Tout ce qui a été posté par LucB
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me confirmer que le plafonnier s'allume lors de l'ouverture des portes arrière Merci Luc
Merci de ton aide,elle va en CC vendredi pour un soucis de décharge de batterie à l'arrêt, ce sera un point en plus pour eux. Luc
Bonjour coucou, oui, et le plafonnier s'allume bien lorsque j'ouvre les portes avant. Ce sont les portes AR et le coffre, ça reste dans le noir !? Bonne journée Luc
Bonjour, lorsque j'ouvre une portière arrière ou le coffre, je n'ai pas d'éclairage de l'habitacle. Cela fonctionne correctement pour l'avant. Lorsque j'appuie sur le bouton des liseuses arrière, elles s'allument. Est-ce normal ? Merci Luc
Décharge de la batterie
LucB a répondu à un(e) sujet de LucB dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Voici l'allure de la consommation de courant alors que la voiture est fermée contact éteint et clé retirée du contact. Il y a des échelons de 2 à 5A pendant 40 secondes et puis tout se coupe durant 10s et cela recommence. J'entends des relais qui s'enclenchent et qui se coupent au même rythme. Quelqu'un a une idée ? Merci Luc -
Bonjour à tous, j'ai enfin pris le temps de passer VCDS pour lire les défauts et voilà ce que j'ai relevé. J'ai toujours des soucis de charge de batterie et lorsque je démarre, j'ai l'impression due mon MMI fait un redémarrage complet, je dois toujours réaugmenté le son, le GPS doit me retrouver avant de prendre en compte une nouvelle destination (lorsque j'étais en vacances, tous les itinéraires démarraient de mon domicile et au bout d'un moment, j'étais bien positionné et le le trajet se calculait bien !) Voici les défauts relevés mais cela ne m'en dit pas plus, je fais un reset et on verra .... Au cas où quelqu'un aurait déjà eu ce problème, merci Luc Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0056 Révision: 1Z110028 No. de série: 2841Z138160C87 Codage: 80CF07FF00 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4C9C8AC3EF5B11788DD Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 2 Codes défaut trouvés 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 134 Compteur de RAZ: 131 Kilometrage: 63390 km Heure: 0 Date: 2016.06.09 Temps: 03:48:28 Capture: Bits: 10000 Tension: 11.30 V Décompte: 17 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 131 Kilometrage: 63390 km Heure: 0 Date: 2016.06.09 Temps: 04:49:01 -
Bonjour, depuis quelques semaines, lorsque je démarre mon Q5 au matin, j'ai un message me disant que la batterie est faible alors que la veille au soir, la charge est au maximum. Aujourd'hui, même problème mais en journée, après la route (1h) charge max de la batterie en arrivant au boulot et en repartant, au démarrage, j'ai eu droit au message de charge faible, arrivé à la maison, la charge était au max. Mon Q n'a que 3 ans, cela me parait peu pour une défaillance de la batterie, avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Aucune consommation n'est faite durant l'arrêt (ou du moins, un minimum comme le récepteur du verrouillage central ou autre contrôleur) en tout cas pas suffisante que pour décharger la batterie ... enfin, je pense, je ne vois donc qu'un soucis de tenue de la charge. Je vais aller à la concession mais je trouve cela bizarre. Luc
probleme film noir brillant calandre q5
LucB a répondu à un(e) sujet de benyoda dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous, je pense que le sujet était la couleur de la calandre ... non ? -
Bonjour, les plaquettes AV ont été remplacées aussi. voici : Service 60000 : 405,49 HTVA Service ATF (vidange boite) : 290,91 HTVA Plaquette de Frein AV : 276,4 HTVA Liquide de frein : 99,84 HTVA Divers : 15,89 HTVA TVA 21% : 228,59 Pour le prix, j'ai eu une voiture de remplacement gratos et le remplacement de la calandre Pièce et MO gratuit. -
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème au niveau des trous des capteurs de chaque côtés de la plaque. La peinture pelait sur 2 cm. La calandre a été remplacée ce jeudi. Au départ, ils m'avaient dit que la calandre était prise en charge mais que la MO serait pour moi. Vu que j'ai fait l'entretien des 60000 et vidange de boîte en même temps, ils ont été "bon prince" en prenant la pose à leur charge. (j'en ai eu quand même pour 1300€ !!). Achat de mon Q5 chez eux en octobre 2013. A+ Luc -
Rappel des EA189 : Des nouvelles ?
