regbrou
Tout ce qui a été posté par regbrou
  1. bonjour a tous suite a la mise en épave de ma précedente audi a3 snif snif un xxxxxxxx qui a perdu le controle et qui a tapé 3 vehicules en stationnement la nuit. superbe découverte le lendemain!!!! j'en ai racheté une en allemagne avec peu de km et d'année 2013.je vais la chercher lundi aprés midi;) je suis en train de chercher les manuels en francais . je voulais savoir quel manuel je dois prendre au niveau de l'année de sortie du vehicule.j'ai l'impression que le manuel est valable pour plusieurs années de sortie d'A3 j'ai trouvé ceci sur ebay. vous pensez que ca va aller pour mon modele.? http://www.ebay.fr/itm/Notice-Manuel-Dutilisation-AUDI-A3-a-partir-de-novembre-2015-/222384150656?hash=item33c720d880:g:JOMAAOSw-0xYgnMZ merci beaucoup pour vos réponses belle journée a vous tous ;)
  2. bonjour a tous je suis degouté le probleme est revenu meme defaut a la valise. j'ai changé le debimetre et j'ai toujours le meme probleme ce matin en roulant il s'est carrement mis en defaut plus de puissance et lorsque j'eteins la voiture et que je redemarre je retrouve la puissance. bref je suis un peu perdu car le defaut qui revient est debit d'air massique. une idee? j'ai regardé deux trois forums on parle de capteur de pression du turbo qui entrainerait ce defaut. merci a tous bonne journée
  3. des nouvelles concernant le defaut c etait bien le debimetre . apres demontage et nettoyage du capteur film chaud du debimetre tout est rentré dans l'ordre le defaut a disparu...... merci a tous pour les tuyaux ;)
  4. ok demain je le demonte et je nettoie le capteur on verra ce que ca donne . je vous tiens au courant....;) merci macfly pour tes conseils...
  5. tous les fusibles controlés a l ohmmetre et rien a signaler ils sont tous ok.....
  6. autre question que je me pose concernant le logiciel VCDS par defaut il balaie un certain nombre de calculateurs et donc de defauts. est ce que l'on peut rajouter des points de controles dans le logiciel car il y en a beaucoup... est ce qu'ils sont utiles ? merci a tous
  7. voici les nouveaux defauts enregistrés j'ai toujours le debimletre alors que le temoin ne s'allume plus. chose bizarre quand je tourne la clef en mode contact le voyant orange reste allumé quand je demarre il s'eteint. Mardi,31,Mai,2016,18:26:36:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 15.7.4.1 Version données: 20160216 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8P04A060912 Plaque d'immat.: Kilometrage: 231890km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P04A060912 Kilometrage: 231890km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 G Mat: 028 101 136 4 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5705 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C7FND0L2 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 08470 995 63445 VCID: 275DAA4096F889061F-8072 1 Code défaut trouvé 16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 000 - Capture: Tr/min: 2016 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 70.0 km/h Charge: 0.0 % Rapport cyclique: 96.8 % Bits: 00101000 Masse Air/Tour.: 260.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 685.0 mg/tps Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun No. pièce: 1K0 907 379 D Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Codage: 0055942 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 33654E105220F5A6B3-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 C Mat: 8P0 820 043 C Pièce: KlimavollautomatH11 0130 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57556C8F1EAA5EF2-8078 1 Code défaut trouvé 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 231892 km Heure: 0 Date: 2016.05.31 Temps: 18:21:29 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Révision: 00029000 No. de série: 00000000136470 Codage: 0588CF0082141000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7566307A703DE66B-806E Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Pièce: Wischer WWS Audi350 0130 Codage: 16711696 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 F Mat: 8P0 959 655 F Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 458100C80CB47B160D-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H11 0020 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 37371 143 61084 VCID: 7BF5A6303AF0FDE62B-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Révision: D06 No. de série: 2247CD06003905 Codage: 0004003 No. Atelier: WSC 00012 000 00000 VCID: 356170085C54EB969D-8060 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 73341 km Heure: 0 Date: 2008.01.22 Temps: 16:54:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0090 Révision: 08 No. de série: 2400103723B16C Codage: 3D0F0B40070100 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2643A74491F2900E24-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Révision: D06 No. de série: AUX7Z0C7FND0L2 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356170085C54EB969D-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 A Pièce: Tuersteuerger. H10 0010 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 39797C38704C0FF679-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 D Pièce: EPS_ZFLS Kl.10 1201 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57556C8F1EAA5EF2-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H02 0040 Codage: 008800186D288505484A016000 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7566307A703DE66B-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 A Pièce: Tuersteuerger. H10 0010 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7B6334754A04EE70-806E 1 Code défaut trouvé 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 C Mat: 1K0 963 235 C Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00600000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5556708A10AD66FB-807E 1 Code défaut trouvé 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:12)--------------------------
  8. des news aujourd'hui j'ai effacé les codes defauts et le temoin lumineux orange ne s'allume plus probleme j'ai toujours des problemes d'acceleration avec trous de puissance et fumees noires beaucoup moins prononcées mais toujours présentes qu'avant l'effacement des codes. je vais remettre le portable tout de suite et je vous dresse une nouvelle liste des defauts.je voudrais pas me planter dans le diag et acheter un debimetre a 200 balles pour rien. autre question si la vanne egr a un probleme est il signalé dans les defauts? merci a tous en tout cas....
