Tout ce qui a été posté par Mo68
salut j'ai un probleme sur mon A4 qui est en mode degrader et je voulais savoir si quand le debitmetre est mort est ce que ca allume le voyant d'anti pollution ? Le probleme elle ne le fais pas toujours mais tres souvent. Vous pouvez me dire coment le verfier grace au vag. ?? Merci beucoup Vendredi,17,Octobre,2008,19:40:15:49784 Version VCDS: FRM 805.1 Version données: 20080823 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EX5A113051 Kilometrage: 80180km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 N Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0007 Codage: 02005 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 00007059 Pièce: 130 106KC318_1.V14602093489 WAUZZZ8EX5A113051 AUZ6Z0D0384299 5 Codes défaut trouvés: 01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239) 35-10 - - - Intermittent 01259 - Relais de pompe à carburant (J17) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 17809 - Soupape de recirc. des gaz d´échappt(N18) Court-circuit à la masse P1401 - 35-10 - - - Intermittent 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: 1 3 X 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AD Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 04042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 T Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 67113 WAUZZZ8EX5A113051 AUZ6Z0D0384299 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 C Mat:: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H50 0550 Révision: 05S No. de série: AUZBZ7D0019472 Codage: 0309215 No. Atelier: WSC 67113 141 55211 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 02656 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D09 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 C Mat:: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H50 0550 Révision: 05S No. de série: AUZBZ7D0019472 Codage: 0309215 No. Atelier: WSC 67113 141 55211 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 00114 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin ---------------------------------------------------------------------
Salut donc d'apres audi c'est une des 3 electrovannes de sur alimentation du turbo. avant de changes les 3 j'aimerais les controlés. Quelqu'un connait les valeurs d'alimentation ainsi que le resultat qu'il faut trouver???? MERCI
Ya personne nen alsace qui s'y connait en VAG com??? pour me refaire cette xxxxxxxxx.. Ca m'embete d'aller chez audi alors que eux vont brancher aussi le cable et va leur donner la meme chose... enfin si j'ai pas le choix je vais voir cette semaine.
comment puis je faire pour acceder au relais sui se trouve derriere le porte fusible a gauche du tableau de bord ? J'ai bien enlever les 2 vis qu'il y a (une haut et l'autre en bas) mais j'y accede quand meme pas??? Est ce que c'est possible que dans mon cas le debitmetre soit foutu??? comment le verifier ?
donc faut enlever les 2 vis qu'il y a et c'est tout ??? J'ai du prendre une autre voiture je verifirais demain soir. J'espere que tu seras la rapidement pour me repondre et m'aider a mon probleme. j'ai l'impression de rouler en C15 quand elle est comme ca. Je l'ai pris vendredi soir pour aller dans un chalet en montagne.. mais la pas assez de punch pour monter, donc je l'ai laisser dans la pente et le samedi matin je suis descendu pour voir si elle monte demarrer et hop elle est monter donc c'est bizarre que ca part et revient comme ca ???!!!! Nan?? merci pour tout. Honnetement je la vends mon A4 et j'hesite entre une 530d ou A6 3.0d ca me fais peur quand meme ses problemes sur ma A4 pour reprendre audi.
salut TOM donc j'ai verifier le fusible c'est pas ca il est bon.. mais par contre pour arriver a relais c'est autre chose je sais pas comment y acceder ??? MErci A+++
mais ou je dois trouver ca ??? Avant je suis aller faire un tour avec l'ordi de brancher... donc je bloquait a 3000 tr et d'un coup c'etait normal de nouveau 2 petit km plus loin pareil et depuis ca reste bloqué. et le plus chiant des que j'ouvre la voiture ya un ventilo qui se mets a tourner.... en continue jusque 10 min apres la fermeture de la voiture.
Salut a tous donc j'ai un gros probleme avec ma voiture. Je vais au course avant je me gare et en redemarrant apres elle bloc a 3000 tr. je branche le vag com et puis voila la resultat. Vendredi,17,Octobre,2008,19:40:15:49784 Version VCDS: FRM 805.1 Version données: 20080823 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EX5A113051 Kilometrage: 80180km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 N Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0007 Codage: 02005 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 00007059 Pièce: 130 106KC318_1.V14602093489 WAUZZZ8EX5A113051 AUZ6Z0D0384299 5 Codes défaut trouvés: 01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239) 35-10 - - - Intermittent 01259 - Relais de pompe à carburant (J17) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 17809 - Soupape de recirc. des gaz d´échappt(N18) Court-circuit à la masse P1401 - 35-10 - - - Intermittent 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: 1 3 X 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AD Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 04042 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 T Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 67113 WAUZZZ8EX5A113051 AUZ6Z0D0384299 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 C Mat:: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H50 0550 Révision: 05S No. de série: AUZBZ7D0019472 Codage: 0309215 No. Atelier: WSC 67113 141 55211 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1412 Codage: 02656 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D09 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 C Mat:: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H50 0550 Révision: 05S No. de série: AUZBZ7D0019472 Codage: 0309215 No. Atelier: WSC 67113 141 55211 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 00114 No. Atelier: WSC 06325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin --------------------------------------------------------------------- donc j'ai essayer de tout virer bien sur sans succes, le ventilo tourne en continu meme contact coupes. j'ai debrancher la batterie et sans resultat maintenany j'arrive meme plus a la fermer a cles avec la telecommande.. aidez moi svp je sais pas quoi faire
Voyant d'airbag qui s'allume
Mo68 a répondu à un(e) sujet de Mo68 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Donc voila hier soir je roule avec ma titine, je coupe le moteur pour attendre ma copine je redemarre pour partir et la denouveaux se fichu voyant d'airbag qui s'allume. Comment faut faire pour enlever la prise et c'est laquelle personne a une foto avec les cables souder??? Merci parce que ca commence a me saouler cette lumiere au tableau... -
quelle A4 Avant choisir avec un budget de 20 000€ +/- 10%
Mo68 a répondu à un(e) sujet de Burny dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut j'ai une A4 avant 2.5 tdi quattro 180 presque toutes options avec 78.000km 22.500 23000 € -
site pour les cotes de voiture..
