tabbass
Tout ce qui a été posté par tabbass
  1. salut, une purge " spéciale " avec l'appareil de diag n'est nécessaire que si l'on ouvre le cicuit à proximité du bloc ABS. Mais pour une purge " classique " par les purgeurs d'étrier, ce n'est pas necessaire.
  2. salut, ce que tu entends, c'est la décharge de pression via la géometrie variable. et oui, on ne peut pas réguler une telle pression dans le silence absolu...
  3. salut alexnofear, tu travailles toujours pour eux ( clauzier genin ) ? pour ma prochaine acquisition je pourrais passer te voire...
  4. tabbass
    audi assistance
    salut, si ton demarreur ne tourne pas, il faut vérifier s'il y a de la tension sur le connecteur avec un fil de 1.5 mm qui est sur ton demarreur lorsque tu actionnes la clef. ( il faut être deux ...) si tu n'as pas de tension, contrôle ton contacteur de neiman... c'est un problème récurant chez VAG... tiens nous au courant
  5. si tu débranche un connecteur contact coupé cela ne génére pas de defauts...
  6. merci pour toutes ces prècisions ! mon choix est fait, je penses que je vais aller chez Clauzier Genin.
  7. bonjour à tous et meilleurs voeux ! j'aimerais avoir vos avis et/ou vos expèriences avec les concessions VAG de la drôme ( ou de l'ardeche). Clauzier Genin ou Jean-Jaurés que choisir ? merci .
