tenes
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par tenes
  1. Salut, j'ai le défaut suivant : Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---008 No. de série: 00000000049318 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A39EAF-8034 4 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 Capture: Température: 14.0°C 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 Capture: marche Bits: 001111 02508 - Transmetteur de température de réfrigérant (G454) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 Capture: Tension: 12.00 V Température: 13.0°C (sans unité): 191.0 (sans unité): 98.0 Température: 11.0°C J'ai aussi un problème de température de réfrigèrent G454, je l'ai localisé elle se trouve juste a coté du compresseur mais j'arrive pas a trouver la pièce et je sais pas si ça, ça pourrait être la cause le faite que la clim ne souffle pas du tout froid.. ?
  2. Salut, bon le problème est toujours présent, j'ai essayer de vérifier tout les raccords mais rien de tout. D'autant j'ai rouler un peu avec et changer de place et du coup maintenant l'avant gauche descend en quelques heures et les jours a venir même pas en deux jours, l'arrière gauche aussi complétement à plat !! Pense tu que ca peut venir d'un valve anti-retour ? J'ai lu quelque forum et principalement ils ont un code défaut liée mais ce que ce je comprends pas, c'est que je n'ai pas de code erreur m'indiquant une fuite alors que ca descend et ni d'autres défaut sur un problème de valves ou autres.. !! J'ai qu'un seul code défaut, c'est "coupure suite a une surchauffe" et ce code d'erreur ne s'efface pas malgré que j'ai insisté plusieurs fois de l'effacer.. C'est bizarre cela non ?
  3. Bonsoir, Est-ce que c'était ou du coup ce capteur ? J'ai un défaut et j'aimerais le remplacer car ma clim ne souffle plus froid.. je sais pas si c'est ça en cause..
  4. Personne qui aurait une idée ?!!
  5. Bonjour, j'ai le même soucis et ayant déjà changer le calculateur pour gestion de l'énergie (J644) petit boitier qui ce trouve à coter de la batterie, c'est toujours pareil ! Est-ce que à tu résolue le problème ? Car j'ai des soucis de démarrage et je pense que c'est liée a ce problème..
  6. Bonjour, bonsoir, J'ai une Audi Q7 de 2006, avec un problème de démarrage. Enfin ce n'est pas vraiment un problème mais la voiture démarre un peu quand elle veut. Je m'explique, un coup de clé on à l'impression que plus de batterie et une deuxième coup de clé ca démarre sans soucis.. ! j'ai déjà eu des moments ou ca a démarrer 3 à 4 coup de clé.. J'ai donc passer la vagcom (le détail disponible) et ca me sors presque dans tout les calculateurs "calculateur pour gestion de l'énergie (j644)" et aussi avec, impossible de contacter le calculateur 61 régule batterie !! Après avoir lu certains forum, ca conseiller fortement de changer le module de batterie (petit boitier situé a coté de la batterie) donc j'en ai commandé une avec exactement la même référence mais c'est toujours pareil, rien n'a changer !! J'ai vérifier également le câble masse qui ce situe dans le moteur et il m'a l'air bon et j'ai l'impression qu'il a déjà était changer. Je voudrais remplacer la batterie mais je peux pas accéder a cette calculateur de régulé batterie donc je sais pas comment coder la nouvelle batterie… Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème ou aurait-il une idée s-il-vous-plait ? Merci d'avance VIN: WAUZZZ4L97D032032 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 57 61 62 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L97D032032 Kilométrage: 249810km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: Impossible à contacter 1100 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 07090 995 88765 VCID: 2C57B1B78F0B3EF64C-8078 VINID: 9D196AAAA11C2475000C200308DE90E9AD 3 Codes défaut trouvés: 006464 - Bus groupe motoprop. Pas de msg du calculateur de surveill. batt. P1940 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 249763 km Heure: 0 Date: 2006.04.22 Temps: 12:11:19 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.31 V (sans unité): 0.0 008598 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort P2196 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01110010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 249771 km Heure: 0 Date: 2006.04.22 Temps: 13:19:34 Capture: Tr/min: 2058 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 105.3 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Rapport cyclique: 49.8 % (sans unité): 0.0 (sans unité): 16.0 000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 249773 km Heure: 0 Date: 2006.04.22 Temps: 13:20:50 Capture: Tr/min: 2016 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 103.0 km/h Rapport cyclique: 33.5 % Tension: 13.76 V Press. Absolue: 969.0 mbar (sans unité): 0.0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 