LucB a répondu à un(e) sujet de Alr31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, l'info du jour .. Volkswagen va verser 5.000 dollars à chaque acheteur américain d'un de ses véhicules au moteur diesel truqué, dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines destiné à éviter un procès, affirme le quotidien Die Welt à paraître jeudi. L'avocat allemand Christopher Rother, qui représente des clients mécontents, a estimé auprès de Die Welt que l'accord américain devait "servir de référence pour les indemnités" versées en Europe, où le scandale des moteurs diesel truqués touche "des millions de véhicules" A suivre .... Bonne journée, Luc -
Astuce: ajouter les alertes RADAR sur le MMI
LucB a répondu à un(e) sujet de fzztichta dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, depuis la dernière version de iCoyote sous Androïd, les notifications passent correctement par bluetooth. J'ai été surpris la première fois, le son était mal réglé !! -
Allume cigare du cendrier de mon q5 ne fonctionne plus
LucB a répondu à un(e) sujet de tonycaro dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, le fusible se trouve dans le coffre à bagages (côté droit) Porte-fusibles D (rouge) N°4 Allume-cigare 15A Luc -
Arnaque VW - Q5 moteur EA 189
Salut guyguy, je ne panique absolument pas. Vu que personne, comme tu le dis, ne sait ce qu'il va y avoir, je relance ma demande, comment avoir un aperçu réelle de la puissance ma voiture. Après, s'il y a changement, on verra. -
Comment puis-je comparer la puissance avant/après la remise aux normes ? -
Bonjour à tout le monde, je suis super heureux, je viens de recevoir la lettre me disant que ma Q5 de 2012 était concernée par le logiciel frauduleux ! J'attend de voir la suite !
Température extérieur sur mmi c'est possible?
LucB a répondu à un(e) sujet de zoumbalawa dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Johnny, t'es trop fort !! Fais gaffe au Duster quand même ! A+ -
Merci Johnny. Peux-tu nous dire comment faire car il y longtemps que j'en ai fait la demande et pas mal fait de recherche mais je n'ai pas trouvé. J'ai sans doute mal cherché !! Luc -
Salut Zoro.x, la question a sans doute été posée car, comme pour moi, madame demande souvent la température extérieure. L'affichage de la température sur le compteur principal n'est pas visible depuis la siège passager. J'avais déjà posé la question il y a un moment, et, à priori, ce n'est pas possible. Il est possible de coller un thermomètre autocollant sur le rétro passager, mais bon, il ne faudra pas mettre le dégivrage du rétro en service car cela va fausser la mesure !! Et puis, c'est pas top !! Luc -
Système de navigation - Vitesse Max
Y a pas mieux qu'un Duster !! :icon_lol: -
Bonjour, pendant les vacances, je tracte une caravane et j'aimerais savoir s'il est possible de modifier la vitesse maximum du Q5 dans le système de navigation pour avoir l'heure d'arrivée en fonction de cette vitesse max et non de la vitesse maximum autorisée sur les routes utilisées. Merci Luc
Problème module confort?
LucB a répondu à un(e) sujet de 94476 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, ce faisceau qui me posait problème se trouve dans l'ouverture de la porte conducteur. J'avais d'abord refait les fils en soudant mais j'ai dû me résigner à le changer car c'était trop endommagé. A+ Luc -
Bonjour, as-tu déjà vérifié le faisceau de câble dans le passage de porte conducteur ? J'ai eu des phénomènes bizarres aussi et cela venait de là. A+ Luc -
Petites trappes a l'arrière
LucB a répondu à un(e) sujet de marco6774 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, c'est pour le filet de séparation .. ou autre http://www.shop.audi.be/fr/Filets-et-grilles-de-s%C3%A9paration/categorie-accessoire-auto-belgique/1398.1451.1434 A+ Luc -
Désactivation Cruise Control
Bonjour à tous, je parts d'un coup d'accélérateur pour retendre l'attelage voiture/caravane lorsque la caravane commence à bouger suite à un coup de vent latéral et le post arrive à du freinage automatique ?? Ma question était simple, est-ce qu'il est possible de désactiver le CC en appuyant sur la pédale d'accélérateur. A priori, c'est non ! Merci à tous Luc
