Tout ce qui a été posté par Damien87
Salut les gens j'ai contacte KSF ce matin, donc c'est 380 € avec les frais de port, des qu il reçois le calculateur il le reprogramme, et directement après il le renvoi. Donc moi je démonte ce soir et envoi direct A plus
OK, on les envois séparement ou on les envois ensemble, ou alors on va à Paris :bigsmile:
Je vais essayer de les appeler demain aprem, tiens nous au courant si tu as une réponse avant :coucou: Sinon, si c'est bon pour le tarif, comment comptez vous faire pour l'envoie? :unsure:
Attend, attend moi aussi ça m'intéresse :bigsmile: , par contre faut il un transporteur pour l'envoi des boitiers parce qu'avec la poste bonjour l'état des colis quand ils arrivent... :bleble: Avis au mécano, cela ne risque rien de virer le calculateur quelques jours?
Et moi donc, on fait un envoi groupé :bigsmile: A ce prix la c'est donné :blink:
Changement durites d'origine par silicone
Damien87 a répondu à un(e) sujet de ju3cab dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci pour cette précision Buckjp :bien: Pour ceux qui souhaite le kit complet Viper (couleurs bleu, noir ou rouge), je pense qu'il vaut mieux prendre contact avec S3Richie car c'est lui qui organise la commande groupée ;) -
Tiens en voila une il me semble, mais il y en a surement d'autres... :unsure: -
Pour le "kit" Viper, voici ce que ca donne: 5mm X 2m = 3.58 X 2 = 7.16 8mm X 3m = 4.49 X 3 = 13.47 25mm X 1m = 25.99 ou 36.99 en super flexi (pour tourner sans plier en grande taille) Donc au final: 46.62 GBP en normal, 57.62 en flexi GBP On a -20%, donc çà fait: 37.3 GBP en normal, 46.1 GBP en flexi Soit donc en euros au taux actuel: 44.2 euros, ou 54.6 euros en flexi Port: 6 euros. Total: 50.2 euros en normal port compris, 60.6 euros en flexi port compris. Voila pour ceux que le Kit complet Viper intéresse, je vous conseil de prendre contact directement avec S3Richie :bigthumbup: , :excl: attention Clôture de la CG vendredi. -
Effectivement, mais Richie est membre LCQA donc pas de soucis :bien: -
Salut à tous :coucou: , comme le dit Richie, il fait une commande groupée chez Viper performance, et je vais prendre le "kit Viper" que vous avez pris chez Venair. Si certain désire prendre une durite en 25mm chez Viper (bleue, rouge ou noire) modele super flexi, je leur propose de se greffer sur ma commande, on évite ainsi les frais de port plein pot :bigsmile: Pour le tarif c'est 36.99 GBP soit 43.75€ et 1€ de frais de port. Je propose ça aux personnes qui sont déçus de la grosse durite de chez Venair, si il y as des intéressés faites moi signe que je le dise à Richie au plus vite. Julien, j'espére que tu ne vois pas d'inconvénient a ce que je propose ça sur ton post? Si tel est le cas je ferais retiré mon message par un modo. :) -
Salut a tous :coucou: , moi j'opterais pour la BSM, mais bon je ne m'avance pas car je suis en pleine recherche de fuite d'air sur le S, il ne me fais que des miséres en ce moment :colere: , c'est capricieux ces petites bêtes :P Sinon j'ai vu la video du lot, respect :agenoux:
Mais si ça choque, tu devrais me les vendres :bigsmile:
[8L] Weekend qui part en fumee
Damien87 a répondu à un(e) sujet de Makusu dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, tout d'abord content que tu est récupéré ta voiture. :bien: Pour la fuite "d'eau", si tu vois le liquide couler du pare choc, je penche pour une défaillance d'un des pistons de lave phare, ceux qui sont sur le pare choc (ils ont changé le pare choc mais ont ils changés ces pistons qui d'ailleurs sont en plastique et n'aime pas la chaleur). j'ai eu un problème sur un des pistons sur la mienne, il n'était plus étanche. En somme je ne pense pas que ce soit très grave ;) Pour la montée rapide en température, je n'ai pas d'opinion a part qu'il fais chaud et que les voitures monte plus vite en température :) Pour le régulateur, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que les deux capteurs qui pose le plus de problème sont le contacteur de frein et le contacteur d'embrayage, un petit coup de vag com t'aiderais surement. D'autres personnes plus pointu pourrons surement d'aider plus que moi :P Bon courage -
S3 8l en belgique pour m'aider?
Damien87 a répondu à un(e) sujet de cleaned69 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Avec des photos sa va pas être simple :huh: Le mieux comme tu le disait c'est de trouver un forumiste roulant en S3 qui serait vers chez toi :bien: , tu y verrais plus clair :bigsmile: En tout cas je te souhaite bon courage ;) -
Elle est a droite de l'admission juste a coté du papillon, elle est fixé par une vis BTR.
