enraitch
Tout ce qui a été posté par enraitch
Préparation attaché remorque
enraitch a répondu à un(e) sujet de damienq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, J'ai également un Q5 S-Line de 2014 avec l'option préparation attelage (vérifié en concession avec le numéro de série), et la fiche 12 broches d'origine dans le coffre sur le côté droit reste introuvable, y compris par ma concession. As tu trouvé la prise finalement ? cachée ailleurs sur les modèles 2014 ? -
Présentation de mon A4 Avant 3L
enraitch a répondu à un(e) sujet de gtlbe dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Magnifique voiture, les modifications apportées sont de très bon gout. Serait-il également possible d'avoir les références pour les grille + cerclages ab avants ? Cdt. -
Prise jack présente sous l'accoudoir
enraitch a répondu à un(e) sujet de JCA02 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
299€ hors pose mais c'est très simple à installer par contre il faut passer au VAG-COM ou chez Audi pour l'activation. Le kit est totalement invisible avec le micro à l'emplacement d'origine et il fonctionne comme la version d'origine. http://fiscon-mobile.com/products/pro_mmi_a5.php Cdt. -
A4 Avant avec uniquement Detecteur AR et Affichage MMI
Si tu peux faire l'essai, je suis très intéressé par le résultat. Cdt. -
Si tu lis plus haut la manip a déjà été essayée, mais l'écriture dans le registre n'est pas prise en compte. D'après les informations lus ici et là j'en conclu que le système n'autorise pas l'écriture dans le registre si les radars avants ne sont pas détectés, d'où la proposition de simuler la présence des radars. Cdt. -
Le boitier 8 voies coute dans les 140€, c'est le kit de retrofit complet qui est à 600€. De plus certains véhicule, comme le mien, dispose déjà de la bonne version du boitier. Cdt. -
Bonjour, Le retrofit complet n'est pas le but de la proposition. L'objectif est d'avoir l'affichage sur la MMI avec les radar arrières (code 7X1) seulement avec le boitier existant. Cdt -
Bonjour, Est ce que quelqu'un a des nouvelles de ce sujet ? J'ai trouvé le texte ci-dessous sur un forum US, peut être une solution ? It is also be possible to enable the graphical display in cars with rear-sensors only with some of these control modules (using VAG COM or equivalent). If it doesn't work for some reason and you want the graphical display with rear-parking sensors too (without the hassle of installing new sensors in the front), another option would be to swap the parking sensor control module to an 8 channel one, do the coding and add resistor cables to the front channels so the car thinks they are there idle. Of course one could also go for the full retrofit with front sensors, e.g. from Kufatec.de for the kit. Je veux bien faire un test mais je n'ai pas de VAG COM. Cdt -
Bonjour, Voici un lien vers un pare soleil d'origine audi A4 B8. http://collection.audiusa.com/itemdy00.asp?T1=ZAW400824&SKW=AUA4CF&Cat=car&SubLevel=12&lcat= Cdt.
Bonjour, A mon avis, ce qu'à besoin de boitier AV/AR pour fonctionner c'est de "croire" que les capteurs AV sont branchés sur le boitier. Dans ce cas, on pourrait très bien identifier l'impédance des capteurs AV renvoyer au boiter et bricoler un connecteur avec les bonnes valeurs d'impédances pour simuler la présences des capteurs. Quel est la référence du boitier AV/AR ? Cdt. -
Bonjour, 500€ tout compris me semble raisonnable, l'option coute 360€ + 140€ pour le montage/activation. 1000€ est le tarif annoncé dans une autre concession Audi pour la même préparation BT. (l'option est maintenant de série sur tous les modèles depuis décembre 2009) ? Es tu sûr de cela ? Sur le site Audi c'est toujours en option pour les modèles S-line. Cdt.
Bonjour, Avez vous des nouvelles sur ce point ? Cdt. -
Bonjour, J'ai retrouvé le lien vers le système Bluetooth FIBS que ma concession Audi m'a proposé. C'est très peu connu chez Audi et encore moins proposé car cela rentre directement en conflit avec la politique commerciale de la marque qui est de proposer le Bluetooth d'origine en seconde monte à 1000€! http://videos.autoplus.fr/video/iLyROoafIke_.html Cdt.
Bonjour, Mon concessionnaire Audi à Orléans va m'installer un kit Bluetooth sur mon A4 Avant B8, celui-ci fonctionne à l'identique de celui d'origine, et il est totalement invisible avec le micro dans l'emplacement d'origine, le tout pour 500€ TTC. Commande passée. Il s'agit du systeme FIBS. http://news.autoplus...ideo-Volkswagen Cdt.
Quel Module Bluetooth pour une A5
enraitch a répondu à un(e) sujet de Highins dans Equipements téléphones
Bonjour, Mon concessionnaire Audi à Orléans va m'installer un kit Bluetooth sur mon A4 Avant B8 qui fonctionne à l'identique de celui d'origine, et qui est totalement invisible, le tout pour 500€ TTC. Il s'agit du systeme FIBS. Ce système doit pouvoir fonctionner sur un A5, tu peux demander à ta concession. http://news.autoplus...ideo-Volkswagen Cdt. -
installateur de systeme bluetooth fiscon
enraitch a répondu à un(e) sujet de ftp6498 dans Equipements téléphones
Bonjour, Mon concessionnaire Audi à Orléans va m'installer un kit Bluetooth sur mon A4 Avant B8 qui fonctionne à l'identique de celui d'origine, et qui est totalement invisible, le tout pour 500€ TTC. Il s'agit du systeme FIBS. http://news.autoplus.fr/news/1401283/FIBS-kit-main-libre-invisible-video-Volkswagen Cdt. -
Bonjour, Mon A4 B8 produite en Aout 2009 à le boitier reference 8K0 919 475 H. Que puis je faire pour faire un essai et faire avancer le sujet ? Par contre, je n'ai pas de VAG com sous la main. Cdt. -
Affichage Assistance Parking MMI
enraitch a répondu à un(e) sujet de gtlbe dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, Je suis très intéressé par la réponse pour une A4 B8. Cdt. -
Bonjour, Est ce possible d'avoir l'affichage des pictogrammes sur le MMI avec seulement le radar de recul arrière d'origine ? Si oui comment ? Cordialement.
