skaster
Tout ce qui a été posté par skaster
  1. Impressionnant le nombre de produits que tu possèdes, en tout cas très belle voiture
  2. Superbe voiture avec un équipement pléthorique Belle acquisition !
  3. C'est peut-être à cause de ça : http://www.automobile-magazine.fr/actualites/audi/remorques_et_caravaning
  4. Salut, mes sorties sont courbées vers le bas je me demande si ça va aller quand même. Pour le RNS-E, voilà l'info que m'a donné winblows sur le forum RNS-E : Ce n'est pas du plug & play. Tu dois obligatoirement changer le pin C7 a B5 (c'est le k-line) donc si cela n'a pas été fait normal que dans vag-com il n'apparait pas. si tu as le bose tu dois mettre le pin B5 a B7.
  5. ça doit pas être facile de mette un coup de marteau dans sa propre voiture mais si il faut le faire... Avant je vais quand même passer en concession voir si ils ne peuvent pas me faire passer ça sous garantie constructeur (valable encore 4 mois)
  6. Les problèmes de RNS-E sont en bonne voie, le branchement n'était pas bon. Le K-line n'était pas branché au bon endroit d'où l'impossibilité de communiquer via le VAG-COM. Je vais bientôt pouvoir récupérer la prépa téléphone bluetooth. Par contre ce matin j'ai découvert que le phare côté conducteur n'était pas étanche (plein de buée à l'intérieur), je ne sais pas si je peux faire passer ça en garantie.
  7. J'adore ce volant, je l'avais monté dans ma TT. Par contre dans l'A4 il faut changer la bague de rappel alors que pour la TT c'est complètement compatible
  8. Plus je regarde vos photos plus ça me donne envie aussi de changer mes rétros.
  9. skaster
    Montage RNS-E dans A4 B7
    Rien que ça ! De toute façon je n'écoute pas trop la radio on verra plus tard. Merci encore pour ton aide
  10. skaster
    Merci beaucoup pour ta réponse , me voilà soulagé je vais faire le changement. Pendant que j'y suis il n'y a pas d'autres fils à changer, je pensais naïvement que c'était Plug and Play par rapport au Concert II
  11. Superbes, même sans soleil les photos sont magnifiques
  12. Ok je vais essayer ça !
  13. Bonjour à tous, J'ai monté un RNS-E dans mon A4 B7. Pas de problème tout fonctionne bien (GPS, affichage ODB, etc..). Je voulais changer l'écran d'accueil (passage de RS4 à standard) et surtout récupérer la prépa téléphone et bluetooth d'origine qui fonctionnaient avec l'autoradio concert. Pour cela, je passe en concession pour opérer les changements via VAG-COM. Malheureusement le VAG-COM ne détecte pas le RNS-E, on l'a débranché, rebranché rien à faire. Si quelqu'un a une solution Merci d'avance !
  14. Merci pour ce lien il me sera certainement utile. Sinon j'ai une problème de réglage de mon RNS-E j'ai posé la question dans la section appropriée mais pas de réponse, si il y a des spécialistes parmi les possesseurs de B7
  15. Merci pour toutes ces infos Est ce que les veritables coques des modèles S ou Rs sont en Alu ou comme les répliques en plastique imitation alu ?
  16. Tout simplement parce-que c'est comme ça qu'elle est la plus belle ! Je dirais qu'il me même manque surtout deux cylindres supplémentaires. Pour les modifs : Les vitres sont déjà teintées même si ce n'est pas flagrant sur les photos (fait en concession Audi lors de l'achat neuf) Pour les rétros, j'aimerais trouver quelque chose très proche des véritables rétros S4, en alu ? Les embouts d'échappement, vu qu'ils sont courbés je ne vois pas trop comment faire Vu la taille de la voiture, je compte aussi poser assez rapidement un radar de recul en suivant le tuto de david33 qui a fait un super boulot
  17. skaster
    Passage en concession aujourd'hui : Bon accueil je suis allé dans l'atelier avec un mécano pour essayer de régler mon problème. Après plusieurs essais le VAG-COM ne détecte pas le RNS-E, on a débranché le RNS-E, rebrancher rien à faire pas de dialogue possible avec le GPS. Du coup aucun réglage possible (écran d'accueil et activation du bluetooth) Par contre il a réussi à paramétrer l'ODB pour afficher les infos GPS, pas de problème ! C'est quand même bizarre que le RNS-E fonctionne très bien que l'affichage se fasse sur l'ODB mais qu'il ne soit pas détecter par le VAG-COM Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance !
  18. Mes jantes sont effectivement des RS6 en 18 mais montées d'origine. Je trouve que ça lui va très bien pas besoin de mettre plus gros. Pour les produits Meguiar's, j'ai une polisseuse électrique, je vais d'abord faire un polish puis ensuite je vais appliquer une cire de protection
  19. Merci, elle va bientôt subir un traitement aux produits Meguiar's
  20. Quelques photos vite fait prises avec mon tel
  21. Non pas les pandas, je vais en mettre une vite fait pour patienter
  22. skaster
    Je vais aller leur poser la question
  23. skaster
    Merci pour ta réponse ! Odb, bluetooth et écran d'accueil se règlent au VAG com, j'espère qu'ils savent faire ça à ma concession <_<
  24. Au programme aujourd'hui : Nettoyage moquette et tissu Nettoyage des tapis 3D Entretien du cuir Nettoyage et entretien des plastiques Pose du GPS RNS-E Encore un nettoyage extérieur complet et je pourrai vous faire quelques photos
  25. skaster
    Problème résolu ! j'avais en fait le code PIN sous le nez sans le savoir. Encore quelques soucis à régler : D'origine avec le concert, j'ai le prépa téléphone avec bluetooth par contre mon téléphone ne trouve pas le RNS-E, est ce qu'il faut activer le bluetooth dans un menu ou via le VAG.com Je n'ai pas non plus d'indications à l'ODB, comment l'activer ? Dernière chose, sur l'écran d'accueil j'ai le logo RS4, c'est pas mal mais mon A4 est une simple S-line qui plus est TDI, est il possible de remettre quelque chose de plus sobre ? Merci pour votre aide
