Tout ce qui a été posté par KaiserZEUS
Nouvel Affichage MMI 3G
KaiserZEUS a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, Non pas exactement. Ces documents sont intéressant. Pour ma part je procède par la prise diagnostic, sans démontage ni soudure.. Cdlt -
Hello, Je peux réaliser l'opération si besoin. (Par diag ou sur le bureau). Je l'ai fait sur le mien et ca marche sans pb. Par contre je sais uniquement transférer le CP. Pas possible pour le moment de le re-créer à partir d'une installation qui n'aurait pas de MMI. Il faut donc être dans le cas ou on upgrade un mmi 3G. Je n'ai pas encore eu de mmi 2G entre les mains, donc je ne peux pas dire si ce cas est possible. ++ -
Salut à tous, Alors winclick, tu as du nouveau? Tout est rentré dans l'ordre finalement ? De mon côté, MMI 3GP reçu et testé dans la foulée. C'est la version E de 2013 modèle UK (conduite à gauche). Du coup je vais intervertir la face avec mon 3G actuel car les côtés ne sont pas symétriques. Je rachèterai une face noir piano dès que j'en aurai l'occasion. Le Component protection a été retiré avec succès :icon_biggrin: . Donc, voilà, il ne me manque que les nouveaux boutons pour que tout fonctionne parfaitement! En tous cas, Merci à Iridium pour son aide et sa gentillesse :icon_smile: ainsi qu'aux contributeurs de ce topic! ++ -
OK. Merci pour ton éclairage. Sinon hier en retirant le fiche, il m'a semble qu'il y avait pas mal de fils déjà reliés à cette prise verte. Faudra que je regarde plus attentivement. ++ Kz
Salut Iridium, Je déterre.. :-) N'est il pas possible de repiquer les pins de l'ancien connecteur vert pour conserver la prise AUX avec le kit AMI ? Merci Kz
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI
KaiserZEUS a répondu à un(e) sujet de KaiserZEUS dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Of Course. Ce ne sont pas des flashs à proprement parlé, mais des patchs de zones mémoire issus de MMI correctement paramétrés et pleinement fonctionnels (sans défauts d'intégrité). A4-mmi-3g-std A4-mmi-3gp a8-4h-mmi-3gp a8-mmi-3gp-SW supérieur ou égal à K0614 q7-mmi-3gp Attention, ces manipulations sont sensibles et à réaliser à vos risques et périls. Par ailleurs je ne suis pas certains qu'ils puissent être utilisés tels quels car il est très vraisemblable qu'ils soient chiffrés à partir de la clef de licence de mon interface. cdlt, Edit: Le forum ne m'autorise pas à les Uploader (à cause du type de fichier et taille). Je les met à dispo à partir de cette url: http://dl.free.fr/bOpg9JgME -
Ok, merci pour ton retour. De mon côté, j'ai récupéré un flash permettant son retrait également. -
Le SVM (Software Version Management) c'est en gros le réseau interne du groupe VAG qui centralise toutes les infos relatives à tous les véhicules au niveau d'une base de données centrale. C'est lui qui permet de générer les codes d'activation ou les codages pour un véhicule donné en fonction de toutes ses caractéristiques. Une définition plus précise: http://wiki.ross-tec...ement_.28SVM.29 -
Du coup ils devraient te le faire partir grace au SVM. :) C'est ce qu il ressort des rares discussion qu'on trouve sur le sujet. -
Apparemment y'aurait un codage à faire avec le SVM suite à la mise à jour pour re paramétrer les options du véhicule: B&O, Bose, ... Toujours d'après le lien ci-dessus: -
Salut, Le 03175 n'apparait pas systématiquement. Et principalement sur les mmi 3G. Tu as un 3G+ me semble t'il ? Pour le 03389, il semble que ca vienne d'un mauvais codage avec le DSP Bose. Peux tu confirmer que tu es équipé de celà ? exemple de topic qui en parle. http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2856481&page=16 Si c'est bien le cas, j'ai un flash qui permet de le corriger la configuration mais pour Q7. Pour Q5 faut que je me renseigne. ++ Kz -
Salut à tous, Je suis le topic avec attention depuis quelques temps. Je pense sauter le pas dès que j'aurais trouvé un mmi 3g+ avec sim à un tarif raisonnable. J'aurais deux questions: J'ai lu que la caméra OEM sans module ne fonctionnerait plus avec ce modèle. Quelqu'un a testé réellement? Ca me parait étrange vu que module ou pas, ça passe par une entrée composite sur le mmi. Ensuite, personne n'a trouvé le moyen de réactiver le menu niveau de batterie ? De mon côté, je pense avoir une solution pour cloner le Component protection depuis l'ancien MMI 3G. Dès que j'ai pu valider, je vous tiens informé. ++ Kz -
Audi A4 Allroad blanc Ibis Ambition Luxe
KaiserZEUS a répondu à un(e) sujet de Tom78 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Salut Tom78, Bravo, ton Allroad est magnifique. J'aurais une question. J'ai aussi un Allroad et j'ai vu ton coffre de toit et je le trouve pas pas. Pourrais tu me donner sa réf ? Tu en es content ? Les barres aussi ont l'air top. C'est la première fois que j'en vois des si bien intégrées qui ne remontent pas de 15cm au dessus des barres longitudinales. Peux tu me renseigner aussi sur le modèle stp ? MErci Kz edit: Ok, je viens de voir que les photos avec le coffre sont celles d'une autre voiture. Toutefois si tu connais le modèle ça m'intéresse. :) -
