DiasPG
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par DiasPG
  1. Bonjour à tous désolé pour le délai mais un peu débordé au taff mais la restauration continue et j'arrive presque au bout . J'ai reçu les cales qui sont montées et les joints de couvre culasse ont étés remplacer . Bocal de liquide de frein et vase de lr remplacer ça fait tout propre . Elle est revenu de carrosserie pc av et ar et les deux ailes avant sont comme neuves. Reste plus qu le ciel de toit que j'ai donner à faire à un prestataire mega bancale !!!!! Une fois le ciel de toit remonter gros gros nettoyage complet compartiment moteur carrosserie et intérieur nettoyage des cuirs Polissage des éléments piano black et puis terminer. Ah l'alignement fox est toooooop
  2. Slt à tous, Bon je reçois mon matos au compte goute . Je viens de recevoir les pièces envoyées en sellerie. Sterling sellerie qui fait toujours de l'aussis bon boulot. J'ai déjà eu l'occasion de leurs donner mon volant pommeau de mon M3 e36 et la je ne suis pas dessus du résultat pour le.rs4 . A vous de me dire ce que vous en pensez.
  3. Slt a tous, bon pas mal de boulot en ce moment donc cela avance doucement mais je viens de recevoir les jantes c'est déjà ça. En attente du volant, ciel de toit ,pommeau souflet....
  4. Merci pour ton retour et pour l'épaisseur un conseil je veux pas mettre trop large mais je ne veux pas mettre non plus des cales trop fine
  5. Ah petite question ???? Vous savez où je peux retrouver un logo neuf RS4 pour le volant ? Je voudrais mettre aussi des cales pour que les jantes sois vraiment à fleur des ailes . Des conseils une.marque un.model une taille ???
  6. Merci mais j'ai pas de mérite j'ai un garage c'est plus facile
  7. Tout est déposé j'attends le retour d'ici 10 jours
  8. Salut tout le monde, bon désolé de ne pas avoir donner de nouvelles plutôt mais c'est un peu la course au taff et le rs4 étais resté un peu sur le côté. Bon pour le mécanique tout est OK . Et la on s'attaque au jantes, le ciel de toit, volant pommeau soufflet levier frein main direction chez sterling.
  9. Merci pour l'info du bocal lave glace j'avais déjà vérifier mais c'est bon il ne fuit pas .
  10. Je suis a plein temps dessus
  11. Bon la boîte est remonté la distribution est changé la ligne est poser reste plus que bocal lr et frein et joint cache culbu car j'ai vu des petites fuites.
  12. Merci Messieurs pour vous infos . Oui pour le moment je termine la méca . Il reste la distribution, bocal Lr et frein et poser la ligne et la batterie et régler le.voyant airbag . Ensuite j'attaque la carrosserie les 4 jantes et apres la sellerie ciel de toit volant pommeau et frein à main D'ailleurs à ce sujet vos avis ??? Je dépose les 4 étriers de frein je repeint rouge ou noir ?
  13. Bienvue pour l'arbalète desactivable je n'y avais pas penser merci LEXOS je regarde ça demain et vous tiens au courant . Batterie changer obligatoirement. Petite question la télé étais fonctionnel à l'époque mais depuis le passage au numérique l'analogique ne fonctionne plus . N'y a t'il pas un boîtier ou autre qui permette de la récupérer tout en gardant le RNS-D d'origine ??
  14. Et bah voilà c'est fait loool. Nettoyage de la boîte de vitesse et remontage . Contrôles des Egt la résistance est OK. Remplacement des supports de boîte et puis après on attaque la distribution .
  15. Et d'autres défauts enregistrer mais pas rouler depuis presque une année et démarrage aux câbles à plusieurs reprises.
  16. Ha si j'oubliais, default airbag en rouge passer au diag, une idée
  17. La Rs4 est sur le pont depuis ce matin . La boîte est déposer non sans mal une vraie taner, mais c'est déposer. De petit suintement d'huile je nai pas encore Localiser la fuite peut etre au dessus des turbo une idée ? Merci pour les infos pour le Y il passe au peigne fin demain ainsi que les durites de suralimentation et les EGT . J'en profite pour changer la distribution kit axs qui n'a que 2500kms mais déjà 5ans . Si vous avez d'autres infos n'hésitez surtout pas . je vous envoie plus de photos demain de la boîte déposer volant moteur ...... Ah si l'échappement Fox est arrivé.
  18. Merci pour ta réponse Stefan, La commande est passée et je n'avais pas vu ton message . J'ai commander un kit émetteur récepteur en luk avec un volant moteur au cas où. J'ai aussi commandé Vérin de capot qui est hs bocal Lr et liquide de frein ainsi que tous les support moteur. La ligne fox vient d'arriver aussi. Demain je démonté le ciel de toit qui part chez un scelier. Je voulais remplacer le logo ou refaire faire le logo sur le volant saver vous comment il se retire ?
  19. Bonjour à tous j'espère que je suis au bon endroit. Je viens d'acquérir une RS4 B5 après de nombreuses années de recherche . Bien évidemment des petites choses à faire mais surtout un embrayage . Besoin de vous car je voulais connaître un bon endroits pour commandr plusieurs pièces comme -Kit embrayage +volant moteur -Bocale lave glace et liquide de frein -Verrin de capot -Des silents bloc echappement car je le remplace . Je voulais savoir du faite de déposer la boîte dois-je en profiter pour faire autres choses avec la boîte déposé ? Autres joins spy inaccessible fléctor pour abre de transmission support moteur ....... Merci pour vos précieux conseils je ne manquerais pas de vous envoyer des photos je l'attaque cette semaine.
  20. Ah oui pardon je n'avais pas vu que j'avais mis 2021 quel guignol . Autant pour moi 2001 !!! N'hésitez pas à me donner des infos sur la matos je voudrais commencer le boulot cette semaine dessus et commander au plus vite .
  21. Premier travaux ca va être un embrayage qui Cire un peu et pose de la ligne FOX. Question quelle type embrayage, dois je remplacer le volant moteur je suis partisans du qui peux le plus peu le moins . Et si je dépose dois je ne profiter pour remplacer autre choses ? A venir 4 jantes à refaire, pc av et ar ,ciel de toit , et je voudrais aussi changer vase Lr et frein pour que ce soit vraiment propre à l'ouverture du capot. Si vous avez des adresse surtout n'hésitez pas pour que je commande du matos .
  22. Bonjour à tous, écoutez je n'ai que ça sur la carte grise en bas j'ai 14/02/2019 mais la carte grise a été refaite . J'ai même le document de livraison et le certificat d'immatriculation provisoire délivrer par la concession de Paris 15 les MURAT DU 23JUILLET AU 13 AOUT 2001
  23. Bah c'est bien ce que j'ai marqué en haut à droite de la carte grise
  24. Bonjour à tous, Je suis un petit nouveau je viens d'acquérir ma RS4 B5 après de nombreuses années de patience afin de trouver le modèle idéal. Elle est de du 07/21. Couleur gris avus Totalisant 127000kms 1ere main Full options,gps tv, volant 3 branches, toit ouvrant,cuir complet,téléphone..... Je vais vous mettres quelques photos que vous puissiez voir le avant et après car j'ai quelques bricoles à faire comme les 4 jantes ciel de toit un peu de carrosserie. J'ai surtout besoin de lui remplacer l'embrayage et j'aimerais savoir si j'ai besoin d'en profiter pour changer ou remplacer autre chose pendant que la boîte est déposer ??? N'hésitez pas à me communiquer de bonnes adresse pour commander du matos ou autre conseil .
  25. Merci pour la modi
