ZakaElD
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par ZakaElD
Étanchéité hayon
ZakaElD a répondu à un(e) sujet de ZakaElD dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah non j’ai pas regardé côté antenne, après j’ai fais le test avec un bidon d’eau que j’ai fais couler le long du hayon donc c’était plutôt ciblé. J’ai pas penser au coup du scotch comme solution temporaire merci 👍🏼 -
Étanchéité hayon
Je vais tenter la bombe silicone puis je passerais voir un petit carrossier s’il peut jeter un œil sur mon hayon me dire s’il est possiblement décaler, puis je commanderais le joint si c’était pas sa, je pense que c’est le bon ordre. je donnerais la solution dès que je l’ai eu. Si vous avez un site qui permet de trouver le numéro oem des pièces pour commander la bonne je suis preneur. -
Étanchéité hayon
Ça doit être dans ces eaux là sur le net je suis tombé sur 128€ (dit d’origine mais bon ..) -
Étanchéité hayon
Est-ce que ça vaut le coup de regarder du côté de l’occasion pour des joints ? -
Étanchéité hayon
Quand j’ai mis de la graisse ca a l’air de toucher mais quand même moins fort au niveau des charnière à droite et gauche. J’ai aucune idée de la force de pression qu’il doit y avoir. jai essayer des bloquer une feuille a la fermeture, sur le haut du hayon ça bloque assez fort on voit la marque, sur le côté ça tiens la feuille mais j’ai pas besoin de tirer bien fort pour qu’elle vienne. Est-ce que la feuille doit se déchirer ? je vais essayé la bombe silicone faut que je trouve le temps d’aller acheter ça. faudrait que je mette des photos aussi ça pourrait aider. -
Étanchéité hayon
les feux de hayon sont plus bas que d’où vienne les gouttes j’ai écarté cette option du coup. j’ai vraiment l’impression que le joint ne colle pas suffisamment, alors soit le joint est mort mais il a pas l’air abîmé (je ne sais pas si ça se contrôle forcément visuellement) ou alors le hayon lui même ne plaque pas comme il faut et là je sèche sur comment faire bouger ça. -
Étanchéité hayon
Enfaite l’eau ne passe pas dans la carrosserie du hayon mais par le plastique de la garniture, l’eau se stock là où il y a les ampoule de coffre. J’ai vérifier après démontage des garnitures l’intérieur du hayon n’as pas d’eau, donc virer les caches noir ne sert à rien. le changement du joint oui mais encore faut-il le trouver, c’est pas donné d’origine je crois. il n’as pas l’air abîmé pourtant -
Étanchéité hayon
😭😭c’est vraiment la galère surtout avec toute la flotte qu’on se tape en ce moment + période où les garages sont blindé. J’essayerais peut être d’ajouter du calfeutrage sur la carrosserie du hayon 🤷🏻♂️ -
Étanchéité hayon
MAJ : resserrer les « bitogno » du coffre et graisser le joint n’as rien donné, avec la nuit de flotte c’est passé quand même. est-il possible que le hayon lui même ne soit pas bien installé ?! Suite à un changement ou un choc peut être.. -
Étanchéité hayon
Moi j’ai l’impression que ça passe entre le joint et le coffre car ça coule le long de la garniture et pas dans la carrosserie du hayon. quelqu’un peut me dire s’il est risqué d’avoir resserré les cale du coffre ? -
Étanchéité hayon
J’ai tout démonter mais ça n’a pas l’air de passer par le feu stop. j’ai mis de la graisse sur le joint.. j’ai aussi resserrer les deux cale du coffre je ne sais pas comment ça s’appel, les tétons en caoutchouc, peut être qu’il va mieux serrer le joint j’attend la flotte mais par contre pour bien rentrer les clips c’est un enfer 😭 -
Étanchéité hayon
Salut, merci, je vais essayé de re-regarder de ce côté mais vu comme j’ai laissé couler l’eau sur le toit ça n’as pas l’air de toucher le feu stop. ça coulais le long des plastique droite et gauche aussi chez toi ? -
Bonjour, après plusieurs recherche j’ai le même soucis sur bon nombre, à savoir de l’eau dans la garniture du coffre. l’eau se balade à l’ouverture et coule par les lumière de coffre. j'ai cherché d’où venais l’eau en démontant la garniture et en jetant de l’eau sur le toit (j’ai essayé la technique du talc mais pas top car en ouvrant le coffre tout coule partout) l’eau coule le long des garniture (a mi hauteur du coffre) flagrant avec la garniture du bas démonter, il y avait un goutte à goutte sur le bord des deux plastique (droite et gauche). ça ne vient donc pas des feux / des troues de plaque d’immatriculation / du joint d’essuie glace / du lave glace qui a apparement un défaut. j’ai l’impression que c’est le joint tout simplement mais il n’as pas l’air abîmé ni bouché. J’ai écarté l’idée du 3eme feu stop car j’ai fait coule l’eau directement sur le toit ça n’as pas touché ce feux. question, ce joint est-il normal a changer ? Est-ce que la vitre arrière carrement peut ne pas être étanche ? -> est-il possible de régler la force de fermeture du coffre sur un système manuelle (j’ai vu parler de ça mais sur électrique) pour que le joint soit mieux écrasé. Merci d’avance.
