yoyoooooooo
Tout ce qui a été posté par yoyoooooooo
  1. Pas essayé, je n'ai quun ipod, dsl.
  2. C'est un service d'info traffic / assistance, mais ça ne doit pas fonctionner en France (jamais osé appuyer sur le bouton SOS...) : http://forums.audipassion.com/topic/112826-telematic/
  3. Hello, S'il y en a que ça intéresse, je viens de mettre en ligne un petit tuto pour intégrer un iPod sur un RNS-D : http://forums.audipassion.com/topic/125962-tuto-audio-et-video-ipodiphone-sur-rns-d/ YoYo
  4. Ce tutoriel très simple s’adresse à tous ceux qui souhaitent redonner un coup de jeune à l’interface de leur préhistorique rns-d. L’idée est de brancher un iPod/iPhone à la place de l’entrée tuner et ainsi bénéficier de l’audio ET de la vidéo de l’iPod/iPhone. Cette manip n’est pas compatible avec les interfaces de type XCarLink qui permettent de contrôler l’iPod/iPhone depuis l’autoradio car elle utilise le connecteur 30 pin de l’iPod. Cependant, autant je trouve facile de choisir une piste parmi 6 CD avec les commandes de l’autoradio, autant pour faire une playlist parmi des centaines de mp3 je pense qu’il n’y a pas photo et qu’il vaut mieux le faire avec l’iPod directement. Donc l’incompatibilité avec le XCarLink ne me traumatise pas plus que ça, mais c'est vous qui voyez… Pour que l’affichage fonctionne en roulant, il est nécessaire de déconnecter le signal GALA de l’autoradio. Ceci implique la perte de 2 fonctions : adaptation automatique du volume de l’autoradio en fonction de la vitesse, et perte du relais lors de la perte de signal GPS (sous un tunnel par exemple). Attention, vous devez avoir le code de l’autoradio car il vous sera demandé ! Manip effectuée sur un S4 B6. Matériel nécessaire : - une clé de 8 - une pince coupante - un petit tournevis plat - un voltmètre pour vérifier le câblage - 4 clés d’extraction pour autoradio audi - un raccord rapide électrique - un câble iPod 30 pin – USB + vidéo composite + RCA stéréo - une interface PCCM (permet de convertir un signal composite en signaux RVB Audi) - un adaptateur USB sur allume-cigare - un iPod/iPhone (jailbreaké)! Câblage : 1 – retirer le fusible de l’autoradio : 2 – retirer le rns-d à l’aide des 4 clés d’extraction et débrancher tous les câbles pour faire de la place : 3 – pousser le module de clim par l’arrière puis également le décâbler entièrement : 4 – retrousser la jupe du levier de vitesse en déclipsant l’avant puis l’arrière 5 – dévisser les 2 vis de la photo pour retirer le cendrier. Attention à le retirer doucement pour ne pas arracher la petite lumière du cendrier. Débrancher la lumière et retirer complètement le cendrier : 6 – retirer le capot situé sous le frein à main, ainsi que le bloc contenant la prise fax situé sous l’accoudoir : 7 – passer le câble 30 pin – USB/composite/RCA en faisant sortir le 30 pin et l’USB par le logement sous l’accoudoir, et les composite/RCA par le logement de l’autoradio : 8 – retirer le changeur de CD à l’aide de 2 clés d’extraction et le décâbler : 9 – passer le câble composite/RCA derrière le logement du changeur de CD et le faire ressortir par le logement d’à côté (à droite). Normalement, le fond du logement est pré-percé, il n’y a qu’à le faire sauter avec le tournevis : 10 – passer également les câbles de l’interface PCCM par le même chemin (faisceau rectangulaire dans la boite à gant, prise ronde + fils rouge, bleu et noir dans le logement de l’autoradio) 11 – brancher le fil noir sur une masse, et le rouge et le bleu sur le 12V de l’autoradio (je l’ai mis sur le 12V au contact de peur de décharger lentement la batterie) : 12 – couper et isoler le fil du signal GALA pour avoir l’affichage en roulant 13 – brancher la prise ronde de l’interface PCCM derrière le rns-d 14 – remettre le fusible de l’autoradio, mettre le contact, allumer l’autoradio et entrer le code 15 – brancher la prise rectangulaire noire sur l’interface PCCM 16 – brancher les connecteurs composite/RCA sur le PCCM : 17 – vérifier que tout fonctionne 14 – tout remonter iPod/iPhone L’iPhone doit être jailbreaké. Installer TVOut2 sur Cydia. L’écran du rns-d ayant un aspect ratio de 4/3 et l’iPod/iPhone de 3/2, la déformation est faible en mode paysage. Il est toutefois possible de la compenser dans les options de TVOut2. Je vous conseille également d’utiliser l’excellente application CarTunes, disponible sur l’AppStore. C’est un lecteur de musique avec une jolie interface et qui permet de changer de piste simplement, en balayant l’écran du doigt de droite à gauche par exemple. Très pratique en voiture. Voilà. Branchez l’iPod/iPhone sur le 30 pin pour avoir le son et la vidéo, et branchez le connecteur USB sur l’allume cigare quand vous voulez le recharger. Enjoy ! Ressources : Câble iPod vidéo : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170700846697 Interface PCCM : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170647373930 CarTunes : http://itunes.apple.com/fr/app/cartunes-music-player/id415408192?mt=8
  5. c'est vrai que tu parles de bose dans le sujet du topic, donc finalement je suis pas HS :-)
  6. loin de chez toi :) Mayenne, Laval
  7. mmm... merci pour le lien. Ca se complique pour moi, je bien étudier ça avant de faire une connerie irréversible...
