Tout ce qui a été posté par seba68
Nan c'est pas mon pere :bigsmile: D'ailleurs j'ai vu que tu as remis tes sportec... :malelovies: J'adore ces jantes, une tuerie comme ça...
:bigsmile: La tienne je la connais, si c'est bien celle avec les sportec Mon père avait flashé sur la tienne... Dis moi ça fait pas longtemps que ta fais le glastint nan? Re-croisé le mec ce matin, gros regard mais pas salut ...rien
Salut les amis Est ce que c'est quelqu'un du forum que j'ai croisé ce matin vers 6h ( ou hier je sais plus ) avec une old S3 grise a hegenheim?
Ca va etre un sacré shooting :bigsmile:
Salut les boys J'ai hate :bigsmile:
Salut les amis, désolé pour le retard... Voila les photos de la ptite :bigsmile:
Pas eu le temps de faire des photos hier soir, trop envie de roulez malgré les 600kms pour la ramener de paris .... Je vais la laver ce matin et j'en mettrais plus tard
Arrivée imminente de mon TTS
seba68 a répondu à un(e) sujet de nico152 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Tu as mal lu nico c'est pas 48h mais 2h :bigthumbup: -
Le seul souvenir que tu aura sera la remise de 1000€ :bigsmile: Ps: dans 2h je vais sur Paris chercher la mienne ;) Trop hâte -
Salut les boys.... Enfin le grand jour est arriver, c'est trop dur d'attendre... Si j'ai le temps je mettrai des tofs ce soir
Bon ben je testerais demain alors :bigsmile: Trop hâte de la conduire
:lol: :lol: :lol: -
:malelovies: :malelovies: :malelovies: Pas mal pour la remise, a combien te reviens le teintage alors ? Désolé mais pas trop fan de ces coutures de sieges mais les gouts et les couleurs.... :bigsmile: J'ai hate de chercher la mienne, encore 40H :bigsmile: -
Salut les amis La tension monte, plus que une journée de taf c'est le week end tant attendu... :bigsmile: (Il commence jeudi soir le week end, je sais je met les nerf) :bigsmile: Ps pour darktitix, la notice indique que tu peux que mettre une carte 256mo dans chaque lecteur :o ???
Echappement TTS
seba68 a répondu à un(e) sujet de missile-bianco dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Si tu n'est pas assez bon en mécanique pour pouvoir débrancher une durite va falloir prendre ton courage car c'est tout simple cette histoire de bouton magique... Pas sur, ça dépends si tu a ce fameux clapet sur ton échappement Bon je vous met le tuto pour la golf R32, ça va etre environ la meme chose, Ce qui me fait peur c'est l'histoire des couleurs de cable qui ne doit pas correspondre avec la TTS : Fournitures nécessaires pour entammer la modification : -- Une lampe de poche suffisament puissante ou mieux, une balladeuse. -- Un jeu de clés Torx -- Un jeu de clés pour dévisser 4 boulons. -- Un fer à souder et de l'étain (et sûrement une rallonge électrique). -- Un cutter -- Une pince coupante -- Une pince à dénuder -- 5 petits dominos -- Un petit tournevis plat pour les vis des dominos. -- 2 boûts de cable électrique d'environ 1 mètre chacun -- De la "thermo-gaine" ou "gaine rétractable" d'un diamètre convenant aux câbles précédemment cités -- Un petit interrupteur d'électronique à 3 positions on off on -- Une résistance de 1K Ohm 1/2 Watt... C'est important. Cf dans un magasin d'électronique (il y en a sur Internet). En prévoir 1 ou 2 en plus, au cas ou... (ca ne coûte rien...). --- Une perceuse avec un foret équivalent à l'insert de l'interrupteur pour l'installer. ETAPE 1 : déposer le cache plastique côté conducteur ETAPE 2 : déplacement de la plaque de commodos obstruant notre zone de "travail" Maintenant, nous avons accès à quelques commodos placés sur la gauche. Il faut dévisser les 2 boulons, les garder bien précieusement, et retirer doucement cette "plaque de commodos" pour la mettre légèrement sur le côté droit (pleins de fils étant reliés à cette plaque, on ne peut pas la déposer, donc on l'écarte juste pour avoir accès à notre "zone d'opération"). L'opération est