Tout ce qui a été posté par drdjekill
souci d'eclairage sur 80 CAB
drdjekill a répondu à un(e) sujet de kemar92i dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je suis persuadé que ca vient de ton commodo. J'ai eu le meme probleme sur ma 80 et ca venait pas du comodo en lui meme mais de la fiche gauche qui s'y accouple. Le plastic avait craquelé et fondu et la connexion au métal ne se faisait. Une petite tige de fer pour refaire la connexion et s'est reparti. :jap: -
Bip au contact et voyants
drdjekill a répondu à un(e) sujet de drdjekill dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je compte bien garder les anciens , cependant, lequel des pieces cités transmet l'info de fonctionnement au tableau de bord? -
Peut etre a referencer, je sais pas c'est a vous de voir -
Salut a tous, j'ai résolue mon problème. Donc après avoir étudier ma revue technique et les schéma electrique de l'Audi 80, j'ai remarquer que le bip de pression d'huile est en rapport directe aussi avec le voyant d'alternateur. J'ai donc suivi cette piste et voila c'etait donc l'alternateur qui faisais défaut. Après l'avoir changer tous est rentré dans l'ordre. Plus de bip au démarrage et réapparition du voyant batterie et starter comme sur la photo ci dessus. J'ai carrément changer tout l'alternateur donc je sais pas si c'est une pièce spécifique de l'alternateur qui posait problème Voili voilou. Si ca peut aider quelqu'un. :jap: :bigthumbup: -
restauration audi coupé quattro 20V qui touche a sa fin
drdjekill a répondu à un(e) sujet de serteux dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
les photos, les photos, c'est vraiment bien de voir qu'il y a des passionné comme nous qui veulent pas lacher leur titine -
audi 80 type 89 1.8S
:bienvenue: a ta nouvelle titine; vive le 1.8 :bigsmile: -
Information sur l'embreyage
OK, je regarde cette affaire de fuite parce que justement je trouvais que mon liquide de frein descendait bien vite <_< -
Salut tous le monde. Je cherche des infos sur le principe émetteur récepteur d'embrayage. J'ai ma pédale qui commence a prendre un peu bas et qui a du mal a revenir. J'ai eu l'occasion de change l'emetteur et le recepteur, il y a environs deux ans et j'ai l'impression que la meme chose revient encore et j'ai pas envie de changer les deux Lequel permet de faire revenir la pédale? Comment faire la purge tres simplement etc etc. Merci de vos reponse.
nouveau sur le forum en 80 cab
drdjekill a répondu à un(e) sujet de 80CaB dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut bienvenue a toi. Il est beau ton cab, cependant la capote n'est pas trop détendu par derrière? -
Perte liquide refroisdissement
drdjekill a répondu à un(e) sujet de nabs73 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Encore un autre mystère Audien! :bigsmile: :bigsmile: -
Je t'assure buggy seb, quand je faisais 30 bornes et que je m'arretais, 5 minutes plus tard j'avais toute l'eau qui coulait, et part le bouchon. Je l'ai changer et tout est rentré dans l'ordre -
Nouveau membre
drdjekill a répondu à un(e) sujet de homer sim dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:bienvenue: a AUDI City :bigthumbup: -
Nouveau membre
Ah oui j 'oubliais, il faut aussi verifier ton bouchon de vase. J'ai eu problème comme ca ou le bouchon etait HS, et l'eau partait par la -
pb allumage audi 80
drdjekill a répondu à un(e) sujet de bandidos1200 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut bandidos. :bienvenue: Le module d'allumage ce trouve au coté conducteur au niveau du pied gauche sous le cache en plastique noir. Tu as une vis a retirer et peut etre la commande capot ( mais pas obligatoire) :jap: -
javais le meme prob quetoi a un moment et en faite cest toujours visible de facon evidente. il faut laisser le moteur tourner laiiser monter a temperature de fonctionement et la tu regarde sucrupuleusement chaque durite. Moi javais un tout petit filet deau a peine visible. on peut ce dire que cest mais je peux te dire lorsque cest sous pression ca pisse bien -
Nouveau venu avec Audi 80 cabriolet 2,3L
drdjekill a répondu à un(e) sujet de Randal dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, elle a l'air belle, on se demande qu'est ce qui de cache sous cette bache, cependant tes photos sont trop grandes, donc trop lourdes. resolution 800*600. :bigthumbup: -
Bienvenue a toi :bienvenue: Vite les photos. -
-=depalma=-
drdjekill a répondu à un(e) sujet de depalma dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ok, je vais regarder je vous tiens au courant merci. -
-=depalma=-
Mon régulateur? il me semble que j'ai vu ça quelque part. C'est un régulateur de tension c'est ça, il se trouve sur l'alternateur? Quel est son rôle? et son incidence sur le moteur? -
presentation de mon coupe
drdjekill a répondu à un(e) sujet de cyrilaudia6quattro2.6 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, quelles sont les réparations et modifications que tu effectues? -
probléme de vitres électriques généralisé
drdjekill a répondu à un(e) sujet de Homer02 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ravie d'avoir pu aider, et un post de résolu un! :bigthumbup: -
-=depalma=-
Combien un alternateur délivre en puissance normalement (neuf)? Donc si je comprend bien, si jamais je débranche ma batterie pendant que le moteur tourne, il cale. -
-=depalma=-
ok, ok je vois, mais ça n'empeche que je ne n'explique toujours pas pourquoi mon moteur a calé pour autant -
-=depalma=-
le tien delivre combien de volt k-lm?
