kenael
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par kenael
  1. il me semble qu'il n'y a que 20 cm de différence entre les deux versions Autant pour moi alors mais oui extrêmement confortable c'est d’ailleurs ce qui m'a fait pensé que c'était les confort, 😇 oui toit ouvrant solaire donc pas de puits de lumière en plus mais bon je l’ai au moins 😃
  2. Merci de ton intérêt, figure toi que j’ai tester avec le vcds la connexion sur le most et tout est bon hormis le chargeur et le module de contrôle; si je déconnecte un des éléments de la fibre, et tu a raison, tous le reste passe en erreur. je vais avoir besoin, une fois que j’aurais reçu les éléments de remplacement d’un câble permettant de rajouter un câble entre le module Audio du coffre, l’ampli et le lecteur dvd; j’étais au courant pour la boucle, je me suis un minimum documenté 😇
  3. Et oui malgres les photos de piètre qualitée 😊 l’arbre est corrigé et les écritures pour la distri/pompe à eau ainsi que l’alternateur vont « sauter » lors du grand nettoyage 😉
  4. Bonjour, comme convenus petite présentation de la « petite » chieuse mais au combien grande par la taille et évidemment ses soucis électroniques 🙃 c’est donc une A8L, logique vue la section, animée par le vé ouitte pour reprendre un membre qui se reconnaîtra s’il passe par ici 😇 Pour les options de ce que j’ai pu en comprendre clim quadri zone, frigo, acc, cuir étendu en zone 1, siège confort, ( enfin sa reste libre d’interprétation voir de confirmation ^^) et de mon point de vue c’est tout; la petite affiche fièrement ses 252000km, peut évolutif pour le moment; l’idée est de la rendre parfaitement fonctionnelle, de résoudre quelques petits couac du type : suspension arrière droite qui perds lors d’arrêt prolongé, le calculateur abs, un claquement dans le train avant ( je pense aux biellettes de barre stabilisatrice voir les silent bloc de la barre ), un capteur d’assiette a l’avant droit, et du cosmétique intérieur extérieur; trêve de blabla je vous poste honteusement des photos tirés de l’annonce ( le temps ne se prête pas à un shooting ).
  5. Je n’en doute pas 😅
  6. D’autant plus qu’un des anciens propriétaires fumais dedans, et à manifestement retourner le cendrier pour le vider …. Je t’épargne l’odeur et la moquette devenue grise 😷 les depots de salissures dans les lieux inaccessibles ou que les gens normaux de nettoie jamais sa c’est logique, mais il y a une certaines limite 😅
  7. "sous peu" certainement ce Week end
  8. Re, comme tu dis pas commun, j’avais connaissance du problème mais pas à ce point; Merci, sa devrait ou au minimum me permettre d’y voir plus clair, je suis en attente du module de mmi, le chargeur 6 cd et préférant anticiper un module confort; de la patience en somme, et comme je te le disais sur ton topic, actuellement avec le 3/4 démonter pour chercher le cheminement des câbles et modules, un nettoyage de font en comble ne fait pas de mal, surtout sous la console centrale 🤢
  9. Merci, oui effectivement mais je souhaite la présenter convenablement; actuellement l’intérieur est démonter elle est dans un sale état intérieur / extérieur ( extrêmement sale ) je vais la présenter sous peu 🙂
  10. Bonjour quelle intérêt le vin ? j’ai les cd de mise à jour, le problème étant qu’il ne trouve pas le chargeur cd et si j’en crois le diag le module de commande doit être inopérant ( électroniquement et via la fibre), en plus du chargeur. je me trompe peut être, si tu peut developper l’intérêt du vin ?
  11. Bonjour superbe cette a8 je me demande si le coloris ne serait pas identique à celle que je vient d’acquérir; effectivement la rubrique a8 a l’air déserte, sa ne donne pas forcément envie de créer un topic de présentation, bien que si « tous le monde » réagis de cette manière autant arrêter le forum 😅
  12. voici; edit: le mmi semble chercher le chargeur 6 cd et revient au premier affichage et reste ainsi "indéfiniment" ou plutôt jusqu'à ce que la batterie soit a plat, ce que je ne comprends pas c'est pour quelle raison elle ne passe pas en veille ? le mmi l'en empêche ? la sirène d'alarme défaillante ? Pour moi que le mmi soit fonctionnel ou non, le module de gestion de batterie devrait envoyer le signal de "veille " en plus du module confort; enfin d'apres ce que j'ai compris au travers de mes recherches,
  13. bonjour, je tiens a m'excusez d'avance si un sujet similaire a déjà été posté; Je vous joint un autoscan du vehicule en question, en espérant que des membres confirmés ou non sauront m'orienter. Pour visualiser et comprendre un peu plus j'ai acquis récemment une A8L que je souhaite restaurer petit a petit, elle roule a un ct mais je n'ai aucun historique et comme vous vous en doutez certainement a ma venue ici, elle est remplis de défaut que je souhaite solutionner ( qui mieux que R...., non erreur grossière ^^ l'intention est la, qui mieux qu'un forum de passionné(e/s) de la marque et dans la rubrique appropriée pourrait apporter une aide pertinente; la batterie se décharge en une nuit, le système d'info divertissement est inopérant ( s'allume reste sur un ecran de maj et il reste comme sa jusqu'a ce que la batterie soit a plat ), et le calaculateur abs semble hs; pour se qui est le plus "problématique"; ensuite et pour finir l'alarme ne fonctionne pas, l'acc non plus ( lié a coup sur au problème de calculateur abs ) et j'ai probablement un soucis de capteur d'assiette a l'avant qui me mets les xénon en "carafe", en plus d'une fuite que je soupçonne sur une conduite a l'arriere droit (elle se "pose" si elle n'est pas mise en marche au bout de 2/3 jours); J'ai une certaine expérience du diag auto et je me débrouille mécaniquement parlant, le hic ici ? C'est ma première Audi et j'ai (j'avais) du mal a comprendre le fonctionnement du mmi, et me heurte a une absence d'information réellement pertinente sur cette plateforme qui semble soit boudé ou alors peut de propriétaire interviennent eux mêmes dessus et ou fond de retours; je vais donc chercher aussi les schémas de câblages diagrammes des éléments fautifs afin de résoudre cette pagaille électroniques. d'avance merci Log-CV826NL-WAUZZZ4E54N017664-252250km-auto scan apres raz.txt
  14. Bonjour et merci de l'approbation
  15. Pseudo : Kenael Prénom : kenael Age : 32 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : normandie Métier/Etudes : du bâtiment en reconversion professionnel vers le domaine automobiles; Vos voitures actuelles : megane coupe monaco gp et une A8L 4.2 quattro récemment acquise pour la "restaurée" bien que roulante et avec un CT... Vos anciennes autos : 325 tds; 2 318is e36; 318i e46; 535ia e39; 320d e90 lci; 4 e60/61 (530i bvm6 x2, 530d, 535d); 745i e65; Mazda rx8 nemesis; Mini cooper S R56 Des passions : les sports mécaniques et toutes mécaniques en générales ( de l'avion de la 1/2end guerre mondiale à la locomotive a vapeur en passant par tous ce qui est animée mécaniquements) Comment avez vous connu ce forum ? Via le "bouche a oreilles" et lors de recherches; Pourquoi y êtes vous inscrit ? espérerez résoudre quelques problèmes et apporter mon aide si c'est dans mes compétences; Votre première impression ? le forum est lisible que dire de plus pour le moment ? ^^ Autres (texte libre)... :