délicate car il s'agit de ne surtout pas déclipser, même légèrement, un commodo (surtout si on ne s'en apperçoit pas...). ETAPE 3 : repérage et prépartion du fil "gris rayé bleu" Ensuite, il faut chercher le câble gris rayé bleu... Forcément, il y a beaucoup de fils Sur la photo, on se rend compte que le câble gris rayé bleu se situe dans un groupe de câbles situé tout près de la vis servant à l'écrou de gauche retiré tout à l'heure. Si besoin est, muni d'un cutter, on peut ouvrir légèrement et avec beaucoup de précautions le scotch tenant le groupement de câble pour en faciliter l'accès. Le câble que nous cherchons part du bas de ce groupement de câbles mais ne continue pas sa route ici. En effet, il rejoint un autre groupement de câble, plus petit lui, pour se diriger vers le haut. Vous pouvez essayer de tirer doucement ce câble pour tenter de récupérer un peu de mou. Par chance, il y en a quelques centimètres. Ensuite, il faut le couper et dénuder les 2 extrémités créées. Faites ça le plus proprement possible. Les 2 extrémités dénudées, on va se servir de 2 petits dominos accolés pour mettre les 2 bouts chacun dans un domino différent. Note importante : le fil gris rayé bleu a un sens. Il est donc nécessaire de bien le comprendre. La partie descendante du fil (qui va vers le bas donc) se dirige vers le système de clapet situé près du silencieux de l'échappement, à l'arrière du véhicule. La partie montante, qui se trouve dans un amas de fils plus petit, se dirige elle vers l'ECU du véhicule. Après l'étape du domino, on va rallonger les 2 parties du fil gris rayé bleu à l'aide de câble électrique de section au moins égale à celle du fil gris rayé bleu. Pour celà, on part du domino, on dénude et on installe les 2 extensions de fils (si possible de couleur différente, par exemple noire pour l'extension du fil se dirigeant vers le clapet et rouge pour l'extension se dirigeant vers l'ECU). Ces 2 extensions de fils seront reliés un peu plus tard à un autre domino placé juste avant l'interrupteur. ETAPE 4 : création du fil de "masse" Maintenant, nous allons "créer" le fil de masse. Pour se faire, il faut un autre petit bout de câble (noir ou d'une autre couleur). Il faut faire un peu de contorsionnisme pour repérer un secteur avec 3 boulons apparents sur la gauche de la zone où étaient placés la plaque de commodos. Ce secteur se situe côté "flanc gauche" du véhicule, légèrement plus en hauteur que notre "zone des commodos". (cf. photo). Il faut donc dévisser légèrement un boulon (celui en bas à gauche par exemple, le plus accessible) afin de pouvoir y glisser la partie dénudée du fil noir de masse préalablement créé. une fois bien positionné, resserer le boulon (cf photo). Ce fil sera également placé plus tard dans un domino placé juste avant l'interrupteur. ETAPE 5 : création du fil de "tension" Il nous faut à nouveau créer un fil... De tension cette fois-ci. Prenez le rouge ou d'une autre couleur. Il faut faire le même type de procédure que nous venons juste d'effectuer avec le fil de masse, mais cette fois ci sur un des boulon situé sur la plaque de commodos que nous avons légèrement déplacée. Il faut repérer l'inscription "87 F Diesel". C'est le boulon le plus à droite. Reste à dévisser légèrement ce boulon et glisser le nouveau fil rouge dénudé pour finalement resserer le tout. Notre fil de tension est créé. Et sera relié au domino juste avant l'interrupteur ETAPE 6 : on relie le tout aux dominos et à l'interrupteur ! Justement, venons-en à ce fameux "domino placé avant l'interrupteur". Il en faut donc 3 accollés (c'est mieux). (cf. photo) Sur l'emplacement du bas, il faut mettre le fil de masse (normalement noir) créé à l'étape 4. Sur l'emplacement du milieux, il faut mettre le fil qui sert d'extension au câble gris rayé bleu qui se dirige vers le clapet (celui qui courait vers le bas du