ciccou
Tout ce qui a été posté par ciccou
  1. non mais effectivement on est plus dans le fantome electrique que dans le calorstat HS , un moteur ne change pas assi rapidement de temperature ... seb
  2. Salut je suis dans le meme cas que toi mais sur une 1.8LT , et je penche tres fortement pour le calorstat HS ouvert en permanence , si ton rechauffeur etait HS tu metrais plus de temps a chauffer mais tu serais chaud au bout de 300km . la si ca chauffe pas ca refroidis trop :P seb
  3. Salut effectivement j'ai tout les connecteur cite mais ce w-e je me suis attaque differement au probleme , j'ai tirer mes cables depuis mon poste . depuis le poste pas de soucis , les goulottes de bas de caisse sont facilement accesible , les moquette du coffre sont un poil plus dure (notament a gauche) mais ca se fait , par contre grosse surprise sur les Hp ar avec notament sur le Hp de gauche une prise a 7 broches !!!!!!! j'ai debranche les connecteurs et j'ai cable directement sur les bornes interne (merci les pattes de soudure des different fil) avec 2 types de cosse , apres test audio pour touver le +/- (ca crachotte a mort quant c'est pas dans le bon sens , facile) et j'ai enfin les 4 enceintes active sur sur ma voiture . :bien: par contre aucune trace d'un quelconque ampli pour les enceinte arr , j'ai meme tomber la banquette pour etre sur , reste dans le TdB ou je ne suis pas alle ... maintenant il faut que je branche mon caisson de basse , un clarion Tout plat qui tient parfaitement DANS la roue de secour , integration parfaite :bien: mais j'arrive pas a trouver un + permanent accesible , vous avez une piste ? (j'avais pense a choper l'alim de la centralisation , vous en pensez quoi ? en augmentant l'amperage off course) merci seb
  4. Bonjour oui c'est bien cela , je ne trouve pas une connection direct pour les Hp arriere , je pense que je vais me rabattre sur une solution "batarde" et tirer mes cable jusqu'aux menbranes arriere , de toute maniere je dois le faire pour brancher mon caisson de basse . la seule question qui reste en suspend : ou est cet ampli dans la voiture ? je n'en ais pas vu de trace pour l'instant . pour ce qui est du faiseaux d'adaptation oui ca existe mais cela genere le fameux "ploc" a l'extenction , non merci ;-) merci pour vos reponses , si j'ai des eclairsissement en route j'en ferais profiter la communautee car ce faisceau "audio" a l'air sacrement complex .... seb
  5. Salut voila , j'ai attendu la nuit pour faire des photos plus parlante ... juste les angels avec les LEDs "Anti-Brouillard" c'est pas super puissant mais on voit la difference , ca ne peu pas servir d'antibrouillard reelement mais notament quant il pleut cela fait un point lumineux bien visible . en phare (a note que le changement par rapport aux feux d'origine en verre est impresionnante ) plein phare , ca eclaire ! le branchement : les fils blancs sont relie ensemble sur les feux et alimentent la veilleuse d'origine , il faut les couper et y brancher les paires de fils qui ne sont branche a rien (rouge et noir ) . http://img107.imageshack.us/img107/7574/branchementsen7.jpg ca te va ? seb
  6. Salut ca a l'air prometeur , j'aimerais bien un retour d'experience notament sur le consomation d'huile qu'elle doit engendrer ... a savoir aussi que la fluiditee d'une huile est bien calculee pour un moteur et que change celle ci n'est pas sans consequence , notament en terme de bruit ou d'amortissement mecanique . A voir , ca a quant meme l'air interessant seb
  7. voila la petite fiche qu'il y a au cul de l'autoradio , y a t'il une connection directe avec les Hp arriere ? merci seb
  8. Salut bon si je comprend bien le schema j'aurais quant meme un ampli suplementaire pour les Hp ar , vous savez ou il est(serais) situe ? quel en serais les carracteristique a peut pres ? 2x20w ? 2x10w ? il utilise des entree Haute ? ou des entree ligne classic ? sinon je tire 2 paire de cable depuis mon autoradio pour alimenter directement les hp ar ... <_< au passage le poste est un Sony GT300 , pas besoin d'ampli pour l'antenne , ca marche aussi bien qu'a l'origine :bigsmile: seb
  9. Bonjour j'ai decide de changer mon Concert + chargeur CD (pas de BOSE ) par un autoradio Mp3 (plus pratique a mon gout) . j'ai donc achetr les calles pour la facade , le faisceaux adaptateur simple (pas d'activesysteme) et j'ai attaque le montage petit detour par mon conssesionnaire Audi pour metre le petit coup de clef pour faire sauter le poste et la grosse question , c'est quoi ces 10 000 cables en rab ?????? en effet je me retrouve avec les fameuse prise de l'activsysteme (la grosse rouge ou il n'y a que 2 fils + une de 3 couleur avec plein de cablage) en rab des 2 classic ... ma voiture est de 98 , a une option "4 Hp" (je suppose les 2 avant 2 voies + 2 arr) mais acune trace d'un caisson ou d'un ampli ... maintenant je regarde le shema coller sur mon poste et la je ne voit qu'une paire de HP en sortie ... donc le faiseaux ne me permet d'alimenter que le Hp avant , rien pour les arriere .... c'est quoi ce binse ??????? si qq'un pouvait m'aider ca serais sympa car moi j'y perd mon latin ... merci seb , juste les hp avant d'actif pour l'instant...