FK Mat: 09D 927 750 FK Pièce: AL 750 6A 0940 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CF741F73FEB6E769C-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H21001 Codage: 0038033 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312D6A8-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000488159 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 07090 995 88765 VCID: 63C51A8BA255B18EBD-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 731 L Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 4220 Révision: 00000000 No. de série: 387F 067515918 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 07090 995 88765 VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH02 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000464923 Sous-système 3 - No. de série: 0106.07.060000000100011350ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011350ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---008 No. de série: 00000000049318 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A39EAF-8034 4 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 Capture: Température: 14.0°C 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 Capture: marche Bits: 001111 02508 - Transmetteur de température de réfrigérant (G454) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:23 Capture: Tension: 12.00 V Température: 13.0°C (sans unité): 191.0 (sans unité): 98.0 Température: 11.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3028816 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E336B7FC9B7DC66D2-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD06C7EZ Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B78F0B3EF64C-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME124141390 Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME125014694 Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME104307293 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0F311D27K Sous-système 5 - No. de série: 63734SME116D0E1B5 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME116D4F379 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230 Révision: 00H08000 No. de série: 90026061890296 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3039F5167C4A65A-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-920-KOM-V1.clb No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H17 0110 Révision: 00300000 No. de série: 5HG33ZW66 Codage: 2593143 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 23455A8BE2D5F18EFD-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 C Pièce: Heizgeraet H07 0060 Révision: 0000000E No. de série: 00000009011043 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA96A0-8034 1 Code défaut trouvé: 01414 - Soufflante d´air comburant (V6) 003 - Défaut mécanique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0900B06706804C Codage: F55BFE7F303602 No. Atelier: WSC 07090 995 81850 VCID: 6CD771B74F8BFEF60C-8038 3 Codes défaut trouvés: 00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:21 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:24 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:08:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.clb No. pièce Log: 4L0 910 553 B Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0095.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 295948A380F92BDEB7-807C 1 Code défaut trouvé: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 249766 km Heure: 0 Date: 2006.04.22 Temps: 13:06:04 Capture: Code erreur: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 Q Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H48 0850 Révision: 00000000 No. de série: 399F-067529413 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7582EB7A65A94ED5-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45EE69-807A 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01015749080000 Codage: 7348357 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064 3 Codes défaut trouvés: 00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 107 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249739 km Heure: 0 Date: 2006.04.21 Temps: 08:18:11 03073 - Capteur de porte de coffre fermée 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:17:56 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 246938 km Heure: 0 Date: 2006.03.30 Temps: 15:23:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 B Mat: 4L0 035 223 Pièce: DSP-AU716 H20 0100 Révision: 11S00001 No. de série: 00407060312319 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 23455A8BE2D5F18EFD-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000156640 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379C6692-800A 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249812 km Heure: 0 Capture: Tension: 12.000 V Température: 14.