tonton59
Tout ce qui a été posté par tonton59
  1. malheureusement non, si tu ne sors pas le haut de portière complet, tu n'a accès à rien. ça va relativement vite à faire, j'ai mis a peu près 3h pour le démontage, remplacement du systême et remontage. ++
  2. salut, tout la partie haute de la portière se démonte, regarde les photos plus bas dans le tuto, ton cable va sortir en meme temps que tout le reste. ++
  3. oui c'est sur qu'il y a de quoi démonter, mais ça va tout seul, et puis le résultat sera là avec la double sortie :rolleyes:
  4. soit tu as l'interface VAG COM à la maison, soit tu es bon pour aller au garage pour un passage au banc ++
  5. je peux pas te dire, je l'ai pas sur la mienne, mais si c'est comme le reste ça sera juste un connecteur a débrocher je pense
  6. oui + démonter les phares pour avoir accès aux deux dernières vis (enfin sur le break)
  7. recherche la page pour le montage d'un attelage, il y a un tuto ou c'est expliqué
  8. j'ai remplacé le LV conducteur et passager il ya deux semaines, 1h30 par coté j'ai commandé sur oscaro 70€ pièce modèle valéo bon courage a ceux qui ont le même problème
  9. très bien ce petit tuto, qui va servir bientôt :(, mon lève vitre avant gauche a la maladie aussi en casse y'a t'il des modèles compatibles sur vw ou seat ??
  10. ok merci pour ces précieux conseils, je changerai la pompe avec la distri
  11. est-il utile lors de la première distribution (5 ans) de changer la pompe a eau ?
  12. phares réglés depuis une semaine et demi, maintenant je peux dire quelle possède un très bon éclairage par rapport à d'autres cousines allemandes
  13. H7 pour codes et phares h1 pour les anti brouillards
  14. tout est électrique sur b6. sur la mienne la trappe ne se ferme pas a tous les coups, il doit y avoir un faux contact. peut être que sur la tienne c'est pareil
  15. et sur la mienne les vis ne sont pas repérées comme sur la photo au niveau du 1, ya bien un trou mais pas de vis dedans. mais il ya bien deux vis sur la phare :bigsmile:
  16. voilà, réglage effectué dans les règles, maintenant je peux dire qu'elle éclaire bien pour une allemande :rolleyes:
  17. merci pour le MP mr pierrotori :jap:
  18. je pense que mes phares doivent être extrêmement mal réglés, imagine que mon kangoo du boulot éclaire mieux :blink: et pourtant mon break sort de révision et ils ont soit disant réglé les phares, et la marmotte elle met le chocolat dans .... vous connaissez la suite. je vais remonter un peu les phares à l'ancienne parce que là dans mon cas c'est limite dangereux, ils éclairent vraiment très bas. ++
  19. mes phares éclairent vraiment très bas, ma voiture revient de révision, j'avais demandé le réglage des phares mais c'est toujours pareil donc je vais faire ça a l'ancienne comme sur mes anciennes voitures, mais je n'arrive pas trouver la vis de réglage de la hauteur de phare il ya bien une btr sur le haut du phare mais j'ai beau la tourner dans un sens ou l'autre, ça ne change rien, d'où ma question ou se trouve les vis de réglage du phare ? manu.
  20. je confirme ces ampoules éclairent pas mal du tout, la lumière est bien blanche et ça éclaire un peu plus loin que du classique par contre les trois couleurs je trouve ça un peu du pipot (jaune sur un coté pour pas éblouir et bleuté de l'autre pour les panneaux) enfin c'est mon avis.
  21. pas plus tard que cette après midi je viens de changer mes ampoules par des philips night guide (les nouvelles avec trois couleurs) je vais tester ça ce soir si c'est efficace, tant mieux, si pas d'amélioration je vais investir dans un kit xenon. reponse très bientot
  22. non non pas d'eau, le module à l'air d'être bien étanche en plus. si c'est électrique ça me rassure, je flaire le faux contact, des que je chatouille le module ça remarche. démontage à prévoir aux beaux jours. merci.
  23. bon quelques news, je ne pense pas que la météo soit à l'origine du problème, j'ai procédé au graissage de l'axe qui vient fermer la trappe et à chaque fois que je joue avec avec une pince, la centralisation remarche une fois et après plus rien, ça me ferai penser à un genre de faux contact, et il y a l'air d'avoir un jeu énorme dans le mécanisme. savez vous si le module de centralisation de la trappe est électrique comme le coffre ou a air comprimé comme le reste des portes ? merci.
  24. mouais, peut être du au froid, vais voir ça de plus près quand les températures remonteront, en attendant je vais essayer de sortir l'axe et mettre un coup de dégrippant dessus, on verra bien, au pire ça ne fera pas de mal, sinon démontage de tout ça et recherche de cause. faut-il obligatoirement demontér toute la garniture de coffre coté droit pour accéder au mécanisme ou pas ?
  25. bonjour, depuis quelques jours ma trappe à essence ne s'ouvre et ne se ferme plus (j'ai donc tiré le fil rouge pour l'ouvrir en manuel pour mette du gasoil). au début quand j'insistais sur la clé elle finissait par se déverrouiller mais là que nini. pas de problème avec les autres portes sauf qu'ne j'ai insisté lourdement pour ouvrir ma trappe, la centralisation ne se mettait plus en route et ceci avec lmes deux télécommandes et meme a la clé. depuis les autres portes remarchent mais toujours pas cette foutu trappe (qui depuis reste ouverte tout le temps). quelqu'un a une idée a ce problème ? merci. Manu.
