OOOO
Tout ce qui a été posté par OOOO
  1. @Louis Q5, Bonjour Louis, Ton câble n'est pas en cause. J'ai acheté l'original Ross-Tech au prix fort (500.- CHF) et le message en rouge apparaît aussi quelques fois. J'ai demandé de l'aide chez Ross-Tech mais n'ai jamais obtenu de réponse... donc difficile de t'aider.
  2. Bonjour, Même problème... il s'agit de la banquette arrière. Pour résoudre temporairement le problème, je coince du tissus (une paire de chaussette en boule) entre le siège 1/3 et 2/3 au niveau du dossier. Je précise que les chaussettes sont propres... Je me demande s'il n'est pas possible de régler les crochets de fixation des dossier de siège, afin qu'ils tirent plus le dossier en arrière ?
  3. Salut, Pour te rassurer, il arrive la même chose sur le mien (j'ai les mêmes options que toi, j'ai notamment tester le mode dynamique et la lecture aléatoire sur carte SD). J'ai jamais trop fait d'essais, mais je si tu t'arrêtes et laisse ton Q5 pour un court instant, toutes les configurations sont maintenues. Si le délai est de plus de XX heures , tu perds certaines config. Peut-être qu'un passage au VAG-COM permet de déterminer ce qui doit rester en mémoire...
  4. C'est le pneu qui déborde de la jante
  5. @GB74: va voir sur le site www.123pneus.fr Blizzak LM-25 à 221.- euros
  6. Bonjour, Mon Q5 est au garage depuis hier après-midi... :colere: Le témoin de liquide de refroidissement est soudainement apparu... en ouvrant le capot, le liquide avait giclé partout dans le moteur et le contenant était totalement vide ! Au premier diagnostique, ce serait la pompe à eau qui aurait lâchée. Le mécanicien m'a dit qu'il avait déjà eu le cas sur une A5 récente avec un faible kilométrage... Mon Q5 a 18000 km, affaire à suivre...
  7. Pour ma part, à l'entretien des 15000 km, je suis resté en huile classique, car il y a de toute manière un entretien à faire à 30000 km. Ensuite, pourquoi pas passer en longlife, permettant d'avoir le prochain service à 60000 km plutôt qu'à 45000 km.
  8. Salut, Avec iphone 3G, j'obtiens la liste des contacts (1 seule ligne par contact). Ses différents numéros s'affichent une fois que j'ai sélectionné le contact.
  9. Hello, Oui, pour ma part j'ai l'option keyless. Maintenant c'est toujours un mystère concernant la fermeture du store...
  10. @ Oliver Comment peut-on voir quelle mise à jour a été effectuée ? Merci
  11. Salut schpuns, Merci pour toutes ces infos. Je vais mettre en pratique. J'ai déjà résolu le "grincement" ou "couinement" (qui est le plus gênant) en avançant d'un cran ma banquette comme le proposait Ericco. Au niveau des sièges qui se frottent, j'y avais aussi songé en pensant que c'était du au cuir, mais il n'y a pas de cuir sur le côté des sièges donc ça ne devrait pas être pénalisant. Reste encore le grésillement lorsqu'on passe sur des bosses ou sur les routes pavées. De mon côté pas de bruit au niveau du tableau de bord, pour l'instant.
  12. J'ai aussi constaté la fermeture, par contre je n'ai pas l'impression que c'est du au soleil ou à la température. J'ai l'option "clé confort" et j'ai remarqué qu'en restant un peu plus de temps sur le contact de porte, la pare-soleil de toit se ferme. La même chose quand je lave mon véhicule à l'hypromate, lorsque je remonte dans mon véhicule, le pare-soleil est fermé.
  13. Merci pour vos commentaires. Ce bruit est effectivement plus présent à basse température. Je passe aujourd'hui aux montes d'été 20'' (hé oui en Suisse à 1000m d'altitude c'est 6 mois roues hivers, 6 mois roues été...), on verra bien si c'est accentué. La zik ne suffit pas à couvrir le bruit. Je vais approfondir tout ça... peut-être qu'en traitant le cuir entre les sièges avec un produit qui le rend un peu "glissant", à voir
  14. Bonjour à tous, Un petit souci niveau bruit, mais vu la qualité de finition attendue je me permets de poser la question: Pour ceux qui ont l'option "banquette arrière plus avec housse à skis", avez-vous des couinements ou grincements lorsque vous roulez sur des routes quelque peu défoncées ? J'ai ce problème mais n'arrive pas à le localiser car dès que quelqu'un s'assoit à l'arrière, il n'y a plus de bruit... J'ai déjà essayé de rouler avec les sièges arrières rabattus, l'accoudoir central arrière descendu, sans la plage arrière mais rien ni fait ! une idée ? Merci pour vos infos
  15. Salut, Tu l'ouvres manuellement jusqu'au maximum puis tu enregistres la position.
  16. Savez-vous si l'amortissement piloté est une option qui peut s'installer après coup ? Si c'est le cas, quelqu'un en connaitrait le coût ?
  17. Sauf erreur de ma part, mais en Suisse en tout cas, lorsque les chaînes sont obligatoires, cela ne concerne pas les 4x4.
  18. oui c'est aussi livré avec !
  19. Floeta, Oui tu peux rouler normalement. Il faut savoir que les pneus d'hivers sont efficaces dès une température de 7°C et en-dessous L'usure, les bruits de roulement et la vitesse autorisée (dans la majeure partie des cas 180 km/h et non pas 130 km/h) dépend des pneus que tu choisis et de la façon dont tu roules Pour les jantes autres qu'Audi et quelques tests de pneus, tu trouveras pas mal d'enseignements sur le site : www.e-pneu.ch
  20. @Cyril: Je pense qu'Olivier parle d'un bruit d'air à 130 km/h avec le toit ouvert ! Ce qui est plutôt normal...
  21. @pmr: oui effectivement aucun souci pour les roues d'hivers, les capteurs de pression sont dans le système ABS.
  22. Salut, www.vagauto.com
  23. Je confirme pour les Audi UK l'option cuir Nappa n'amène pas les accoudoirs en cuir, tout du plastoc ! Seule la partie supérieure de l'accoudoir central est en cuir Nappa.
  24. Bonjour, Savez-vous s'il est possible d'ajouter ou de supprimer des options (mineures) après la commande et la confirmation de commande du véhicule ? Je ne parle pas de changer la cylindrée, pas même la couleur, mais d'ajouter par ex les vitres teintées, l'installation bluetooth, les hp B&O... Merci
