fbl49300
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par fbl49300
  1. D'aprés Chatgpt , c'est un problème de masse défectueuse...j'explore et vous tiens informé!
  2. Bonjour à toutes et tous, Je tente de rafraichir cette discussion au sujet de cette panne qui apparemment cause des soucis a quelques uns d'entre nous. de mon cote et malgré côté recherches, je n'ai toujours pas trouver la cause de ce dysfonctionnement. Quelqu'un aurait-il des pistes? Ca pourrait être un beau cadeau de noël
  3. Bonjour, J'ai exactement les mêmes symptômes avec mon A3 Sbk 1.9 tdi 105 de 2005. relais 458 ne colle pas, voyant préchauffage reste allumé et ne démarre pas, a moins de coller manuellement le relais 458. par contre si je coupe le moteur et le contact , au bout d'un petit temps ( moins d'une minute) le ventilateur moteur se lance a fonds!!! Il semble que nous ne soyons pas les seuls dans ce cas, mais curieusement personne n'a trouvé ou donné la solution a ce problème!!! Appel a l'aide renouvelé!!!
  4. Petit résumé: voiture ne démarre plus, voyant préchauffage reste allumé, relais 458 ne colle pas. pas de communication avec ECU sauf si relais 458 est collé manuellement et dans ce cas la voiture démarre!. A noté que j'ai remplacé et cloné l'ECU...le problème reste entier! Si relais 458 est collé manuellement: le ventilateur se lance a fonds dans la minute qui suis (moteur à l'arrêt)
  5. Bonjour a tous, je ressort le sujet car je 'ai toujours pas trouvé de solution a mon problème...ma voiture est toujours immobilisée. qqn aurait'il avancé sur cette panne?
  6. De plus et depuis longtemps, suite à une acceleration au moment de lever legerement le pieds pour stabiliser ma vitesse, la voiture à un trou d'une petite seconde et se stabilise...ca se produit de facon systématique. Peu etre un lien avec mon probleme de relais 458???
  7. Bonjour à tous, je ressort ce sujet pour savoir si quelqu'un a trouver une solution a mon problème de demarrage avec ce fameux relais 458 car je fonctionne depuis des mois en l'ayant forcé (scotché)?
  8. Bon, après divers tests...impossible de ce connecter a l'OBD. Mais j'ai avancé et fait plein de tests; tous les relais RAS! démonter la boite a fusibles dans le compartiment moteur , nettoyer et remonté. Et la miracle, ca redémarre. surement un faux contact lié a l'oxydation et l'âge (2005) Bref , tout fonctionne hors mis le moteur du lave glace...je verrais ca plus tard! Merci a tous pour votre soutien... Je n'aime pas quand ca remarche sans vraiment identifier la cause, donc on croise les doigt, affaire a suivre
  9. Effectivement ce serait surement mieux! je vais essayer de trouver un Vag Com, sinon j'ai bien un VCDS sur portable mais PC HS, je vais essayer de le transférer et faire un éssai... A suivre
  10. Bjr, Merci pour touts ces infos..Je pense que ca va m'aider. pour le fusible 26, il est ok et le 12V est présent des 2 cotes du fusibles. c'est la commande qui ne fonctionne plus. Repere T26/4 qui vient de T94/49. Est ce que qqun sait qu'est ce qui pilote ce Relais en attendant que je fouille dans les schémas.
  11. Bonjour, ok pour le High, mon A3 est du 23/06/2005 8P Sbk 1.9 tdi 105cv moteur BKC. je ne trouve toujours pas de solution pour cette panne. j'ai testé l'ancien relais 458 et il claque bien si je l'alimente directement en 12V. donc la panne ne viendrait pas de ce relais mais en amont. Il me faudrait que je trouve un schéma de câblage!
  12. Bonjour, Sans être sur, le relais 458 il n'y en a 1 sur mon A3 et il ce trouve coté moteur su la platine ou il y a plein de fusibles repéré Low ou High, l'un ou l'autre je ne suis pas sur. Concernant le test, je suis électricien depuis 45 ans (bâtiment) et un peu électronicien alors ca devrait être dans mes cordes! mais j'ai remplacé ce relais par un neuf et ca ne change rien. Dans l'idéal j'aimerais trouvé le schéma du circuit électrique pour ce relais et remonter la piste pour voir quel est son actionneur. Merci
  13. Ci tôt dit sitôt fait je viens de forcer le relais 458 et Miracle la voiture a démarrée au 1/4 malgré un sommeil de plus de 2 mois. Reste a savoir pourquoi ce foutu relais n'est plus piloté, et là je sèche!
  14. Bonjour Dan et a toutes et tous, Forcer le relais 458 j'y ai pensé mais ne savait pas trop si je risquais de faire une Co...ie? puis je le forcé pour essayer et si ca demarre est ce que je dois le couper?
  15. Oups, mes vieux doigts me jouent des tours...minutes! J'ai bien un Diagueur mais je n'arrive pas a me connecter. il faudrait qu j'essaie de trouver un autre diag
  16. Bonjour, Je viens de lire l'ensemble de ce sujet très intéressant car j'ai aussi un problème de démarrage. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour en parler....Dans le doute je me lance, mon A3 8PA du 05/2055 1.9tdi 105cv , un matin, n'a plus voulu démarrer. j'ai fait pas mal de recherche et essais En bref, voici ce que j'ai fait sans succès. Batterie remplacée, fusibles testés OK, remplacement relais 458, test bougies préchauffage OK (le 4). j'ai aussi fait un test de 12V les connecteurs sur bougies préchauffage, (pas de 12V!!) contact neiman enclenché J'ajoute que le voyant préchauffage reste allumé en permanence. J'ai aussi décapsulé le relais 458 et l'ai manœuvré a la main et là, j'entends la pompe (de gavage coté reservoir) pendant quelques secondes et du bruit coté admission il me semble. Il semble donc que ce relais ne soit plus piloté... Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres tests mais prendrait volontiers toute piste à explorer.
  17. Pseudo : FBL49300 Prénom : Fred Age : 56 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : CHOLET (49) Métier/Etudes : Artisan Vos voitures actuelles : A3 8PA SBK 1.9 TDI 105cv 05/2005 Vos anciennes autos : Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Net Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour échanger et partager mes experiences Votre première impression ? Bonne Autres (texte libre)... :
