olivier95
Tout ce qui a été posté par olivier95
  1. olivier95
    reference turbo A3
    Merci j'ai trouvé. Par contre je suis un peu méfiant par rapport au diagnostic effectué par Audi. Le symptôme est le suivant : perte de puissance a partir de 110 Km/h, impossible de passer la 4éme (boite auto) Niveau d'huile OK Diagnostic : Turbo a changer Ne devrait il pas y a voir d'autres pb. avec un turbo HS ? le véhicule ne devrait il pas manger beaucoup d'huile par exemple ? A 1600 € la réparation, je me renseigne un minimum ... rien que pour la mettre sur le banc ils m'ont pris 120 € ! Merci d'avance
  2. Bonjour, j'ai le turbo de mon A3 a changer, pouvez vous me dire si l'échange standard (garantie 2 ans) pour ce genre de pièce est valable ou si il vaut mieux acheter neuf ? Avez vous des adresses a conseiller ? Merci
  3. olivier95
    reference turbo A3
    merci je vais regarder ce soir.
  4. Bonjour, Mon turbo est hs sur mon A3 1,9TDI 110cv (Mise en circulation 12/98) et bien que le diagnostic ait été effectué chez Audi (120€ pour la passer sur le banc !), ils ne veulent pas me communiquer les références de la pièce. Savez vous comment je pourrait connaitre la référence constructeur du Turbo Compresseur de mon véhicule. Je n'y connais rien en mécanique mais vu le prix d'un turbo neuf sur le net et le tarif Audi pour changer la pièce (1600 €) je vais tacher de me trouver un petit garage qui peut me le monter. Ils abusent .... D'avance , merci
  5. Pouvez vous m'indiquer la procedure a suivre pour acceder a la centrale clignotant sur l'ancien modele d'A3 (99), dois je demonter la console ? (il n' y a pas de petite plaque a declipser autour des boutons warnings ...) si c'est le cas ca n'as pas l'air trivial .... Merci
  6. ok. je vais tenter de changer la centrale clignotant seul (A la concession audi on me dit qu'il faut compter 200€ pour le faire faire !!!) et je vous tiens au courant. Merci
  7. oui mais le hic c'est qu'au comodo les veilleuses sont en position eteinte. La seule solution pour les couper quand c'est comme ca c'est de virer les fusibles ....
  8. Bonjour, Je vous soumet un pb. electrique sur mon A3 (99) que je souhaiterai résoudre: depuis un moment mes clignotants restent bloqués de temps en temps, jusque là les choses ont l'air simple, d'apres ma concession c'est la centrale clignotant qui ne va pas tarder a lacher. Aussi j'ai decidé d'attendre un peu jusqu'a ce qu'elle soit vraiment HS. Aprés une semaine sans utiliser mon vehicule, impossible de demarrer, meme plus d'alarme : batterie dechargée. (la batterie est neuve). Je recharge avec les cables et je m'apercois qu'en coupant le contact le bip m'indique que les veilleuses sont allumées (pas sytématique) et qu'en appuyant sur la pédale de frein les feux STOP s'allument, idem pour les phares qui peuvent s'allumer contact éteint !! ma question : L'ensemble de ces pbs electriques sont ils dûs à la centrale clignotant defectueuse ou faut il que je refasse diagnostiquer le pb. chez Audi ? Merci d'avance.
  9. Bonjour, je souhaiterai remettre un autoradio concert dans mon a3 (modele 99) pour remplacer le VDO actuel, pouvez vous m'aiguiller sur le modele que je dois prendre ? Savez vous ou je pourrai en trouver un pour pas trop cher ? merci