donc je viens d'y alle... mais ya des options dans les voitures (par ex j'ai une pack plus est ce que le GPS est dedans) -
Salut donc j'aimerais vendre ma voiture mais je sais pas si le prix est trop chere ou si c'est juste pas la periode... Pouvez vous m'aider svp. Elle sur ce site ainsi ue sur leboncoin.fr
Salut a tous donc j'ai le voyant d'airbag qui s'allume au tableau de bord. J'ai le vag donc je le brnache et il me dit ca: et chaque fois que je l'efface il revient, parfois j'arrive a l'efface et 2 -3 semaines apres il revient sans rien faire... Je commence vraiment avoir des doutes sur audi... malgre que je veux une A6 3.0 tdi des que j'ai vendu celle la..
bruit sur transmission A4 avant 2.5 tdi quattro
Mo68 a répondu à un(e) sujet de Mo68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut Krouny tu viens de quels coin d'alsace??? On pourrait peux etre ce voir.. Je sais pas si tu t'y connais moi un peu mais sans plus quoi... -
Re salut Donc le bruit etait partis mais la je l'entend de nouveau.. Je pensais au disque d'embrayage mais ca le fais quand 1 iere, et quand je debraye ca le fais plus... alors je suis vraiment perdu avec ce bruit la c... -
Personne n'a une A4 2.5 tdi en alsace quattro ??? Ca me fou les boules et surout pas mes moyens de faire reparer surtout que je sais pas ce que sais... Le cloc cloc je l'entend juste en 1er ou 2ime et apres je l'entend plus... c'est bizarre -
salut. Donc je suis rentrer de bretagne et direction l'alscace et ce bruit sur le pont arriere est toujours la. Si je vais chez audi c'est possible que ya un mecano qui monte faire un tour avec moi? Faut payer vous croyer? -
salut. Oui c'est seulement a faible allure mais quand j'accelere. Comme si tu passais sur une voie de chemin de fer mais juste avec l'arriere (en exagerant) -
nan je pense que c'est pas la meme chose que le novice. C'est pas possible qu'il ai un genre de blocage differentiel et que ca fasse le bruit. C'est seulement en dessous de 30 quand je pars d'un stop. C'est bizare mais ca me fou les boules, je suis en vacances dans la manche jusque vendredi. Si ya un pro dans le coin. -
Mo68 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut a tous. Donc voila je suis en vacances et jai remarquer dans les grosses montes quand je dois etre en 1ier ou 2ieme en dessous de 20 30 km/h ya un bruit jai limpression que ca vient d'en dessous des pieds des passages arrieres. C'est comme un cloc cloc mais ca doit etre dans le pont ou je sais pas. Quelqu'un peux m'aider ou a deja eu la meme chose? Merci de m'aider -
Mon A6 Avant 3.0 TDi
Mo68 a répondu à un(e) sujet de gasy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Gasy Je voulais savoir ou tu as fait la recherche pour trouver ta A6 ? Est-ce que la suspension pneumatique etait un critere pour toi? car sur mobile ou autoscout ya pas l'options "suspension pneumatique" a cocher donc c'est chian a rechercher.. -
moi c'est pareil j'ai fais ma revision tous seul en LL. Et apres elle m'indique 14500 km mais j'ai toujours pas la solution et ca m'enerve... Si quelqu'un pouvait m'aider...
Ben je t'explique un peu.. donc j'ai mon A4 avant 2.5 tdi quattro 2004 et un nissan patrol a vendre... donc j'espere vendre les 2 pour m'acheter ma belle... mais helas j'ai encore les 2 .... donc voila... tu trouve ca pratique la suspension ? moi je dois passer dans un chemin en montagne ou il ya beaucoup de cailloux et pas mal raide, vec le quattro en 1iere molo ca passe mais la hauteur c'est beaucoup trop bas avec le chassis sport.... -
Salut Gasy... Je voulais te dire que ton bijoux est magnifique.... je voulais savoir si tu pouvais me prendre differentes photos de la voiture aux differentes positions de la suspension (surtout en mode le plus haut photos de roues plus le dessous.? Car c'est un criteres pour ma "futur" A6. Car sur mon A4 2.5 tdi quattro le cache moteur prend un coup a chaque fois que je prend un chemin en montagne donc pour eviter ca je voudrais la suspension pneumatique.. Peut tu me donner le site du garage ou tu as acheter ta voiture ??? merci beaucoup :bigthumbup: -
Cailloux dans le joint des vitres avant
un fusil me plairait bien :bigsmile: Yen a telement en plus. Je nettoie mon bebe tous les samedi et le lundi matin ya de nouveaux des traces de chat. et avec la pluie sa coule dans les joints...
