À propos de kenael
- Date de naissance 23 mars
Prénom
Kevin
Normandie
Audi A8L D3 QUATTRO
Motorisation
4.2 BFM
Bonjour bonjour, Bon il n’y a pas énormément de passage ici mais comme j’ai bossé un peu dessus je vous poste l’avancé concernant mon soucis de défaut de capteur abs avant droit défaillant; les photos parlent d’elles mêmes, si un jour un membre a un problème similaire il sauras ou trouver un élément de réponse, le coupable ? Le faisceau pour ne pas changer sur ces cocottes, vous me pardonnerez la jonction de couleur jaune pour supprimer la partie complètement cuite, je n’avais plus que ça ou du noir 🫤 je cherche aussi le cheminement du faisceau entre le côté droit et le gauche, je ne l’ai pas trouver sur Elsa, ce serait domage de tous remonter isoler correctement pour avoir a tout redepouiller 😅 à la prochaine pour la suite, l’alimentation du moteur de frein à main arrière gauche défaillante et j’espère enfin le zéro défaut 😄😇
Voici ce que j’ai réussis à « décoder » pour le détails; ce qui me choc le plus c’est la rareté des version « L »
Oui ça avance pas comme je l’espérais l’été est arrivé et elle n’est pas encore finis ( merci les faisceaux, l’électronique et surtout l’apprentissage de odis la cp que je maitrise maintenant parfaitement 😅 ) je veut absolument pouvoir profiter du régulateur auto adaptatif donc il va falloir que je me motive à bosser plus vite et ou trouver plus de temps; Pour la configuration oui elle est assez chouette et peu répandu surtout qu’elle est espagnol visiblement, il doit y avoir un lien quelques part, enfin c’est ce que j’en pense 😅
Bonjour bonjour, petit update cela fait un sacré moment que je ne suis pas passé par ici; la voiture n’est plus muette merci du mal de tête avec odis geiko et le fonctionnement mais tout est enfin réglé; sauf …… car il faut toujours qu’il y ait un couac, le faisceau du capteur abs avant droit défectueux ( je vais pas tarder à investiguer la dessus ) le capteur est hors de cause car remplacer sans grande conviction et le défaut est toujours le même; Pour finir elle tient la charge même plus de 15jrs ( heureusement mais pour celui qui débranchait la batterie à chaque arrêt c’est un grand pas en avant 😅) je ne sais plus si j’en avait parlés. je vous joint quelques photos prise après que madame est nettoyée la grosse, ben oui fallait tester l’audio 🙄😅 au plaisir de vous lire
Bonjour petite mise à jour; j’ai installé mon nouveau bloc abs ( defaut de communication avec celui d’origine); j’ai a présent une communication, bien sur je dois coder le bloc de remplacement, le hic c’est que mes 3 feux arrières restent toujours allumés sauf si je n’ai pas le contact dans ce cas les feux fonctionne parfaitement lors d’un appuie sur la pedale; puisque j’ai purge le système j’ai pus constater que sa fonctionnait pendant cette procédure, le hic c’est que dès que je mets le contact ou moteur en marche ils restent constamment allumé 😅 Decidement elle me donne du fil à retordre cette mémère 😇🥵 pour le reste j’attends un (vrais) vas6154 et non pas un 50xx clone avec wifi, pour enfin pouvoir retirer la protection composants. faire à suivre 😁
@uruk haï d2 Merci ☺️ il en faut pour installer correctement et que le soft soit fonctionnel en ligne; Et aussi pour comprendre comment il fonctionne 😇 @pracolas oui je ferais un retours si sa fonctionne comme il le faut et si sa m’évite la case cc, voir l’intervention de spécialiste ( cout qui varie entre 150 sans garantie de résultats et 250/70 ), vue le prix du soft et l’adaptateur, plus complets que le vcds par ailleurs, le prix à la journée pour l’accès au fonctionnement en ligne je suis gagnant sur toutes la ligne avec la possibilité de me lancer dans du retrofit d’options que je n’ai pas. Et surtout être autonome si jamais j’ai d’autres module qui me lâche sa ne me coûtera plus que 25€ l’heure dans le pire des cas. Enfin le retrofit je verrais quand je connaîtrais sur le bout des doigts le fonctionnement du soft 😇
Tout à fait je suis actuellement en plein dedans vas6154 pour l’adaptateur, Odis 6.2.0 pour mon cas et bien sûr geko pour avoir accès au données constructeur pour la protection composants ( ce qui m’a me donné du fils de retordre), et actuellement aillant remplacer le calculateur du bloc abs je dois le coder pour qu’il puisse fonctionner correctement. vcds doit pouvoir le faire sa;
Dans ce cas pas de complications à prévoir 😁✅
Non malheureusement aucun documents sur le fonctionnement de la voiture j’ai essayer de décrypter les options via la fiche d’identification dans le compartiment roue de secours; d’où mon interrogation sur le « 2k1 reinforced bumpers » l’alarme devrait s’entendre mais la sirène est actuellement inopérante… ( a remplacer aussi vue l’état du circuit imprimé lors de son auscultation 😅)
Donc ce serait au niveau des renfort derrière qu’il y aurait un changement; j’ai eu une « révélation » lorsque l’on verrouille l’A8 et en l’absence de sirène pour le moment est il possible sur l’alarme se declanche de manière silencieuse si elle détecte un changement d’assiette ? ( logique dans mon cas là suspension arrière droite s’affaisse petit à petit ) alarme anti soulèvement ? de plus ma compagne m’a dis qu’elle entendait une sorte de grésillement venant du coffre un certains moment après l’avoir mise en veille ( elle s’est aperçu de ce phénomène en retournant à la voiture pour retirer la batterie)
bug système électronique embarqués
kenael a répondu à un(e) sujet de kenael dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Panne résolue par le remplacement des éléments cités précédemment 🙂 reste la protection composants à enlever pour avoir du son et les cd en lecture au lieu de pause. pour ceux qui passerait par la à cause d’un problème similaire tout est dit pour réparer votre système. -
Sa ne rassure pas, d’autant plus que je dois aussi y passer pour un capteur, le bloc abs et résoudre le problème d’alignement entre l’aile le pc ainsi que l’antibrouillard droit. d’ailleurs pas de différence avec la version pare choc renforcer et la normale ? Sur le montage ?
Colle chaude, silicone ou quelques choses s’en approchant … sur le moment j’ai pensé que tout avait fondu mais la prise en elle même est intact sous leurs Carnages 😌
Sa a avancer encore un peu entre les gouttes de pluie, vive la Normandie 🙃 l’électronique embarqué a été vraiment saccagé… ci joint le magnifique « réparation » de la prise dans la conducteur 🤢🤮 le bon côté c’est que partie comme je le suis encore quelques week-ends et elle sera sauvée 🤞🏻✅