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45EE69-807A 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718CF36471A77EEB-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 P Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388G1067538836 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CE662-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J662509 Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C51A8BA255B18EBD-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001762321----- Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 65C10493AC61CFBE53-8030 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 249813 km Heure: 0 Date: 2025.03.26 Temps: 17:07:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Révision: 00H12000 No. de série: 06320617300001 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312D6A8-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H18 0950 Révision: 00000000 No. de série: 00000005125866 Codage: 0010930 No. Atelier: WSC 07090 995 81850 VCID: 2A5BB7AF85FF20C6BE-807E Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:05)--------------------------
  7. Bonjour, bonsoir, J'ai une Audi A4 de 2006 motorisation 1.9 tdi qui ne démarre plus. Je m'explique, le moteur tourne mais ne prend pas, j'ai beaucoup insisté mais a part vider ma batterie ca ne démarre pas. J'ai passer la valise mais aucun défaut moteur sauf un p1588 : électrovanne de commande de support moteur. Suite a cela, j'ai décider de démonter le capteur PMH et c'était rempli d'huile (je ne sais pas pourquoi) donc je le nettoie à l'aide du nettoyant frein, le remonte mais sans succès.. Par la suite j'ai essayer avec du start pilote et avec un long insistement ca a démarrer !! Mais au bout de quelques minutes (3-5 minutes), le moteur tremble pas mal jusqu'à arriver au point de caler et ca démarre plus, comme au début.. Je constate que lorsque je reste sur un régime haut t-elle que 1800 à 2000 tour par minute, le moteur ne tremble plus et ne cale pas.. Au début je pensais la pompe gavage mais dès que je tourne la clé, j'entends fortement la pompe s'actionner Est-ce que qu'elle qu'un aurait déjà eu ce genre de problème ? Ou une piste d'idée ? Merci d'avance,
  8. Salut, merci pour ton retour. La voiture je l'ai laisser 2 semaines devant chez moi, je l'ai pas démarrer. J'ai constater que l'arrière gauche a aussi descendu mais pas beaucoup juste un peu, pour les autres je sais pas car lorsque je démarre le véhicule, les deux voyants clignotes et le compresseur remonte, et une fois remonter, les voyants disparait. J'ai cette impression car lorsque je démarre le véhicule, ca remonte aussi un peu du côte arrière gauche mais comme dit ce n'est pas complètement à plat comme l'avant gauche.. je sais pas non plus pourquoi J'ai repasser la valise et toujours pas de défauts.. alors que ca descend !! Franchement je sais pas quoi faire, et lorsque je vois les prix des pièces je ne voudrais pas changer pour rien...
  9. Salut, J'ai contrôler également les raccords au niveau de l'électrovanne (sous le coté passager) et c'est pareil, je n'ai pas de bull.. Est-ce que ca pourrait quoi être la cause ? D'autant j'ai remarqué que la suspension avant gauche m'a l'air changé car ce n'est pas celle de l'origine et lorsque que je monte la voiture en mode lift (haut) et redescend en mode dynamique (bas), j'ai l'impression que l'avant gauche (donc celle la suspension qui perd de l'air) descend plus rapidement que les autres suspensions.. Je me demande si la calibration à été faite, je sais pas si ca peut faire ce genre de soucis si la calibration n'a pas été faite ou voir pas correctement..
  10. Salut, Merci je vais voir ça
  11. Bonjour tout le monde, Je possède une AUDI Q7 de 2007, avec 250 000km, qui a un "problème de suspension pneumatique". Je m'explique, les 4 suspensions monte et descend sans aucun problème, pas de voyant, pas de bruit suspect ou autre mais lorsque je laisse la voiture durant la nuit ou quelques heures, la suspension avant gauche descend jusqu'en bas. Mais lors du démarrage, ca remonte sans problème et sans voyant.. Pour le coup, j'ai passer la valise VCDS et ca m'affiche seulement "coupure suite a une surchauffe" et rien d'autres !! J'ai également savonner la valve de la suspension et autour et je n'ai pas aperçu de bulle qui pourrait justifier cela.. Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème ? Ou une piste d'idée étant pas trop connaisseur dans ce domaine.. Merci d'avance
  12. Pseudo : tenes Prénom : Enes Age : 18 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Alsace Métier/Etudes : Etude infirmier Vos voitures actuelles : Audi A4 Vos anciennes autos : Audi A3 Des passions : Bricoler Comment avez vous connu ce forum ? Via internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour poser une question suite a un problème non résolu sur ma voiture Votre première impression ? Simple et efficace Autres (texte libre)... : ..
