Tout d'abord, bonjour à tous, amoureux de nos chéries à quatre anneaux !
Alors voilà, j’ai une Audi 80 1.9l TDI 90ch de 1995 équipée d'un moteur 1Z sur laquelle j’aimerais installer un régulateur de vitesse. Récemment, j'ai trouvé pas mal de sites et de forums qui traitaient de l'installation de ce type de matériel en 2e monte. Je me suis donc lancé dans l'aventure.
Voici les infos que j’ai récoltées jusqu’à présent : les moteurs TDI n’ont pas d’accélérateur avec commande par câble, comme jadis, mais bien un système électrique qui commande le régulateur de débit de la pompe d’injection via l’ECM (= boîtier électronique de gestion moteur).
Ce type de montage est très intéressant dans le cas présent. En effet, il permet d'ajouter la fonction "régulateur de vitesse" à l'aide d’un commodo (=manette de clignoteurs) prévu pour, de câblage supplémentaire et d’une petite manipulation sur l'ECM.
Pour ce qui est du commodo, rien de plus simple: il suffit de le commander chez un concessionnaire pour la « modique » somme de 117€ TTC (pour ma 80 de 1995 en tout cas).
La manip’ de l'ECM consiste en l’introduction d’un code ou login et prend 2 minutes avec du matériel très bon marché (30€ de câblage et un vieux pc portable).
Mon vrai problème se trouve au niveau du câblage. Pour certains modèles un faisceau de rééquipement existe. Ce n'est pas le cas de l'AUDI 80 TDI malheureusement. Je suis donc à la recherche, pour finaliser cette installation, du schéma de câblage sur lequel on voit le raccordement du commodo (modèle équipé des switchs de régulation) vers l'ECM. Voici les refs de l'ECM, relevées à l'aide de VAG-COM 311.2:
Controller: 028 906 021 AP
Component: 1,9l R4 EDC SG D31
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Il ne s'agit pas d'un raccordement très compliqué visiblement, le commodo comprenant juste une prise à 6 pôles, dont certainement 4 se branche sur l’ECM. Sur le net, j'ai trouvé les schémas de raccordement pour AUDI A3 TDI, VW Passat B5 TDI, Golf III TDI. J'ai aussi trouvé le schéma pour les versions essence Audi 80, mais ils ne correspondent pas. J'ai même le schéma pour une TT (essence aussi je crois).
Chez VW où j'ai acheté le commodo, il m'ont fait une copie du document ci-dessous, mais celui-ci ne reprend pas la correspondance entre les pins du commodo et celles de l’ECM. Tout au plus, il m’indique qu’un 15 (+ après contact doit se trouver sur la borne 1. A la concession, ils m’ont certifié qu'ils "ne trouvaient plus rien d'autre", mais j'ai quelques doutes perso...
J'avoue être un peu désespéré après les heures (les jours mêmes) passés sur le net à chercher des infos sans succès.
Alors si l'un de vous possède ce schéma ou pense savoir comment raccorder ce commodo sur mon ECM, ce serait hyper-supra-méga sympa de votre part de me le passer ! J'ai d'autres docs techniques et infos qui pourraient sans doute servir à tout un chacun, n'hésitez pas à demander !
Merci d'avance pour votre précieuse aide !
mr_mechanic (mécanicien sans schéma :-(