  10. Salut la a part de nuit cela fait totalement d'origine :bien: ca resoud le "probleme" de l'aspect "tuning" que certain peuve leur repprocher :P seb
  11. Salut les plein phare fonctionnent aussi pas de soucis (je ne roulerais pas avec sinon) mais pas "l'appel de phare" , je pense que cela vient du couplage de 2 fils sur le connecteur des angel , je vais de toute maniere les desolidarise car je vais brancher les petites led central dessus , normalement tout devrais rentrer dans l'ordre . pour l'achat je suis passer par ebay (.de) , moins cher qu'en provenance des etats unis a cause des frais de port , cout total avec les repetiteur fume (pas encore monte) : 177E :bien: seb je viens de le faire et ca marche , les AB avant sont donc maintenant 2 led haute puissance :bien: et j'ai retrouve mon "appel de phare" vive les (:ange: OOOO :ange: ) a l'avant :malelovies:
  12. Salut ces 3 paire de fils se branche a la place des veilleuse , il faut couper le faisceaux du phare et faire une derivation la premier paire pour le premier "angel" , la deuxieme pour les 2 petite led entre des angel (je vais les branchee en remplacement de mes anti-brouillard perdu , de toute maniere pour ce que ca servais) et la derniere paire pour le dernier angel , le fil noir sur le fil noir , le fil rouge sur le fil blanc :bien: voila ce que ca donne : seb
  13. Salut ca y est j'y suis passe moi aussi :hot: exactement ce que je voulais , ca ne se remarque pas comme du tuning , au premier abord on doit meme pouvoir penser que c'est "constructeur" si ce n'est que c'est BM qui le fait et pas Audi ... petite info pour ceux qui serais comme moi c'est a dire sans que les angel-eyes ne s'alume quant on branche "normalement" les phares il faut couper les fils (sur le phare ! on ne touche surtout pas au faisceaux de la voiture !!!) de la veilleuse et y racorder les fils des angel (les 2 paires extreme , la central c'est pour les petites led au centre) et le miracle aura lieux bon moi j'ai encore un soucis car l'ai le voyant des antibrouillard alume et je ne peu pas faire d'appel de phare , va faloir solutionner ... petit appercu rapide frais du montage de ce soir dans le box :bien: et ce matin "a la fraiche" j'espere que la taille des photos est correcte cette fois ci ;-) seb
  14. Salut j'y suis passe hier soir , vu qu'il n'y a que le train avant a regler c'est meme moins cher , cela lui a pris 45min en tout , bon mes bielette n'etaient pas grippees mais il connait bien la voiture , il a meme fait une RS4 la semaine derniere ... :bien: seb
  15. je ne voit pas de quoi vous parlez :ange: :bigsmile: seb
  16. Salut je vais chez ROMAFER sur la N20 apres Montlhery (91) , 80E avec facture et fiche de resultat ils travaillent avec un gargage de restauration d'ancienne repute , il a passer 2 heure a derniere fois sur ma voiture et a fait un reglage integral (celica) des 4 roues , je compte bien y passer cette semaine pour mon A4 . au passage il fait aussi les voiture de piste et des reglage a la demande "incisif piste" , "sportif route" "standard" etc ... banc lazer et montage de pneus , souvent vu des voiture sportive , NSX, 911 etc ... seb , j'ai aucune action chez eux :bien:
  17. Bonsoir , espoir .... Apres discution avec Nicburge (encore merci et desole pour les effort tardif) j'ai demonte mon chargeur 6 CD et mis un petit coup d'alcool sur la tete de lecture , il est reparti comme en 40 ! :bien: :bien: :bien: et voila ma fille qui va etre content elle aura son "MadonNNNNNNna" en rentrant de l'ecole :P (ca promet elle a 2 ans et demi ...)) seb