véhicule). Normalement, il est noir si vous m'avez écouté Sur l'emplacement du haut, ça se complique. En effet, nous allons avoir besoin de faire une petite soudure. Une résistance de 1K 1/2Watt est nécessaire entre le domino et le fil de "tension" (normalement rouge) créé à l'étape 5. De plus, il faut placer l'autre fil rouge dans le même emplacement du domino ("l'autre fil rouge" étant celui servant d'extension au câble gris rayé bleu se dirigeant vers le haut, idest vers l'ECU du véhicule). Commencer par souder la résistance au fil dénudé rouge de "tension" (celui créé à l'étape 5). Une fois celle-ci soudé proprement et solidement, il faut mettre de la gaine thermo sur toute la partie métallique apparente en prenant soin de laisser une petite zone vierge de protection à l'extrémité de la résistance pour la glisser dans le domino. (cf photo, on aperçoit la résistance sous la gaine thermo. noire). Une fois ceci effectué, vous pouvez glisser la partie restante de la résistance dans l'emplacement du haut du domino ainsi que le fil dénudé servant d'extension au fil gris rayé bleu se dirigeant vers l'ECU. Petite explication au niveau de la nécessité de l'installation d'une résistance reliée à un pôle sous tension : cette résistance reliée à une borne alimentée de la plaque de commodos sert à "leurrer" l'ECU de la voiture qui croît toujours contrôler le clapet quand on est dans un mode différent de celui où il le contrôle réellement. Ceci à son importance du fait que si elle n'était pas là, le garage Volkswagen chez qui vous allez d'habitude pour vos révisions dirait : "il y a une défaillance au niveau de l'échappement, on a une erreur sur l'outil diagnostique VAG-COM"... Bref, pas cool. Sinon, il y a bien une solution pour s'éviter l'installation de cette résistance reliée à la plaque de commodos. Admettons qu'elle ne soit pas installée et que le reste de l'installation soit strictement identique à ce qui est décrit ci-dessus... Il suffirait de mettre l'interrupteur sur la position "laisser le contrôle du clapet à l'ECU" avant de couper le moteur et de redémarrer le véhicule en ne touchant plus à l'interrupteur. Ainsi, l'erreur à l'outil diagnostique ne serait pas visible tant que l'interrupteur ne serait pas bougé. Mais bon... Ce n'est pas grand chose d'ajouter une petite résistance. Et ça marche nickel. Ca en vaut sérieusement la peine Le domino est fin prêt. Il ne reste plus qu'à relier ces 3 dominos aux 3 bornes de notre interrupteur à 3 positions (ON, OFF, ON : c'est à dire que quand l'interrupteur est vers le haut, la borne du milieu est reliée avec la borne du haut, donc c'est ON // quand l'interrupteur est au milieu, la borne du milieu est reliée à rien du tout, donc c'est OFF // quand l'interrupteur est vers le bas, la borne du milieu est reliée avec la borne du bas, donc c'est ON). Pour celà, il faut créer 3 petites extensions de fils pour aller du domino à l'interrupteur. Prenez un petit bout de fil rouge pour aller du domino du haut (celui ayant les fils rouges de l'autre côté) vers la borne du haut de l'interrupteur. Prenez un petit bout de fil noir pour aller du domino du milieux vers la borne du milieux de l'interrupteur. Idem avec le bas. ATTENTION : pour fixer ces petites extensions de fils sur l'interrupteur, il faut les souder sans trop faire chauffer les pattes de l'interrupteur (risque d'endommagement de celui-ci sinon...). Et pour que le résultat final soit propre, n'oublier pas de glisser un petit bout de thermo gaine AVANT de commencer à souder afin de pouvoir la faire se rétracter au niveau du fil dénudé et de la patte de l'interrupteur une fois la soudure effectuée (cf. photo, gaine rétractable rouge). Remettre la plaque de commodos et ses 2 boulons avec grande délicatesse. ETAPE 7 : installation de l'interrupteur sur le cache plastique Il ne reste plus qu'à faire un trou à la