raphi00767
Tout ce qui a été posté par raphi00767
  1. Bonjour, sur l'A4 B9 Facelift la console centrale en piano laqué est souvent rayé. Savez vous combien coute le remplacement de cette piece ? et quelle est le numero de la pièce ? Merci
  2. merci pour vos réponses. je vais aller voir. le 19 pouces n'est pas trop tape cul d'après vous ?
  3. Bonjour a tous, que pensez vous de cette annonce ? Le prix est-il correct ? Audi Zentrum Karlsruhe in Karlsruhe - Vertragshändler-Audi (mobile.de) Merci, Cordialement,
  4. Probleme resolu. La Capsule à dépression du Turbo etait HS.
  5. mais la ca ressemble a la vanne n75 ou je me trompe ?
  6. c'est la pyrolyse du fap...
  7. alors cet aprem en roulant un peu le voyant de prechauffage s'est mis a clignoter. puis safe mode. ensuite passage au vcds. erreur suivante : boost pressure regulation controle range not reached... c'est grave ? est ce lié a mon probleme de hier ?
  8. filtre a gasoil changé. Meme symptomes j'ai l'impression que le turbo déclenche seulement a 3000trs... en dessous c'est vraiment mou
  9. oui les modeles 2009 ont un Fap
  10. ok. ben je vais tenter le filtre a gasoil dans ce cas. J'en ai encore un en stock. mais ce qui est bizarre est que si l'arrivé du gasoil ds le moteur n'etait pas suffisant le moteur brouterai ou aurait des ratés? merci pour tes infos.
  11. oui.. autrement ca risque d'etre un problème de turbo ou d'injecteur?
  12. les filtres ont été changé il y a 3 mois
  13. oui mais le mode dégradé plafonne en vitesse genre a 100kmh. Moi je peux monter genre a 140 sans problème. seulement ca prend beaucoup de temps. ca peut etre le filtre a gasoil ?
  14. hmm non pas d'autres symptomes. quand j'accelere il n'y a pas de ratés. c'est lent... comme si on m'avait retiré la moitié de la puissance...
  15. Bonsoir, J'ai une A3 2.0 TDI de 2009 Moteur CBAB Depuis quelques jours j'ai eu des pertes de puissance aléatoires sans aucun voyant sur le tableau de bord. A chaud, a froid, apres redemarrage, aucune différence. Depuis aujourd'hui je n'ai plus de puissance du tout. Aucun voyant allumé. J'arrive toujours a monter a 130-140kmh mais c'est plus comme avant.... J'ai passé le VCDS => aucun defaut. Je n'ai pas vu de durite percé non plus. Des idées ?? Quelqu'un etait deja dans ce cas ? Merci beaucoup.
  16. Pneus / equilibrage reverifé.. Rien ne change. Autre symptome : Lorsque je demarre a un STOP pour aller a droite ou a gauche, un bruit bizarre de roulement se fait entendre.. Mais uniquement lorsque je demarre pour tourner. a 80 ou 100km/h, aucun bruit de roulement. Ce bruit est aleatoire. je ne l'ai pas toujours. Avez vous une idée ?
  17. Bonjour, Depuis peu j'ai des vibrations dans le volant entre 110 et 120Km/h J'ai deja fait un ré equilibrage cela n'a rien changé et deja permutté les roues AV/AR. Idem. Cest une A3 Sline 2l TDI de 2009 100 000Kms. Avez vous une idée ? Roulement ? amortisseurs ? Merci
  18. Cela veut donc dire que si on veut le faire manuellement, il faut faire modifier la config de la voiture par AUDI ? pour passer de longlife en normal ? Merci
  19. Dommage... Schwartz faisait de meilleures remises que polygone..
  20. Bonjour, Comment remet on le compteur d'entretien a 0 pour une A3 2.0 TDI CR de 2009 ? Je suis en longlife. Merci
  21. Ah bon? D'ou avez vous entendu cela? Ont-ils des difficultés?
  22. Il parait que ca vient de la boite de prise d'air situé juste avant la boite du filtre a air. C'est celle ci qui vibre.
  23. personne n'a ce support ?
  24. Bonjour, Est ce que quelqu'un a utilise le support GPS de tomtom pour grille de ventilation sur une A3? Voici le support : http://www.tomtom.com/fr_fr/products/accessories/most-popular/air-vent-mount-kit-9UUB.001.08/ Merci pour vos commentaires
