À propos de jp10
- Date de naissance 23/08/1952
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Nogent sur seine
Audi Q5 V6 3.0 TDI Avus
Claquement du filet anti remous
jp10 a répondu à un(e) sujet de CD87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Mettre de la graisse silicone (vendue en bombe) sur tout le joint, même la partie fixe, ainsi que le mécanisme du toit (rail et articulations) et du volet qui se déploie sur le devant. J'ai fait cela et je n'ai plus aucun bruit. :malelovies: -
L'autre question est : est-ce qu'il y a beaucoup de gens prêt à mettre 40/45k euros dans un véhicule d'occasion ayant atteint la fin de sa garantie ? <_< Il y a des annonces, mais est-ce que ces véhicules se vendent ? :unsure:
Open Sky pour ou contre ?
jp10 a répondu à un(e) sujet de morgat dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai mis de l'huile à base de silicone et depuis 2 semaines je n'ai plus de bruit. Mais c'est sûr que le joint avec le temps se détériorera et que des bruits parasites se manifesteront. La qualité de fabrication est au rendez vous, mais c'est le genre d'accessoires soumis à pas mal de contraintes (chaud, froid, vibrations). :bigthumbup: -
ouverture opensky
jp10 a répondu à un(e) sujet de couleursd'asie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui j'ai effectivement découvert cette fonction en appuyant brièvement sur le bouton, le toit s'ouvre d'environ 2 cm. Par contre je ne vois pas bien à quoi ça peut servir, étant donné qu'avec la climatisation on a la température que l'on veut ? :unsure: Ou on ouvre le toit de plusieurs cm pour brasser l'air, ou on l'ouvre en grand pour voir le beau ciel bleu (sympa en ce moment !! :malelovies: ). On peut encore jouer avec le rideau ! Mais l'ouverture de 2 cm je ne vois pas, peut être par grand froid pour avoir un filet d'air frais ? :bigthumbup: Enfin ça fait un gadget de plus !! :eldiablo: -
rayures sur parebrise
jp10 a répondu à un(e) sujet de vkmag dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui visiblement le pare brise se raye assez facilement. J'ai beau nettoyer les caoutchoucs des balais régulièrement, j'ai quand même réussi à avoir une rayure. Peut être que les balais appuient trop forts ? Enfin moi à la campagne, avec les tracteurs, il y a beaucoup de terre projetée avec parfois un grain de sable (silex ?) donc ça n'aide pas. -
Le moteur du 3.0 TDI, on en profite à chaque instant, niveau sonorité, reprises, accélérations. La conso est pour ma part de 9,3 l/100, je vis à la campagne, donc uniquement de la départementale et de la nationale avec un trajet A/R tous les jours de 28 km. J'ai la finition Avus, et j'avoue qu'il y a beaucoup d'options dont je ne me sers pas !! Je paie 720 euros d'assurance annuel (merci l'âge et la campagne !!). Donc après c'est une question de budget et de priorité, mais bien évidemment la différence est notable pour qui aime conduire, même en conduite calme. :coucou:
ouverture opensky
C'est un bouton rotatif, il n'y a pas de pression sur le bouton, tu le tournes et à chaque cran correspond une ouverture. Par contre le rideau occultant se déplace et s'arrête avec la pression sur le bouton. L'ouverture minimum : le 1er panneau se soulève et se déplace vers l'arrière d'environ 10 cm (de mémoire !) :coucou: -
FISSURES PNEUS BRIDGESTONE DUELER SPORT 20"
jp10 a répondu à un(e) sujet de jmhf78 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai suivi les conseils de Elcoyote31, j'ai mis de la graisse silicone en bombe et je n'ai plus de bruit. Mais est-ce que ça va durer ?!! Jusqu'à présent je n'avais jamais eu de bruit. Il faut dire que je ne me sers pas du toit ouvrant, sauf quand la voiture est restée au soleil, et que je veux ventiler rapidement l'habitacle. Donc effectivement c'est depuis une semaine où la température est remontée, et que j'ai ouvert le toit ouvrant, que le bruit est apparu......A suivre !!! :malelovies: Quant au pneus, j'ai eu des Bridgestone Dueler de 1ère monte, mais ils ont duré 20.000 km à l'avant et 25.000 km à l'arrière. Je les change avant d'arriver au témoin (environ 1mm). Jamais constaté de fissures. J'ai dû changer les 4 dernièrement car les Bridgestone étaient introuvables, j'ai mis des Goodyear Excellence, pour le moment c'est l'équivalent en tenue de route, en usure on verra !! :eldiablo: -
