totoff
À propos de totoff
[8P]PLUS de clim sur sportback 2.0tdi
totoff a répondu à un(e) sujet de totoff dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
MERCI A TOUS J AI TROUVER MA PANNE apres plusieur recherche on a vu que j ai fais mon niveau d huile et que j ai ,mis 0.75l en trop j ai vidanger le surplus et j ai pus effacer les default et il ne sont plus revenu alors qu avant le voyant mot restais allumer ET LES DEFAULT revenais panne bizar quand meme??? -
[8L]Bessoin de conseil pour demontage compteur
totoff a répondu à un(e) sujet de 8lsback dans A3 8L - (1996 à 2003)
mais non la vitre se demonte derrierre il y a des clips ,et deux vis qui tienne la vitre du compteur tof -
une quesqtion y a t il des filtre a particule sur les sportback 2.0tdi 140 -
si tu demonte ton compteur c est asser simple tu enleve les coque autour du volant et tu enleve les vis derrrier l accordeon ensuite si tu mets le contact avec les fils debrancher tu aura une erreur au boitier car ton decodeur de l immo est dans le compteur tof -
voila mon probleme plus de clim je l ai branche sur un kts bosch et sa me sort ces default 500 ventilateur du radiateur niveau 1connexion a la masse 459 papillon connexion a la masse 1012 filtre a particule dysfonctionnement apres 5 mn que l auto est en route elle se mets seule sur eco et il n y a pas de clim si quelqu un peu m eclairer ce serais sympa tof
EScuse pour les majuscule mais avec mon partable j ai du mal;je voudrais juste connaitre l et la matiere et la largur des sline et des rs
JE VEU JUSTE CONNAITRE LA DIFFERENCE ENTRE CELLE DE RS4 ET CELLE DE SLINE JE CROI QUE RS C ET 8.5 X18 ET SLINE 8X18
JE voudrais sa voir SI LES JANTES DE RS4 ET CELLE DE SLINE SONT IDENTIQUE (ET) ET MATIERE EN prenan des avec meme aparence
COMME LA S3 TU EN RAJOUTE UN A DROITE TOF
Aide analyse graphe pression TDI 110
totoff a répondu à un(e) sujet de phenix22 dans Electricité / Electronique
probleme du turbo a geo variable connu chez audi tu le nettoie et tu repars pour 20 A 30000KMS SINON TU LE CHANGE ET TU REPARS pour environ le meme nombre de kil a vec le prix du tgv neuf ou echange en plus les ailettes se bloque et il y a surpression apres le calculo se bloque tof -
bonjours j ai une old a3 TDI 110 AVEC UN BOITIER HS JE viens d en trouver un mais avant de l acheter je voudrais savoir si il va sur mon a3 la mienne est un moteur asv DE 07 2000 et le bpoitier est un bosch 038 906 012 A OU 0 281 010 120 DE A3 TDI 110 DONC SI QUEL QU UN DECHEZ AUDI PEU ME DIRE SI SA VA sa pourrais m eviter de payer audi pour me le programer si il va pas merci d avance tof
BEN OUI je cherche les shemas audi correspondant pour les deux moteur pour brancher les (5 PRISE
J AI LE FAISCEAU MOTEUR ET CALCULATEUR mais c est au niveau du branchement avec la caisse que je trouve pas :coucou:
JE METS UN TDI 115 DANS UNE A 4 QQUI AVAIS UN 110 ET JE SUIS EBETER JE NE TROUVE PAS LA CORRESPONDANCE entre le faisceau voiture/moteur notamment entre las prise rouge marron blanc et noir si quelqu un a les corre^pondance audi ce serais st ympa merci
BONJOURS QUEL EST la difference entre le moteur ahf et asv sur a 3 tdi merci