  18. Salut puisque je suis la cause de cette question je vais y repondre cela evitera a d'autre de chercher :rolleyes: il faut defaire la vis qui est au niveau du plancher et le plus proche du feux arriere , ensuite defaire la vis qui est SOUS le bloc chargeur (il vaut mieux retirer le tapis de sol qui est sur la roue de secours on la voit beaucoup mieux) puis defaire les 2 vis qui sont vers l'interieur du vehicule dans le conpartiment du criq et voila le support est desasemple du coffre, tirer doucement et defaire le cordon du chargeur . Iil est lui meme fixe par 4 vis dont 2 sont cache SOUS la moquette , cherchez avec les doigt les emplacements , defaire les 4 vis et c'est enfin la terre promise le chargeur est libre de son support . si comme moi votre lecteur ne lisait plus rien mais semblais quant meme bien vouloir etre de bonne volontee (charge et decharge mais ERR1 a chaque fois) passez un petit coup d'alcool sur la tete de lecture , pas besoin de demonter la carcasse comme je l'ai fait , elle est accesible avec une coton tige plier et cela pourrais etre miraculeux comme pour moi . Bonne chance a vous seb
  19. pieces changees: bras de suspensinon inf bras de guidage inf bras de guidage sup biellette de barre stab voila , avec une revision et la MO on fini a 1600E ... seb
  20. merci pour les liens , effectivement les photos etaient "envahisante" ;) Bon je depose ma voiture chez Audi mercredi pour la revision des 150 000km , ils m'ont annoncer un forfait "grosse revision" , c'est bien la premiere fois que je voit ca :bigthumbup: ca evite les mauvaise surprise . au sujet des train avant , ils ont etait "refait " a 88 000km , 1600E de facture , je suis tranquile ???? A+ seb
  21. Ok , elle a donc les Vitre electrique a l'avant uniquement , les retro electrique , la climatronique mais pas le grand afficheur central au tableau de bord , la fermeture centralise avec plip , ca semblerais etre quelle finition ? enfin ce n'est pas bien grave , elle me plais comme ca :bien: reste quelque details a regler , trouver une autre chargeur CD (j'ai trouve le topic :bigsmile: ) , change le silencieux intermediaire (c'est le meme entre un 1.8L et un 1.8LT ? ) et refaire le para (un changement de soufflet de cardan change sans l'avoir refait) et pour finir me faire plaisir :eldiablo: A+ sur la route seb
  22. c'est ce que m'a dit le vendeur , voila la fiche d'option , on y retrouve (je ne met que ce qui est "interessant") les jantes en 16" , les sieges sport avant , le volant cuir , la radio concert , le toit ouvrant electrique , les suspension sport et c'est vrai que je ne voit pas la finition , elle est indique ou ? au passage mon chargeur 6 CD ne semnble plus rien vouloir lire , quel sont les marque/model compatible avec le poste d'origine "concert" ? merci seb
  23. Bonjour ca y est mon nouveau jouet est la :-) place aux photos , le reste apres . http://img228.imageshack.us/img228/3985/facea4pa8.jpg http://img163.imageshack.us/img163/4483/arrierea4mn2.jpg http://img163.imageshack.us/img163/4409/intcpj6.jpg http://img228.imageshack.us/img228/6180/siegeavhg5.jpg http://img228.imageshack.us/img228/9669/tdbdj7.jpg
  24. Salut Perso je suis fan et je compte bien faire la meme chose sur la mienne des que j'en aurais l'occasion , ca leur rajeunit drolement la facade aux B5 . Il n'y a pas de soucis avec les force de l'ordre ? les glaces sont bien estanpillee E4 ou quelque chose d'approchant ? bonne continuation seb
  25. Bonjour ceci est mon premier post depuis pfuuuiiiiffff tres longtemps , en fait j'avais une Audi Coupe Gt il y a quelque annee , le forum ne resemblais pas a ca ... :P me revoici dans le giron des 4 anneaux avec une belle A4 de 99 dont je vais prendre livraison demain , une 1.8LT pack plus avec chassis et interieur sport (tissus noir) . j'ai une petite question , la voiture a 151 000km , jusque la tout va bien mais en parcourant le forum (pas facile sans la fonction recherche) j'ai pu lire quelque commentaire sur les triangles avant et leur rotule defectueuse , quesaquo ? , a ce kilometrage la il faut que je m'inquiete de quelque chose ? des que j'ai pris livraison de la belle je vous ferais une petite photo , celle de l'annonce ne lui rende pas justice :bigthumbup: A tres bientot sur le forum Seb