  9. du coup je me demande si c'est pas le debimetre qui est hs.
  10. rebonjour a tous suite au message de macfly j'ai achete la prise kex can odbII je viens de brancher mon portable sur l audi voivi le rapport des defauts. pour l'instant je ne corrige pas les defauts de peur de faire une betise merci de me dire ce que vous interpretez comme erreur sacahnt qu a la base le temoin vanne egr s'est allumé merci a tous. Lundi,30,Mai,2016,19:18:36:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 15.7.4.1 Version données: 20160216 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8P04A060912 Plaque d'immat.: Kilometrage: 231840km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P04A060912 Kilometrage: 231840km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 G Mat: 028 101 136 4 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5705 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C7FND0L2 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 08470 995 63445 VCID: 275DAA4096F889061F-8072 2 Codes défaut trouvés 18353 - AC de ventilateur de radiateur 1 activ. vent. c.c. P1945 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1470 /min Couple: 98.0 Nm Vitesse: 51.0 km/h Charge: 23.1 % Tension: 13.91 V Bits: 00101100 Température: 71.1°C Rapport cyclique: 9.6 % 16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 000 - Capture: Tr/min: 1260 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 44.0 km/h Charge: 0.0 % Rapport cyclique: 96.8 % Bits: 00101000 Masse Air/Tour.: 250.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 555.0 mg/tps Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun No. pièce: 1K0 907 379 D Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Codage: 0055942 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 33654E105220F5A6B3-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 C Mat: 8P0 820 043 C Pièce: KlimavollautomatH11 0130 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57556C8F1EAA5EF2-8078 1 Code défaut trouvé 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 76 Kilometrage: 231771 km Heure: 0 Date: 2016.05.27 Temps: 17:37:04 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Révision: 00029000 No. de série: 00000000136470 Codage: 0588CF0082141000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7566307A703DE66B-806E Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Pièce: Wischer WWS Audi350 0130 Codage: 16711696 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 F Mat: 8P0 959 655 F Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 458100C80CB47B160D-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H11 0020 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 37371 143 61084 VCID: 7BF5A6303AF0FDE62B-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Révision: D06 No. de série: 2247CD06003905 Codage: 0004003 No. Atelier: WSC 00012 000 00000 VCID: 356170085C54EB969D-8060 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 73341 km Heure: 0 Date: 2008.01.22 Temps: 16:54:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0090 Révision: 08 No. de série: 2400103723B16C Codage: 3D0F0B40070100 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2643A74491F2900E24-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0080 Révision: D06 No. de série: AUX7Z0C7FND0L2 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356170085C54EB969D-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 A Pièce: Tuersteuerger. H10 0010 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 39797C38704C0FF679-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 D Pièce: EPS_ZFLS Kl.10 1201 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57556C8F1EAA5EF2-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H02 0040 Codage: 008800186D288505484A016000 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7566307A703DE66B-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 A Pièce: Tuersteuerger. H10 0010 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7B6334754A04EE70-806E 2 Codes défaut trouvés 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal Implausible 00106 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR côté passager AV 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 195 Mat: 8P0 035 195 Pièce: symphony II EU H53 0280 Révision: 18S No. de série: AUZ5Z4C5306619 Codage: 0000201 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 6FED82607E88914697-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 C Mat: 1K0 963 235 C Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00600000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5556708A10AD66FB-807E 1 Code défaut trouvé 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:01)--------------------------