Il semble pouvoir y avoir plusieurs causes à ce défaut ? - pb de communication - changement de batterie et mauvais recodage - changement du circuit de monitoring de la batterie - .. Tu as changé la batterie récemment ? ou recodé ? Tu as fait des modifications ? upgrade mmi 3g+ par exemple ? -
Oki. Quel est ce second défaut ? ++ -
Salut, Es tu certain de ne pas avoir oublié de paramètre sur le page suivante et d'avoir bien redémarré l'appareil avant de rétablir les valeurs ? Si c'est bien le cas, c'est que tu te trouves dans le cas particulier dont j'ai parlé en début de tuto qui nécessite soit de re-flasher le firmware et de re-tenter, soit d'utiliser ce que j'ai appelé la procédure adaptée avec un cable spécifique et flash partiel de la zone de langage. cdlt, -
Salut, Merci pour vos retours ! Content que ça vous plaise ^^ :D Merci Titou43, effectivement, je corrige de suite. edit: Apparamment je ne peux plus éditer mon post trop vieux. -
Alors ? pas de retour ? :icon_biggrin: -
Au final tu ne les modifies pas puisque quand le défaut disparait on les remet en valeurs d'origine. C'est juste temporaire pour provoquer le recalcul des cheksums. Pour infos ce sont les paramétrages des activations des menus disponibles dans le menu CAR du MMI. Donc suite au passage de toutes les valeurs en +1 il ne faut pas s'étonner de voir temporairement le menu CAR rempli de toutes les options disponibles. Même celles dont ne dispose pas la voiture. Une fois les valeurs d'origine rétablies, tout rentrera dans l'ordre. -
De quels chiffres parles tu ? -
Bonjour Iridium, Merci pour ton commentaire. N'hésite pas à nous faire un retour depuis ton 3GP (si je ne m'abuse). ++ -
Avec plaisir Johnny et French! Merci à toi Johnny pour ton aide dans mon grand moment de solitude :icon_lol: Tiens moi au jus ;) -
Bonjour à tous, Voici un petit tuto qui devrait rendre service à quelques uns d'entre vous, je l'espère. En effet, suite à la mise à jour du firmware du MMI, nous obtenons 2x défauts permanent. C'est à dire qui ne s'effacent pas avec VCDS. - Le premier: 03276 "Please Check Software Version Management " a déjà une solution. http://www.audienthu...n_SVMError.html - le second: 03175 "Invalid Data Set" n'avait, à ma connaissance, pas de solution jusqu'à présent. Voici donc comment je procède pour le retirer. Cette procédure est la solution universelle/"simple" qui doit passer dans la majorité des cas. Pour les cas plus réfractaires, il existe une seconde solution plus poussée qui nécessite un cable pro et une procédure adaptée. Je prend l'exemple du MMI 3G advanced que j'ai sous la main, mais la procédure est également valable (testée) pour: - MMI 3GP (4H) - MMI 3GP Hybrid (8F1) - A3 MMI HIGH (8V) - A4 MMI 3G (B8) - A4 MMI 3G Standard - A4 MMI 3GP - Q7 MMI 3GP Alors suite à la mise à jour, voici ce que nous obtenons: Pour mon cas, suite au passage vers le firmware DF, ma réf du MMI 3G passe de D à M. Et une fois les défauts effacés, il reste le fameux défaut 03175 - Commencer donc par activer le menu caché développeur si ce n'est pas déjà fait. module 5F avec VCDS, Adaptation (10) Canal 06 Passer la valeur de 0 à 1 .... - redémarrer le MMI (cf procédure de votre MMI), Pour le 3G advanced c'est ici: - ensuite il faut se rendre dans ce menu caché: appuis simultanné sur les boutons car et setup pendant 5s pour le MMI 3G Advanced - Aller dans le sous menu: car > carmenuoperation - Attention1: pour chaque ligne, rajouter +1 à la valeur actuelle. Il est recommandé de prendre des photos des écrans avant de procéder pour éviter toute mauvaise manip. - Attention2: n'oubliez pas de faire défiler la liste qui est plus grande que l'écran ! - quitter le menu caché avec le bouton "return" - redémarrer le MMI (cf procédure) - vous pouvez maintenant vérifier avec VCDS: le code défaut est effacé ! :race: - se rendre à nouveau dans le menu caché - rétablir les valeurs d'origine en soustrayant -1 à chaque ligne. Enjoy ! => résultat: un diag clean et qui ne montre pas que le mmi a été mis à jour hors concession. Pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre la manip effectuée: La mise à jour du firmware a apporté des nouvelles fonctionnalités et réglages qui n'existaient pas avant dans la version précédente. Une zone mémoire qui était vierge a été remplie. Fréquemment, il est d'usage que des clefs de contrôle (CRC, Checksums) soient calculées pour certaines zones mémoire afin de garantir l'intégrité du système et interdire/prévenir toute modification extérieure. Pour je ne sais quelle raison, ces clefs ne sont pas calculées lors de la maj. Ce qui provoque le défaut. Le fait de modifier TOUS les réglages a pour conséquence de provoquer le re-calcul de ces clefs. Une fois fait, le défaut disparait et il ne reste alors plus qu'à rétablir les valeurs initiales ;) En espérant que ce tuto vous sera Utile ! ++ Baleyba (alias KaiserZEUS)
