mescal73
Salut wauzzz,
Je souhaiterais rentré en contact avec toi, j ai pas mal lu tes commentaires, je voudrais t exploser mon problème, je te fais un copier coller, si des fois tu as le temps,merci
Bonjour à tous
J ai un problème de dépression sur mon A4, j ai démonté et nettoyer le turbo, la gv bouge bien manuellement. Contrôle de la boule d air ok
Je n ai aucune aspiration sur le tuyau entre la n75 et la capsule du turbo, ni sur la valve magnétique sur la durite du ldr, ni sur la n239 qui coupe admission sur l egr. Pour l egr je l ai condamné avec une plaque, j ai donc supprimé la n18.
J ai une aspiration sur la durite qui part du tuyau de la pompe a vide.
Quand je pince la durite qui va sur la boîte à air, tout fonctionne, la capsule du turbo et la valve sur ldr.
J ai fait un essai en roulant le turbo fonctionne, même un peu trop je pense, ça m a arraché la durite qui est sous l échangeur enfin l embout noir ou l on raccordé la durite, du coup remplacement de l échangeur.
J ai le code défaut 1556 35-10.
Si vous arrivez à me comprendre, merci de m avoir lu, si quelqu'un connait un peu, moi la je sèche.