  11. J ai eu problème similaire sur la mienne j avais peur que ce soit les injecteurs finalement c était le faisceau électrique qui était à changer ... Si ça peut t aider
  12. ah ok macfly non je n'ai pas la valise . je file demain me faire enlever le defaut et je vous tiens au courant en tout cas merci pour vos reponses ;) bonne soirée a tous
  13. Merci beaucoup pour vos réponses ... Je n ai effectivement pas tester les fusibles mais si c est le meme qui protège les ventilos du radiateur il est ok car ceux ci marchent bien.... Merci pour l info du réducteur très utile .... Pour ce qui est du changement de la pièce je ne trouve pas sur oscaro le boîtier papillon mais seulement le corps de la vanne comment s appelle ce boîtier où il y a le papillon... Bonne journée à tous... Pour macfly le code qui s affiche est orange sur le compte tour juste en dessous du chiffre 4 comme celui ci https://www.google.fr/search?q=voyant+egr+audi+a3&rlz=1CDGOYI_enFR664FR664&hl=fr&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpiITzhvXMAhVEthoKHTZ1BCoQ_AUIBygB&biw=375&bih=591#imgrc=fhviHTmphwgjpM%3A
  14. bonsoir a tous je viens vers vous pour avoir quelques infos concernant ma vanne egr d'une audi a3 8P de 2003. le voyant orange de la vanne s’étant allumé je décide de la démonter . pas trop difficile j'ai trouvé j'ai séparé les deux parties boitier papillon et corps de la vanne. dans le boitiez papillon j'ai démonté le capot métallique qui renferme le circuit électronique et le ressort qui fait fait varier l'ouverture du papilon la capot était plein de vapeurs d'huile j'ai tout bien nettoyé au nettoyant moteur et bien sécher au sèche cheveux j'ai tout remonté correctement et j'ai toujours le même problème trou de puissance a bas régime et fumée noire à l’échappement. ma question est celle ci: est ce que le circuit électronique a pu court circuiter suite aux vapeurs d'huile? est ce que je dois enlever le défaut à la valise pour espérer qu'elle refonctionne car je ne l'ai pas encore fait. est ce que le voyant orange allumé empêche la vanne de fonctionner et a ce moment la je dois enlever le défaut via la valise. quand je vais sur des sites de ventes de pièces détachées ils vendent séparément le boitier papillon ( avec le circuit électronique ) du corps de la vanne. faut il tout changer ? merci beaucoup d'avance pour vos réponses bonne soirée a tous.
  15. bonsoir je vous donne des news concernant mon A3 si ca peut aider du monde cela venait du faisceau electrique qui alimente les injecteurs. ouf de soulagement apres avoir controlé les injecteurs ils sont ok sinon le facture aurait été différente. je m'en tire pour 160 € dans un garage independant tres compétent. au passage audi me facturait 550 € ....cherchez l'erreur ;)
  16. des news concernant le probleme changement du filtre a gazoil le probleme persiste demontage de la pompe de gavage et nettoyage complet probleme persiste mais moins prononcé qu'avant... je viens d'ajouter un adjuvant bardahl pour injecteur je vous tiens au courant. ce que je peux dire c'est que le probleme intervient lorque le moteur est a température et que le probleme a l'air de disparaitre une dizaine de km plus tard . on m' a parlé de sonde de température qui controlerait le debit de carburant via les injecteurs. je vais tester la voiture ce soir avec la malette et enregistrer les debits de carburant sur les injecteurs pour voir si il y en a pas qui posent probleme.... je suis surpris de voir que personne n'a eu ce probleme ou des idées concernant ce probleme je suis preneur car je peux faire plein de test car j'ai un pote mécano qui a la valise audi.... bonne journée a tous...