perceuse correspondant au diamètre de la vis de l'interrupteur sur le côté gauche du cache plastique retiré en début d'intervention. Pour ma part, je l'ai fait assez près du bord, afin de pouvoir couper un tout petit bout de mousse pour laisser la place à l'interrupteur. En fait, une fois le tout installé, mon interrupteur se situe au niveau de la manette d'ouverture du capot moteur. Maintenant, vous êtes libre de le placer où bon vous semble en ayant pris soin de rallonger les cables entre le domino et l'interrupteur. Une fois l'interrupteur installé et son petit écrou vissé, il ne reste plus qu'à remonter le cache plastique. ETAPE 8 : remontage de l'ensemble Ne reste plus qu'à tester et à prier pour que ça fonctionne bien ! Quand on bouge l'interrupteur contact mis mais moteur éteint, on entend nettement le "claque" du clapet qui s'ouvre et se ferme à l'arrière du véhicule. Reste également à repérer quelle position fait quoi Wink Celle du milieu, c'est facile : c'est le mode "clapet ouvert", pour faire + de bruit Pour les 2 autres, il y en a une qui est le mode "clapet fermé" pour faire dévier les gaz en permanence et une qui est le mode "contrôle par l'ECU" qui remet le contrôle du clapet à l'ECU du véhicule comme à l'origine Voilà le schema: J'espère que ça va vous aider... -
Mon TTS Coupé Gris Daytona
seba68 a répondu à un(e) sujet de jaymaf dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Moi qui hésite entre light et médium, je me disais que le medium faisait trop... En faite ça passe... Bon sur le blanc ça fait peut etre too much... -
Salut tous le monde Preums a cette heure ci :bigsmile: Merci pour les réponses, Pas de soucis darktitix, au faite j'ai reçu la notice rns (le pavé)... J-2
Me Revoila... Audi RS4 B8
seba68 a répondu à un(e) sujet de coutooo dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Héhé :bigthumbup: -
:malelovies: Dit moi c'est quoi la teinte des vitres? light? -
Salut les ami Bonne anniv tuc Bon les gars J-3 et je pose mon cul dans la S :bigsmile: Ps pour darktitix ou ceux qui ont le RNS-E dans leur caisse J'ai lu qu'on ne pouvais pas mettre des cartes SD de plus de 256mo? Vous confirmez?
Echappement TTS
J'avais le meme systeme sur ma R32 Voila a quoi ça ressemble sur la R: La on voit le petit moteur agissant sur le clapet intégré au dernier coude de la ligne d'échappement. Voila le systeme: Sur le 1er schéma, le clapet est fermé, les gaz sont redirigés dans les coudes à l'intérieur du silencieux afin d'atténuer le bruit. Sur le 2ème, le clapet est ouvert, les gaz ne sont pas déviés (bruit rauque). A noter que la petite flèche bleue pointe le boîtier observé sur la 1ère photo. Si tu veux que la vanne reste ouverte manuellement il suffit de retirer la durite qui vient sur le moteur et la bouché avec une vis... Si tu veux faire ça de l'interieur (interrupteur) je posterais le tuto expliquant comment faire sur la R32, ça doit etre kiff kiff... -
Elle vont être très longues ces 48H :bigsmile: Moi je vais chercher la mienne vendredi a midi, et déjà là ça devient dur de trouver le sommeil :bigthumbup: -
Echappement TTS
C'est le look de l'échappement du RS que j'adore, A la limite je pencherais juste pour garder l'échappement du TTS en modifiant les sorties pour mettre la valence RS sur laquelle les embouts sont juste fixé On voit bien qu'il faut juste une arrivé en "tube" qui vient se loger dans l'embout Reste a voir si les embouts TTS sont démontable, ça ferait mal de devoir les couper :bigsmile: -
Echappement TTS
Perso je préfère rester stock Si jamais je change c'est pour lui greffer la valence et les sorties TT RS :malelovies: -
Achat TTS en approche! besoin de vos conseils
seba68 a répondu à un(e) sujet de fac0879 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
ça va dur d'attendre jusqu'au 11 avril :bigsmile: Au passage on as le même intérieur :bigthumbup:
