jean31
À propos de jean31
- Date de naissance 31/01/1976
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
seine maritime 76
audi a4 v6 tdi quattro sport pack 2
géométrie train avant et arriére audi a4 v6 tdi quattro
jean31 a répondu à un(e) sujet de jean31 dans Electricité / Electronique
merci, j'attends ta réponse, a bientot. je suis absent cette semaine. encore merci -
ace tarif la ca m'interrese parra et carrossage av ,ar sur audi a4 v6 tdi quattro chassis s-line mais aparament du est du sud ouest c'est ca ?
j'ai pas encore eu la facture de la main d'oeuvre, mais pour les piéces : le roulement arriére 54€ et le kit train avant droit commander en allemagne 126 € frais de port inclus -
jean31 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
salut à tous voila je viens de faire changer un demi train complet avant droit ( bras inférieur, supérieur, routule ..) et un roulement arrriére droit. le probléme c'est que les mécano ne savent pas comment faire pour régler le carrossage et la chasse. qui aurait un tuyau a me donner , merci d'avance ps: mon véhicule est une audi a4 v6 tdi quattro avec chassis s-line de janv 2000 -
G12 ou liquide de refroidissement standard pour nos audi ?
en faite j'ai mal formuler ma question, la personne qui m'a changer la pompe à eau m'a remis dans mon circuit du liquide de refroidissement standart -25°, je voulais savoir si cela poser un probléme ou si il faut d'urgence vidanger pour remplacer par du G12 ? merci d'avance -
bjr à tous je viens de refaire la courroie de distribution ainsi que la pompe à eau sur mon audi a4 v6 tdi quattro de 2000, il faut utiliser obligatoirement du liquide G12 ou le liquide standard du commerce fait l'affaire ? merci d'avance -
pas de puissance sur audi a4 v6 tdi
merci sylvain, t'avait vu juste , j'ai démonter le capteur abs, nettoyer et tout et ok au tableau de bord, excuse du retard pour la réponse bye et au faite pourle liquide de refroidissement vous avez des infos ou pas ? -
ok merci , je me suis renseigner au prés du vendeur elles sont de fabrication italienne . je crois que je vais me lancer!!!! vous tient au courant
bjr j'envisage de remplacer mes jantes sur mon audi a4 v6 tdi quattro de 2000, j'ai trouver sur le net via ebay, une société nommer: Maxi tunning2005, qui propose des replica de new rs4 pour 469€ + 40€ de frais de port. j'aurais voulu savoir si quelqu'un connait cette société ou en a entendu parler. merci d'avance
ok merci sylvain, je vais regarder de ce coté la, tant que je t'est sous la main, une autre question, j'ai entendu dire qu'il fallait un liquide de refroidissement spécial pour audi ( g10). car la on vient de changer pompe à eau et on a remis du liquide standart type -25c°, ya danger ou pas ? merci -
ok bjr à tous j'ai récupérer ma voiture, avec un peu de retard; donc distribution, pompe à eau, courroie accessoire ( la totale), flexible de freins avant et un soufflet de cardan. cepandant j'ai le voyant abs qui reste allumé au tableau de bord, c'est normal ou faut faire une manipulation pour l'éteindre. c'est un ami qui m'a fait les réparations ( il est du métier), il me dit que c'est peut etre le fait d'avoir démonter un cardan. vous pouvez m'aider ? précision la voiture freine correctement et l'abs a l'air de fonctionner; merci d'avance -
quel percage de jantes pour mon a4 v6 tdi quattro ?
jean31 a répondu à un(e) sujet de jean31 dans Carrosserie
merci fabrice -
bonjour à tous j'envisage de changer mes jantes alu pour mon audi a4 v6 tdi 150quattro de 01/2000, quel percage 5*100 ou 5*112 ???? merci d'avance
Tutoriel : la vidange du V6 TDI =>sur A4 B6
jean31 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans Electricité / Electronique
salut, la position est assez évidente puisque normalement quand tu le change , il ya l'ancienne rondelle( qui ceci dit peut etre réutiliser) purflux en fourni une avec le filtre a huile , d'autre marque pas. a ma prochaine vidange je pense à faire une photo et je vous la transmet sur le forum. -
Catalyseurs V6TDI démontage
jean31 a répondu à un(e) sujet de seb-63 dans Electricité / Electronique
c'est quoi ta prépa abt, ca m'intéresse. pour le cata moi je l'ai fait faire récement par un petit garage, car sur mon v6 le cata se divise en 2, et a la barre a mine pas évident donc , ils m'ont ouvert les cata sur le dessus avec meleuse ,vider puis resouder au mig. nickel ca ma couter 2 bonne heure de main d'oeuvre ( 70 €). depuis le son est sympa et le moteur respire mieux( j'avais un des 2 cata complétement bouché)