Open sky qui fait du bruit
jp10 a répondu à un(e) sujet de jp10 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Finalement je viens de mettre de la graisse silicone en bombe sur tout le joint, comme me l'a conseillé un membre et je n'ai plus de bruit (pour le moment ! :rolleyes: ). ça aurait dû être fait à la révision des 30.000 km, mais bon !! Ils ont tartinés les charnières des portes de graisse blanche, le toit ouvrant n'a pas eu droit à cette attention ! :furious: Donc si vous avez un bruit il faut commencer par mettre du silicone en bombe sur le mécanisme et sur le joint. J'en ai même mis aussi sur la portion fixe du toit ouvrant, dans l'interstice du joint !! :eldiablo: -
J'ai le toit ouvrant qui fait du bruit depuis 2 semaines en position fermée. Quand je l'ouvre plus aucun bruit. J'entends un clac ! clac ! vers l'arrière !! énervant !! :furious: Est ce que certains d'entre vous rencontrent ce problème ? :coucou:
Par contre comme toi j'ai l'Open sky qui fait du bruit en position fermée (ouvert aucun bruit ! ) depuis 2 semaines. Si tu as la solution à ce problème je suis preneur, (ça me saoule de la donner, enfin je le ferais s'il le faut). Bien sûr la garantie est terminée depuis 15 jours !! :furious: -
Plage arrière qui grince!
jp10 a répondu à un(e) sujet de floeta dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Moi aussi depuis quelques jours, la température clémente aidant, j'ai ouvert le toit panoramique et depuis j'entends un bruit vers l'arrière !! :furious: Pas facile de déterminer d'où provient ce bruit. Je n'ai pas de banquette coulissante, donc ça ne vient pas de là !! :colere: -
J'ai l'Open sky parce que j'ai acheté un véhicule de démonstration, mais je ne m'en sers pas, à part pour ventiler la voiture quand elle est restée au soleil. Après je referme, trop de bruit !! Il faut pouvoir rouler à 50/60 km/h, ou alors ne pas être sensible aux bruits d'air. Ceci bien sûr n'engage que moi !! :rolleyes: -
Entretien 30000 KM
jp10 a répondu à un(e) sujet de jannot dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Maintenant les petits français ne les intéresse plus, ce sont les chinois les clients rois, d'ailleurs il n'y a juste qu'à regarder les délais pour avoir un véhicule (Q5 = 8 mois !!. Moi aussi je faisais mes révisions moi-même avant et aussi à des intervalles rapprochés, mais comme R8 TDI je garde mes véhicules 2/3 ans, donc le contrat d'entretien aide à la revente, et j'avoue (l'âge aidant !! )ne plus avoir envie de me glisser sous la voiture. Quant à trouver un bon mécano passionné, c'est la perle rare !! Je voulais acheter une A3 sportback (TDI170)après le Q5, mais je pense que ce sera une Golf TDI170, il y a au moins 7000 euros d'écart à configuration égale !! Les Audi ont beaucoup de pièces du groupes VW. Les prochaines A3, Q3 et Golf auront la même base et sans doute des pièces communes, pour un prix très différents d'une marque à l'autre, la différence ? le prix du premium, c'est à dire du luxe, de l'exclusivité par l'argent !! Heureusement que ce sont de belles autos !! :malelovies: Et puis on ne nous oblige pas à les acheter !! :eldiablo: -
Entretien 30000 KM
Tu ne paies pas que le simple salaire du mécano, tu paies aussi l'accueil de la personne qui prend en charge (enfin note un engagement de travaux !!) ton véhicule. Tu paies le hall d'exposition avec tous les néons, et je pense que les halls vont s'agrandir en même temps que la gamme Audi va grandir !! Et puis tu paies le Luxe effectivement, c''est ça la société de consommation, la sélection par l'argent !! Maintenant on ne force personne à acheter une Audi !! Ceci étant, je partage ton point de vue, le prix des révisions est prohibitif, surtout pour le travail réalisé, qui consiste souvent en une vidange par aspiration et au changement du filtre à huile et du filtre à pollen (voir les balais d'essuie-glace !!).
