vincent77
À propos de vincent77
  1. salut le débimetre est juste en sorti du filtre a air.il y a une prise dessus regarde si tes cosse ne sont pas occidés.Sinon on ne peu pa le réparé il fau obligatoirement le changé et a la valise chez audi il ne se met pas en défaut.Mai je te conseil d'emmener ta 80 chez audi pour voir si c'est pa autre chose quan meme.a+
  2. salut foxy je pense que ton problème vient du débimètre.
  3. salut mr mechanic pour la n75 j'ai déja essayé d'en mettre une autre et ça fait pareil, l'injecteur pilote est bon je l'ai testé en OMH avec la revue et j'ai aussi vérifié le tarage des injecteurs ils sont bons, mais pour le probleme d'accout c'est pas trop primordial il faut que je trouve ce problème de ralenti instable.Je te remercie de ton aide.a+
  4. salut tu l'as passé a la valise pour savoir si c la pompe si ouui c koi le défaut quelle annonce moi il mon trouvé : -étouffoir de carburant (jlé testé il est bon) -transmetteur de régime moteur mais le truc c'est ke je sai pa commen on le teste celui la.
  5. Pour le débimetre je l'ai nettoyé mais juste un pe car on a pa accè a l'intérieur mais je l'ai souflé.J'ai essayé de le débranché, j'ai plus de puissance mais sinon sa fé pareil.
  6. je vais vérifier sa et jte tien au courant merci de ton aide.
  7. bonjour j'ai une audi 80 1,9tdi avec un moteur 1z le ralentit est pas stable et j'arrive pas a trouvé le probleme.J'en ai un otre ossi quand suis a un régime moteur (par exemple 2000 tr) et que je veu accéléré doucement la voiture se met a tremblé de partout mais par contre quan j'accèlere a fond elle le fait pas. pouvez vous m'aidé svp.merci a tous.
