. bon , pour ne pas tout démonter pour rien rdv pris chez audi le 10/06 pour un diag . la suite au prochain épisode ;)
  8. j'ai également fait comme tu m'indique mais le résultat est le même, les valeurs ne s'affichent pas ;(
  9. personne n'a d'idée pourquoi les valeurs de déphaseurs du groupe 93 ne s'affichent pas ? merci
  10. oui j'ai supprimé les codes erreur mais ils reviennent :( et le gros problème c'est que je n'arrive pas a avoir les valeurs des déphaseurs car ils ne s'affichent pas :(
  11. merci je vais aller voir ca, alors justement la voiture a aucun symptome, elle fonctionne parfaitement bien, seulement le voyant moteur affiché au tableau de bord
  12. merci, et connais tu les valeurs limites ? je vais relever ces valeurs. je vais surement aussi me lancer dans les réparation, y a t'il une rta pour la dépose moteur, en pour ensuite le calage des différents éléments ? car au pif ca va etre un peu compliqué :(
  13. en cherchant sur le net, j'ai vu que c'est 2 code erreurs ensemble pouvait correspondre a une élongation de la chaine de distribution, mais est il possible de la contrôler sans sortir le moteur ? merci
  14. bonjour, c'est bien la procédure que je fais, je choisis le canal 93 , et apres les deux cases s affichent mais elle restent vident :o
  15. bonjour, j'ai un problème sur ma S4 de 2003 avec environ 150000km. le voiture fonctionne bien mais le témoin moteur est allumé au tdb. alors apres passage au vag com voici les défauts : 17755 - camshaft position sensor 2 ( g163) / engine speed sensor (g28) p 1347 - 001 - incor .correl 177748- camshaft position sensor (g40) / engine speed sensor (g28) p1340 - 001- incor. correlation Puis j'ai voulu vérifier les valeurs de déphaseurs mais rien ne s'affiche dans le canal 93. les cases restent vide. comment est ce que ca se fait ? le capteur g28 peut il etre en cause car il est présent dans les 2 codes erreurs ? Et m 'empecher de pouvoir lire les déphaseurs ? merci de votre aide renaud