  17. bonsoir a tous j'ai une audi a3 de 2004 affichant 180000 km . depuis quelque temps j'ai des trous de puissance par a coup autour de 2000 tour et plus..... sur tous les rapports de vitesse. je precise que ces a coups commencent après que la voiture soit chaude apres 7, 8 km de route cela fait des a coups elle broute comme si la carburant n'arrivait plus correctement dans le cylindre. suite a un diag chez audi aucun defaut n'a été trouvé. que me conseillez vous de faire et a votre avis de quoi peut venir ce probleme. le mecano de chez audi m'a dit que cela pourrait prevenir d'une condensation dans le reservoir qui amenerait de l'eau j'ai completer le plein dans une station de marque et toujours le meme probleme. je ne vois de quoi ca vient c'est penible est ce electronique peut on reprogrammer le calculateur? est ce que vous me conseillez d' ajouter un produit type bardahl pour nettoyer les injecteurs. merci beaucoup de vos reponses bonne soirée a tous
  18. bonjour a tous voici mon souci sur une a3 8P 2.0 tdi ambition de 2004 je vais chez des copains hier soir je reprends ma voiture et la j'arrive devant le voiture le ventilateur de refroidissement situé juste devant le radiateur tournait toujours résultat presque plus de batterie impossible de demarrer ce main j'utilise des cables pour redemarrer et file chez audi qui me dit que le gros ventilateur de refroidissement doit etre en court circuit ( je précise que c'est le gros ventilateur car il y en a deux devant le radiateur ) ils me l'ont debranché non pas en enlevant le fusible car il tournait toujours mais en debranchant l'alimentation qui se situe dessous la voiture. il me donne le devis pour le changer 500 € je trouve ce tarif très élevé. pensez vous que cela vienne de ceci car on m'a parlé également de la sonde de température qui pourrait être défectueuse. merci a tous et bonne journée
  19. felicitations la voiture est superbe et les photos sont magnifiques il faudra que tu m'expliques comment tu fais cet effet sous photoshop.. a bientot j'espere que tu viendras nous revoir regbrou impressionnant le devouement pour arriver a ce resultat ...
  20. merci de ta reponse je suis allé chez seat cet apres midi pour faire un devis sur entretien +distribution+ courroie alternateur+pompe a eau. Les moteurs etant les memes que sur la leon ils le font aussi. il y a 130 € d'ecart. 890€ chez seat et 1020 e chez audi. Tu as raison ils changent aussi la pompe à eau.... Je me tate a le faire chez seat. La garantie serait la même non? bonne soiree a tous
  21. bonjour a tous Ayant une a3 2.0TDI de septembre 2003. Je suis allé chez audi pour l'entretien des 90000Km. Le mecano m'avise qu'il faut faire la distribution . Est ce que je dois la faire a 90000Km? . Cout de l'operation 690€ MO comprise + 300 € d'entretien ca fait 1000 € après les fêtes de fin d'année je trouve l'addition salée Avez vous déjà fait la distribution et vos tarifs. Est il necessaire de la faire a 90000Km Merci de vos reponses Bonne journee et bonnes fetes de fin d'année <_<
  22. bonsoir a tous voila j'ai une question a vous poser. nouveau possesseur du ipod touch je voudrais le monter dans mon audi a3 8P avec radio symphonie et chargeur 6 CD J'ai lu un topic pour adapter un ipod sur radio concert qu'en est il pour un symphonie y'a t'il une sortie auxiliaire?. J'ai acheté un kit auto a ventouse pour l'avoir face au conducteur . Je voulais savoir si il existait un adaptateur special pour mettre sur le poste et aussi par où faire passer le cable pour arriver vers le volant. je pensais peut etre passer sous la console de clim il y a un espace entre la clim et le cendrier. Voila si quelqu'un a des infos merci beaucoup a vous tous bonne soiree
  23. bonsoir a tous j'ai une audi a3 8P et je suis fan de l'aluminium. Je cherche donc des pieces permettant d'embellir un peu l'interieur de l'auto. j'ai deja changer les garnitures de portes et le console du boitier de vitesse + cendrier Je cherche les aerateurs , la console centrale avec radio symphonie chargeur 6 CD, les pedales en alu et des disques alu que l'on vient coller sur les deux bouches d'aeration qui permettent de ventiles les fentetres. Quelqu'un aurait'il connaissance de sites web serieux ou d'adresse de garages ou magasin qui font cela. Merci beaucoup a vous tous pour vos reponses. bonne soiree :bigthumbup:
  24. bonsoir a tous. voila j'ai un probleme sur a3 2.0 TDI le bouton de vitres electrique cote conducteur fait des siennes. Il marche quand il veut pour descendre la vitre en une seule fois sinon il fonctionne toujours pour ouvrir decendre la vitre normalement je suis allé chez audi qui m'ont dit que le bouton etait defaillant y'en a pour 300 € . Fait cher pour remplacer un bouton de vitres. Je pense plutot a un probleme electronique car le bouton marche parfois tres bien. Qu'en pensez vous? merci ! Est ce que c'est facile de demonter l'accoudoir qui permet d'acceder au bouton ?
  25. 320€ les 4 inserts portes et cendrier et garniture levier vitesse
