TOMAUDI05
Tout ce qui a été posté par TOMAUDI05
S4 V8 de 2004
TOMAUDI05 a répondu à un(e) sujet de nikzan dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Fait le tour des forums sur le monde et tu verras que les V8 4.2 Audi consomment de l'huile! et ceci independament de l'utilisation. Après si tout le monde le dit, c'est bien qu'il y a un truc...non? tu mets quoi comme huile? -
S4 V8 de 2004
Hello! Mois j'aurai tendance à dire qu'à 200mKM, une grosse partie des frais a déja été fait! J'ai très souvent acheté des autos avec plus de 200mKm (BMW, audi...essence) et j'ai eu bien moins de soucis que celles achetées vers 120/140mKm. Si une auto est bien entretenue, elle peut rouler bien plus de 200mKm... Les consommables type embrayage, frein, rotule, silentbloc, catalyserur, sonde lambda....auront déja été changés (150/170mKm). L'histoire de la consommation d'huile n'est pas un paramètre 100% valable sur les audi (spécialement le 4.2 V8) qui ont une nette tendance à consommer quelque soit le kilometrage. A++ Tom -
Tremblement accélération sur S4 b6
TOMAUDI05 a répondu à un(e) sujet de Dsound dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Non pas de message au Tdb. Juste sur le rapport de code d'erreur sur le VAGCOM. Bon la piste du cardan semble etre la bonne. Il manquait de graisse? a++ Tom -
Le systeme quattro est normalement très fiable... Tu sais si les bobines ont été changées? il y a un rappel sur ces dernieres. Sinon, un support moteur. J'ai eu cela sur la mienne...le support était compelment décoller. normalement si tu passes ta voiture au diagAGCOM, c'est ecrit dans le rapport (i y a un capteur dans le silentbloc).. Bon courage Tom -
Hello! Bravo pour ton achat, laS4 V8 est uen super voiture, confortable, offrant un plaisir de conduite incroyable!! C'est dommage sur une voiture fraichement achetée... Ca pourrait ressembler à un Volant moteur HS...ou de roues mals equilibrées... Il faut arriver à determiner si la vibration est liée au regime moteur ou à lavitesse de la voiture... essaie de determiner si la vibration est lié à un certain régime moteur, en roulant a vitesse constante en descente et en debrayant par exemple... tiens nous au jus. see Tom -
Présentation Benji6
TOMAUDI05 a répondu à un(e) sujet de benji6 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
J'ai récuperé la voiture cette semaine...j'attends la douloureuse...on m'annonce 1300/1500€ pour le compresseur... Il etait bien grippé, ce qui a entrainé la casse de la poulie d'entrainement. ils n'ont pas su me dire pourquoi il avait grippé! a++ tom -
Présentation Benji6
Je suis passé hier au garage...la poulie du compresseur a explosé...le compresseur a du se bloquer/gripper... pas cool en tout cas! je la récupere mercredi. A++ -
Présentation Benji6
Hello! bravo pour ton achat...une spuer auto c'est sur! J'ai un soucis de clim aussi...Plus d'air frais, et un code défaut sur le VAG: pas de pression dans le circuit. Apres une recharge chez un garage du coin pas au top, idem... Je l'ai posée a semaine dernière chez un pro et il semble que le compresseur ait une fuite. Je dois la récuperée ce soir...à voir... A noter que le compresseur avait déja été changé il y à 3 ans..faiblesse de cette piece? Il 'm'a semblé lire des sujets dans ce sens sur des forums anglophones. A++ Tom -
moteur creux sous 3000tr/min s4 B6
TOMAUDI05 a répondu à un(e) sujet de kiss74130 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Hello, Elle a combien de km? Quid de la conso? Je viens de changer les sondes lambda sur la mienne pour un feeling similaire. j'avais aussi noté que mes sorties d'echappement etaient assez noir... J'avais aussi qques accoups à l'accélération, comme si la pédale devenait supra sensible... Je ne sais pas si avec le vag-com tu peux le voir si tu n'as pas les valeurs de référence. A prendre en compte aussi en ce moment, il fait super chaud et un moteur atmo perd forcement en puissance car l'air est moins "dense". voili! A++ Tom -
[S4] - Changement sondes lambda
TOMAUDI05 a répondu à un(e) sujet de TOMAUDI05 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Hello, Les sondes sont sur les catalyseurs en sortie du moteur. Je parle des sondes qui informent le calculateur sur l'etat des gaz d'echapement. celle qui sont en dessous servent à indiquer si les catalyseurs font leur boulot. On y accede donc par dessus:-) http://www.euroaddiction.net/forum/b6-b7-s4-diy-how-section/4289-audi-b6-b7-s4-diy-front-oxygen-sensor-removal.html A++ tom -
TOMAUDI05 a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut à tous! J'ai changé hier les 2 sondes lambda (avant) de mon V8. Pur rappelle, mon auto a 225000km, moeur changer par audi vers 150000km. En farfouillant dans les factures, je n'ai pas trouver de changement de ces sondes. Lors de l'echange du moteur, les 2 catalyseurs ont été changé mais pas les sondes! bizarre non? J'avais noté ces derniers tempq que mes sorties d'echapement noircissaient pas mal... souvent synonyme d'une richesse trop élevé...D'ou ce changement des sondes lambda. Bref, en 30mn, le boulot était fait (sonde Walker et douille fendue acheté sur Ebay pour 230€ l'ensemble...not bad). Pas de difficulté particulière, il faut juste faire un peu de place coté passager en retirant le couvercle de la boite à air, et en devissant le support des broches des divers sondes. pour le coté conducteur, il suffit juste de deplacer le bocal de liquide de refoidissement. Important: se procurer la douille longue fendue de 22. Les premiers résultats sont: plus de souplesse, moteur un peu plus rond. on Verra pour la conso et le reste plus tard:-) je n'ai pas fait de photos, mais c'est sincèrement très simple à faire Bonne route. Tom -
Ma S4 B6 Avant
TOMAUDI05 a répondu à un(e) sujet de glk dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Hello! peut etre ton bouchon de reservoir de LDR est HS...il s'ouvre sous une pression trop faible.. c'est arrivé sur la mienne...je perdais un peu de liquide...j'ai changé le bouchon et top...plus de fuite! see u tom -
Comment demonter la valve PCV sur V84.2
bon, j'ai un peu roulé ces derniers jours... je pense que cela n'influe pas. en 5000km depuis l'achat, j'ai mis 3x1l (donc consommé environs 2l). j'ai un peu tiré dessus les dernieres fois en montagne (col du lautaret), et j'ai l'impression que c'est dans ce genre de parcours que la conso d'huile est plus élevé. A voir! En tout cas, plus je la conduit et plus je me régale:-)... A++ Tom -
Hello Luc! Oui j'ai réussi à la demonter... simplement en faisant sauter le collier certi (et remplacer par un serflex. Je l'ai ouverte, elle etait un peu sale... POur la conso d'huile je ne sais pas encore! C'est bizarre, sur des longs trajets (500km), je consomme peu d'huile, par contre en local, ça a l'air de consommer plus! C'est très facile à faire, compter 20mn en prenant son temps. voili! a++ Tom -
Salut à tous! Mon V8 consomme un peu d'huile comme bien des S4...En surfant sur le net, il semble que la valve du reniflard d'huile soit souvent en cause (PCV en english). 2 tuyaux partent de chaque couvre culasse, pas de soucis pour les demonter, mais un 3° tuyau part dans le moteur (surement au niveau du carter)...je n'arrive pas a voir ou... Si une ame charitable pouvait m'aiguiller... je n'ai pas l'etka/elsawin... Il s'agit d'une S4 V8 de 2004... merci d'avance! A++Tom -
Salut! une S4 V8 dans le 05
ci joints qques liens/ http://www.euroaddiction.net/forum/b6-b7-platform/9246-pcv-replacement-solved-oil-problem.html http://www.clubtouareg.com/forums/f43/valve-cover-gasket-leak-investigation-pcv-valve-or-age-67308-2.html http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2687047 http://www.euroaddiction.net/forum/b6-b7-platform/2741-lets-discuss-4-2l-v8-engine-crankcase-ventilation-oil-separator.html a++ -
Apparament, elle met le bas moteur en surpression... -
Bon j'ai récupéré l'auto...il a fait la vidange de boite, sans soucis spécial...pour le pont il avait un doute, donc il a appelé Audi qui lui a dit: pont:huile à vie... Je vais donc m'en occuper dès que j'ai un peu de temps! J'ai reçu la valve de recyclage des vapeurs d'huile...apparemment sur certain forum étranger, ils recommandent de la changer tout les 60 000km...une des principales raison pour la surconso d'huile... J'ai trouvé un site en en Allemagne qui va bien pour les pièces: http://www.online-teile.com/audi/ J'ai commandé la valve et le bocal de LDR...reçu en 3/4 jours... Pièce d'origine! A++ Tom -
Je vais le faire faire. J'ai pas de place pour faire ça!... Normalement je vais chez un pote qui est equipé avec un pont, mais pas le temps. j'ai un garage sympa ici..donc voili! je te tiens au jus, je lui poserai la question! A++ tom -
Hello! j'ai ouvert le capot today.... Bon pour la clim: en regardant avec le VAGCOM, il s'agit de la sonde G65 (pressostat) qui est HS... je vais m'en occuper d'ici peu. J'ai changé le filtre à air...il datait de 2008...alors que la derniere révision mentionnant un changement de filtre était de 2010... soit Audi stock grave, soit... Demain, vidange moteur, boite pont histoire de tout remettre d'aplomb... Pour les lambdas: le problème quand elles s'encrassent/vieillissent, comme tu le dis, elles ne lisent pas la bonne valeur. ce n'est pas très bon pour le moteur car la combustion n'est pas au top (trop d'essence). il y a des risques pour le joint de culasse car la combustion/explosion est plus chaude. Il me restera à changer le bocal de LDR qui n'est pas en super état (cuit), les freins Avants, les bougies et bobines (je contacte audi demain)... voili! A++ Tom -
Hello ! j'ai commandé un double des clefs...j'en profiterai pour leur parler des bobines...:-) Une a déja été changée il y a 1 an...avant le rappel j'imagine car elle a été facturé. Bon concernant la voiture, j'ai 2/3 questions: - clim: il semble que le module de clim ait un soucis car je ne peux pas l'enlever du mode ECO... - Ripage: en virage serrer à basse vitesse, la direction est dure et ca ripe un peu au niveau des roues avants...j'imagine que c'est du au 18"? le CT ne mentionne pas de ripage important... - bocal de LDR: il me semble bien cuit...je vais m'en occuper... - silentbloc: j'ai un defaut au VAGCOM, ca confirme mon ressenti... le moteur a été changé il y a 70000km et ils n'ont même pas pris soin de changer les silentblocs moteur...incroyable, c'est pas du boulot ça! - j'ai beau éplucher les factures et je ne vois pas trace d'un changement des lambdas (alors que les catal ont été changéss avec le moteur), y a t il un moyen de les verifer? merci à tous! Les photos arrivent, dès ma porte est réparée:-) a++ Tom -
Yes, Exit le 77, elle va passer en 05:-) Oui elle est assez propre en carrosserie... y a 2/3 bricole à faire: 1 silentbloc moteur (droit), un gros entretien...dans l'historique, récent, je ne vois pas de trace de vidange pont/boite...les freins seront à faire d'ici 10000km...Idem pour les bougie, le moulin à 70000km et elles n'ont pas été changées...j'en profiterai pour lui mettre une série de bobines neuves. Le cuir est en super état, incroyable, à 220000km, le rebord du siège conducteur n'est pas abimé et le cuir pas craquelé...Je pense que c'est un bon signe de méticulosité (pas sur qu'on dise comme ça)...:-) Pas de rétro en Alu, et c'est tant mieux! j'aime bien le coté "discret". see u Tom -
Sur la facture Audi, il était mentionné: fumée importante... 11000€ un moteur, pris en charge à 40%... Je sors d'une Subaru Legacy 3.0A...le plaisir de conduire était déja la:-) Bon c'est vrai qu'on est un cran au dessus niveau sensation... J'attends me roues neiges! a++ Tom -
Merci! Ah oui...c'est un break, gris foncé sans le pack chrome. Option: GPS, radar recul, telephone, toit ouvrant...BVM of course! je ne voulais pas d'une auto pour profiter du couple énorme... les photos, dès que je peux! see u Tom