  8. une partie de mes réponses ici : http://www.bose.fr/FR/fr/Images/Audi_A4_berline_FR_tcm17-6198.pdf ok, merci french.
  9. mince, je vais voir si je peux en trouver un. Sinon, il y a un endroit où on décrit ce qu'est le système bose ? Je suppose que ce ne sont pas *que* des enceintes de bonnes qualité, sinon je vois pas pourquoi on l'appellerait "actif" et à quoi servirait le gros boitier que j'ai ds le coffre :-) Désolé pour le HS Julien, promis j'arrête !
  10. naaannn, c'était amusé :-) C'était ta manière de dire J'ai vu tes installations, donc manifestement tu maitrises le sujet, pour toi le schéma est clair comme de l'eau de roche (d'ailleurs ta réponse sur le bose le prouve bien). Donc je comprends que pour qq1 comme toi ce topic ne soit pas forcément des plus utiles, mais on n'est pas tous comme toi ! En tout cas merci pour ta réponse. Je posais la question car je trouve que le rendu sonore chez moi n'est pas top top, alors que tout le monde a l'air de vénérer le son bose :-) Je me demandais si je n'avais pas un pb de cablage, mais apparemment non donc. Aurais-tu des liens expliquant précisément ce qu'est ce système bose, les différences entre les versions etc. Pas trouvé ça sur AP. Merci !
  11. Contrairement à French, moi je trouve ce topic intéressant :P Etant néophyte en électricité auto, le schéma de cablage n'est pas toujours très parlant pour moi... D'ailleurs qui peut me dire à quoi correspond le connecteur marron à côté du fusible 10A sur la photo (celui du milieu) ? Chez moi il n'y a rien de connecté. Je vois bien qu'il s'agit de qqch en rapport avec les enceintes, mais quel est sont rôle par rapport au line out du faisceau avec le conencteur jaune ? Merci de vos lumières, YoYo Pour compléter ce topic, le schéma de cablage puisque tu ne l'as pas :
  12. Bon alors j'ai le même cric que luc, mais sans le capuchon en plastique au bout de la manivelle. C'est lui qui m'empeche de le mettre comme toi. Qu'à cela ne tienne, je ne donne pas cher de ce capuchon ce soir... :) Merci en tout cas. Lionel
  13. Du coup je vais formuler ma question un peu plus précisément : est-il possible d'utiliser l'antenne téléphone extérieure d'une A4/S4 B6 avec un iPhone ? Je vois sur le forum que les avis divergent, c'est l'occasion de faire le point :) YoYo
  14. C'est bien ce qu'il me semblait...
  15. Ca va lui faire plaisir, après le temps passé samedi matin :P
  16. moi aussi, mais j'ai jamais réussi à les voir fonctionner : je cours pas assez vite :P
  17. tu es sûr de toi ? j'ai de gros doutes quant à l'utilisation de l'antenne extérieure uniquement en se connectant en bluetooth...
  18. c'est effectivement une solution que j'envisage. Dans ce cas la communication passera bien par l'antenne du toit, pas par celle du mobile ?
  19. Salut, as-tu trouvé une solution ? Il me semble que je suis dans le même cas que toi, mais avec une voiture plus ancienne. Je viens d'ouvrir un topic, j'avais zappé le tien. Merci, YoYo
  20. Bonjour, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un S4 B6 disposant d'un RNS-D et d'un pré-quipement téléphone (un nokia). La qualité l'équipement actuel est excellente (utilisation en main libre), mais ce n'est pas très pratique d'avoir 2 téléphones : le nokia de la voiture + mon portable. Du coup je me demandais s'il était possible, par un moyen ou un autre, d'utiliser l'équipement de ma voiture (antenne extérieure, micro pour le main libre et son sur les haut parleur de la voiture), mais avec un téléphone portable. Liaison filaire, bluetooth... j'étudie toute solution. Merci aux spécialistes du forum qui prendront le temps de me lire :) YoYo
  21. La tige fait 37cm chez moi.
  22. yep, j'etais interessé par les pioneer mais j'ai peur qu'ils ne s'intègrent pas super, c'est pour ça que je me renseigne sur le rnse. Bonne sieste et bonne soirée !!! YoYo
  23. Hello, tu dois être en train de passer la dernière couche de polish normalement... ou alors tu es super à la bourre :bigsmile: J'ai une petite question pour toi quand tu rentreras : j'ai vu que tu voulais absolument un RNS-E, pas de RNS-D. Peux-tu me dire pourquoi ? Je suis un peu déçu par le RNS-D (surtout une question de look and feel de l'interface en fait) et j'envisage de le changer, mais je ne sais pas par quoi. Les RNS-E ne sont pas donnés, apportent-ils vraiment qqch ? (je ne m'interesse pas à la navigation, je prefere mon tomtom pour ça). Je voulais avoir ton avais avt de poster en section multimedia. A++ YoYo
  24. Merci, vous êtes vraiment cool !
  25. Greg, quand tu me croiseras... tu me reconnaîtras :bigsmile: (j'en reviens pas d'écrire un truc comme ça moi :blink: ). C'est vrai qu'elle attire pas mal les regards (couleur+bruit probablement). Dès qu'il fait beau je fais des photos pour alimenter ton topic, promis. YoYo PS : sympa ton image de profil, pourquoi c'est pas la même quand tu postes ? :P