Petite question sur le Bluetooth (appels et streaming audio)
ZakaElD a répondu à un(e) sujet de Lylrok dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut 👋🏼 je suis à la recherche aussi d’un boîtier Bluetooth (un peu plus compliqué dans mon cas j’ai l’impression) je me suis intéressé a celui de chez Mr12Volt car les plus petits modules moins cher ne sont pas compatible sans AMI d’après ce que j’ai compris. je suis sur une A6 C6 de 2006 MMI 2g basic sans AMI, nouveau soucis je n’ai pas non plus le chargeur CD mais le lecteur simple.. dans toutes les vidéos qu’on voit sur ces boîtiers ils sont brancher via chargeur CD. -
Bluetooth sur mmi 2g sans ami / chargeur cd ?
ZakaElD a répondu à un(e) sujet de ZakaElD dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Avec le mmi 2g basic j’ai trouvé un petit module sur le site que tu m’as envoyé mais il se branche sur l’AMI que je n’ai pas -
Ah je vais regarder ça, sur l’image il y’a plein d’autoradio différent je ne sais pas si celui que j’ai est compatible mais vu le prix c’est plutôt rentable si oui, les boitier que j’ai vu type Mr12volt c’est 180€ ~ -
Merci pour ta réponse je vais aller voir ça (je maîtrise pas fort les fofo section etc désolé si j’ai poster ça n’importe ou ) -
ZakaElD a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, nouveau sur le forum je viens pour ma première question j’ai fait quelques recherche et j’ai trouvé différentes réponses / solutions MAIS.. y’a toujours un mais.. j’ai l’impression de ne pas avoir le même modèle à chaque solution apporter. Du coup ça se passe sur une A6 c6 de 2006 en 2.7 TDI. très peu d’option sur cette titine elle vient apparement d’Italie vu la langue du Manuel d’utilisation. je cherche à installer le Bluetooth (pour la musique seulement) j’ai donc trouver sur le forum différente solution, ajouter un module Bluetooth d’origine, ajouter un AMI pour y brancher un récepteur ou monter un boîtier qui vient se brancher sur le chargeur CD (on y trouve le Bluetooth sur un des emplacements cd d’après ce que j’ai compris) tout vas bien jusque là vous me direz, sauf que du coup sur la mienne j’ai pas de bouton Nav / Tel, du coup j’en ai déduit qu’installer un module d’origine ou un ami ne serait pas possible / utilisable correctement !? la solution serait le boîtier sur chargeur CD mais là encore un soucis, je n’ai que le lecteur Cd basique, pas le chargeur 6 disques. il est par ailleurs dans la boîte à gant et non sur la console centrale comme j’ai pu le voir sur certaine vidéo. quelqu’un saurait me dire si le montage est possible / est le même qu’avec un chargeur CD ? J’ai vu le boîtier de chez Mr12volt !? j’ai vu aussi des modif complète avec Apple CarPlay etc mais je ne sais pas s’il est possible de faire un tel montage sans AMI / touche nav / tel. pour le moment j’ai un « bidule » Bluetooth qui passe par la Fm, ça dépanne mais c’est pas terrible. -
Hello, du coup je suis le modèle proposé pour ma petite présentation Pseudo : ZakaElD Prénom : Gabriel Age : 1989 Localisation : Lyon Métier/Etudes : enseignant de la conduite Vos voitures actuelles : Audi A6 C6 avant 2006 en 2.7 TDI. Vos anciennes autos : de la petite titine, 309, Ax, ibiza .. Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? On tombe très facilement et très souvent dessus dès qu’on fait une recherche concernant une Audi. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Beaucoup de réponse et de tuto, plus pour trouver des réponses car je ne suis pas connaisseur pour le moment. Autres (texte libre)... : j’arrive donc sur le forum car je viens d’acquérir une « petite » A6 avant de 2006, première Audi donc plein de chose à découvrir sur les possibles modifications / améliorations / réparations etc.