:coucou: Salut, j'ai eu un problème similaire, d'ailleurs on est plusieurs a avoir eu ce problème (la petite fonction recherche marche trés bien). La base de mon problème se situe au niveau de l'admission est s'appelle "sonde de température d'air de l'admission" c'est la petite sonde a coté du papillon.(tu peux la débrancher pour faire un essai sur une courte distance, genre 10 bornes, après il faut la rebrancher si tu veux pas avoir d'autre problème) Réf 058 905 379, le tarif est d'environ 38€ Voila, j'espère que ça pourra t'aider ;)
Et encore un.... pti nouveau et son S3
Damien87 a répondu à un(e) sujet de Damien87 dans S3 8L - (1999 à 2003)
:coucou: Exact elle est en bout de la pipe d'admission, elle est fixé par une vis Sonde G42 "détecteur de température" Réf: 058 905 379 pour le tarif je l'ai payé 38,40€ -
Salut a tous :coucou: , quelques nouvelles du S Voila il a quelque temps déjà petit problème de puissance, je résume :huh: , j'accélére, accélération brutale (en 1ere et 2ème vers 2500/3000tr) pendant quelques secondes puis trou net de la puissance pour enfin retrouver une accélération normale. C'est assez désagréable comme symptômes :furious: Avant hier petite ballade en S, soudain sur l'autoroute, régulateur en marche 140km/h, en légére montée, coupure de l'accélération, voyant EPC et gestion moteur allumé, impossible d'accélérer, la voiture tourne au ralentit(grosse panique :o ), je me gare, je coupe le moteur puis redémarre. Oh miracle le S repart sans probléme, aucun voyant allumé. Depuis j'ai fais 200 bornes. Pour resoudre mon problème de trou a l'accélération, je précise aucun défaut au VAG COM, je décide de changer quelques pièces et contrôler quelques durites, donc N75, dump valve, en passant par les bobines, bougies... Bref tout est quasi neuf et aucune fuite sur les durites. Aucun changement, toujours ce fichu problème :colere: , je desepere. Quand tout a coup je tombe sur post de PLAYERS (je te remercie infiniment :agenoux: ), qui parle de symptômes equivalent en ce qui concerne la perte d'accélérateur sur autoroute. Ce post parle d'une sonde de température, mais laquelle? en croisant quelques infos je découvre qu'il s'agit de la sonde de température d'air de l'admission G42. Un essai avec sonde débranché est plus que concluant. Je décide donc de la changer et oh miracle pus aucun souci d'accélération :applaudit: Maintenant je vais pouvoir faire une petite reprog étant donné que mon S marche a merveille. :eldiablo: Voila désolé de vous avoir saoulé mais peut être que mes problèmes pourront aider d'autres personnes :P Bonne route en Audi :a3: -
[8L]Mon S3 me joue un mauvais tour
Damien87 a répondu à un(e) sujet de pascal22 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Alors amis Audiste personne ne sait quelle est cette sonde de température dont parle PLAYERS <_< , car j'aurais voulu la changer Tant pis je vais faire d'autre recherche Merci à tous -
Salut a tous :coucou: Voila il m'est arrivé le même probléme que tout les autres c'est a dire coupure de l'accélérateur sur autoroute avec régulateur. Je voudrais savoir de quelle sonde il s'agit, température mais de quoi? :( car moi non plus cette sonde n'as jamais été changé. Merci d'avance a tous -
Salut joseph, tu les a chez SPdistrib pour 188,28€, moi je pense commander les miens la bas :bigthumbup: A plus le team :bien:
Salut amis audistes :coucou: J.hub, sur le bon coin il y a un pack jantes et pneus sportec pour 1500€, et c'est du 5X100, c'est sur c'est cher mais c'est beau :malelovies: J'aurais cette petite somme disponible je crois que je me laisserais tenter :rolleyes: Sinon pour Bordeaux vous y aller quand? ça a l'air sympa ce petit rassemblement de voiture d'hier et d'aujourd'hui A plus
Salut les gens :coucou:,oups :dodo: ... Bloodiamond, sympa tes petites jantes, c'est du 18'? Trés joli TT, et si je peux me permettre il serait encore plus sympa avec quelques centimétres en moins :eldiablo: Au plaisir de te voir toi et ton TT :bien:
Salut à tous, tout d'abord félicitation pour ton acquisition Jo, sa lui va trés bien :bien: Julien: tes rétros chrome tu compte les vendre?? :bigsmile: Bonne anniversaire à ta copine pour vendredi Et il me semble qu'il y a un autre évenemet aujourd'hui... :BonAnnif01: Bon anniversaire Harley :torte: A plus
Bonsoir à tous, j'espère que vous avez tous passé un bon dimanche malgré la pluie <_< qui s'est invitée. Si c'est encore temps je veux bien 2 autocollants pour mettre sur le S :) En vous remerciant Damien
