hart07
Tout ce qui a été posté par hart07
  1. hart07
    Rappel ?
    Alors pour ce qui est du voyant moteur il s'est rallumé depuis 3 semaines J'ai passé OBD eleven sur l, OBD et verdict erreur P200200 Ce qui correspond au FAP banc 1 rendement en dessous du seuil. Peut-être un capteur ou le FAP encrassé car je fait des trajets courts. D'après vous une Simple régénération du Fap ou un nettoyage ? Un capteur ? La régénération en roulant 15min à au moins 3000 t/min en mode S en 5 eme ou 4 ème Ça n'a rien donné Merci de vos retours Peut-être le refroidisseur EGR qui apparemment est un problème connu sur ces modèles. Si tel est le cas ou faire remplacer cela hors réseau Car chez Audi j'ai entendu dire que les tarifs sont de l'ordre de 1800 euros !!!
  2. Audi sterling Toulouse Escalquens Prise en charge car j'avais une garantie mécanique de 12 mois après l'achat de mon véhicule acheté à bayern automobile concession BMW sur Alès.
  3. hart07
    Rappel ?
    A nouveau voyant moteur allumé ?
  4. hart07
    Rappel ?
    Personne pour me répondre ? Cdt
  5. hart07
    Rappel ?
    J'avais un voyant moteur allumé, curieux suite au changement de la petite batterie située sous la banquette arrière ( batterie du système d'appel SOS) car j'avais le témoin qui s'affichait sur le tableau de bord. Après le changement de la batterie il m'a fallu quelques jours pour ne plus voir l'information de ce problème de SOS appel s'affichait sur le tableau de bord et le voyant moteur lui n'est plus allumé sur le tableau de bord. Curieux tout ça Il me semble que la batterie du sos call doit se recharger un peu une fois installée avant de ne plus voir le message de défaut s'afficher. Quand au voyant moteur curieux tout ça et tant mieux. J'attends l' OBD eleven next Gen 2 pour faire un scan et voir tout ça.
  6. hart07
    Rappel ?
    J'attends mon OBD eleven gen 2 que j'avais déjà utilisé. Dès que je l'ai je posterais le résultat du diagnostic
  7. hart07
    Rappel ?
    Apparemment pas de rappel technique J'espère que c'est pas trop grave ce soucis de voyant moteur le véhicule a à peine 87000 kms.
  8. Il n'y a pas eu de campagne de rappel pour ce qui est radiateur refroidissement des gaz ou vanne EGR ?
  9. Après il y a le garage Emma a cuq toloza j'y suis allé pour une vidange de boîte auto Stronic il y a un mois et demi ils sont très bien.
  10. Suite à un voyant moteur allumé depuis hier sur Audi A5 Sportback 40 TDI Quattro de 2019 totalisant 87000 Kms je cherche un garage sérieux sur Toulouse. J'ai commandé un petit OBD eleven 2 histoire de voir ce que c'est comme code erreur, même si j'opte pour le radiateur de recyclage des gaz car les petits blocs 4 cylindres sont souvent soumis à ce problème mais je peux me tromper. J'espère que c'est pas trop grave car j'ai besoin du véhicule en ce moment. Si vous avez des adresses n'hésitez pas. Merci
  11. Vidange effectué à ce jour Partie BVA et partie mécanique 600 euros TTC Rien à dire très professionnel, explications claires. A recommander PAS d'haldex sur mon véhicule différentiel simple. Juste une vidange de Pont arrière à effectuer au mieux.
  12. J'ai pris rdv chez Emma Garage pour vidange BVA partie boîte auto et l'haldex.
  13. Car chez Audi c'est 347 euros la BVA mais Ils mettent juste l'huile propre sans rinçage de la boîte et change pas le filtre.
  14. Je ne pense pas qu'ils démontent la boîte chez Emma, Ils m'ont parlé de la vidange juste avec une machine qui pousse l'huile sale jusqu'à ce que ça sorte propre en y mettant la nouvelle. J'ai eu la secrétaire et ensuite le technicien.
  15. Oui j'ai compris l'haldex c'est le Quattro 180 euros chez Emma Ensuite pour la BVA c'est 340 euros mais du coup j'ai un filtre et pas de crépine . Le garage Emma m'a parlé d'une boîte qui a une partie BVA et mécanique. Il fait une vidange de la BVA (340 euros)et une de la partie mécanique (260 euros) Et l'haldex 180 euros. La partie boîte mécanique c'est à 100 000 Kms il me semble ? Je vais partir sur une BVA avec le filtre et l'haldex donc Soit 340 + 180 euros.
  16. Donc au final je vais aller ou faire la BVA et l'haldex ? Il y a bien un filtre et crépine sur ma Stronic ? Car le Garage Emma m'a dit pas de crépine car Stronic 7
  17. Je te le signale juste, après c'est Allemand et certifié ZF donc c'est bon
  18. Bjr je viens d'appeler le garage Emma effectivement Ils sont pro au niveau des conseils. Par contre ils vidangent avec de l'huile fusch ?
  19. hart07
    Appel d'urgence SOS
    Elle se trouve où exactement ces deux batteries ? Sur mon A5 Sportback 40 TDI de 2019 même soucis Voyant au tableau de bord Bouton de SOS plafonnier rouge mais led verte visible au niveau du plafonnier avant d'appuyer sur la trappe et accéder au bouton Rouge du sos Tu l'a acheté où cette batterie ? C'était pas le bon format en plus, comment tu as fait ? Il faut absolument passer le vag com ensuite ? Merci
  20. J'ai contacté bv automatic à Auterive ils ne vidange pas l'haldex. Sinon quelle huile est mise dans la boîte auto s tronic? J'en vois qui mettent de l'huile xenum ? C'est aux normes ZF? Merci
  21. Merci pour le tutto je suis bloqué quand j'enlève la commande de clim et la partie en plastique dessus ça c'est ok Mais ensuite je ne sais pas, comment enlever la partie chromée de l'entourage du levier de vitesse car la console centrale ne vient pas complètement, elle bouge un peu mais impossible à enlever et surtout l'entourage chrome dans le tutto je vois qu'il est enlevé. Merci de votre aide, le fichier PDF je n'arrive pas à le lire ou alors il se télécharge pas bien
  22. Ils y sont tjs sur Auterive ? Merci
  23. Le spécialiste legend cars a Toulouse n'est plus en activité, vous connaissez d'autres spécialistes BVA sur Toulouse, je sais qu'il y a Sabatie gbv mais je sais pas s'il font la vidange de l'haldex ? Merci
  24. Je vais le faire faire dans un garage spécialisé dans la région toulousaine ( legend cars) donc Ils l'amorceront avec le vagcom eux mêmes.
