Julien01630
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Julien01630
Problème de suspension pneumatique
Julien01630 a répondu à un(e) sujet de Yepaah dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui le violet sur le dessus. Pas de bulles avec le détecteur de gaz. Il n'y a pas de tuyaux sous l'accumulateur? C'est 4nm le couple de serrage des raccords? -
Salut à tous, En paix depuis un moment après le remplacement des tous mes correcteurs d'assiettes, je me joins au club des arrières abaissé (AD) avec une divergence par rapport à vos codes défauts : -> Mon premier code qui apparait au VCDS est " Accumulateur de pression d'air = fuite détectée" Ensuite j'ai les mêmes codes que les vôtres en cascade.... Détecteur de fuites en bombe (special Gaz) vaporisé sur le solénoïde, le boudin AD... rien. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce défaut sur l'accumulateur? J'ai commandé les boudins mais sans grande conviction. Ils sont en défaut car il semblerait y avoir une fuite entre l'accumulateur, le solenoide et les boudins. Mais où?? Ce qui me fait penser à un défaut autre qu'un boudins c'est qu'après 500km, 5h de routes, tout redevient normal. Le voyant s'efface, la suspension est de nouveau opérationnelle. C'est dingue non? Comme si une quelconque dilatation venait jouer un rôle... -
Suspension avant ne monte plus
Julien01630 a répondu à un(e) sujet de Julien01630 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pas pensé à vérifier de cette façon. J'ai a priori résolu le problème. Lors du remplacement du capteur avt, il a fallu déconnecter le relais qui vient au dessus. Difficile à enlever au tournevis, on doit faire un mouvement pour déclipser les 2 composants. J'ai du abîmer le plastique qui est censé maintenir le relais au contact du capteur. Résultat : au deuxième démontage, le relais est venu tout seul. Je pense qu'il ne faisait plus contact, il y avait du jeu. J'ai donc fait un système D avec un serre flex. Effacé le défaut. J'ai de nouveau recalibré la suspension. Je vous confirmerai d'ici quelques kilomètres sur voir rapide surtout pour voir si en mode Auto, la hauteur s'adapte sans soucis. Merci capitainealnator, merci lclercl69audia8 -
OK. Je fais ça demain. T'as déjà eu ce soucis ? Le faisceau doit être maltraité quelque part. Le tout va être de trouver à quel endroit. Merci Cap'tain -
Salutations les membres ! Devinez quoi ? Nouveau problème de suspension... Cette fois ci, avt gauche, capteur correcteur d'assiette à la masse selon VCDS. J'ai remplacé le capteur, effacé le défaut, recalibré la suspension (tout ce que j'ai fait pour le calculateur droit comme expliqué dans ce post). Rien. Avez vous une idée de l'origine (VCDS : "c. c capteur correcteur d'assiette à la masse") Merci -
Merci à toi du coup👍 Tu m'a mis sur la piste d'Izno77 d'abord, puis les ricains d'audiworld... Au final une réflexion amène d'une discussion à une autre pour finalement aboutir à des procédures. Maintenant je passe à la désactivation du start en stop avant d'avoir une autre panne. -
5mm plus basse à l'avant qu'à l'arrière -
Résolu : calibrage de suspension avec le vcds pour le réglage du nouveau capteur. Pour ceux que ça intéresse j'ai réglé la suspension avant à 412mm et 407mm pour l'arrière. La suspension est donc 5mm plus basse que l'avant. Plus de défauts de niveau 2. Plus de voyants. -
Peut-on coder le capteur pour lui entrer une valeur de référence ? Sur le forum j'ai trouvé le tuto pour le calibrage de la suspension mais c'est peut être différent ! -
Retour des mêmes codes défaut après RAZ. Sur route, pas d'apparition des défaut. Sur voie rapide, les défaut arrivent au bout de quelques kilomètres. Pour rebondir sur le lien, voici un possibilité avancée par un membre, j'ai ce code au vcds suite au remplacement du capteur : "Selon mes recherches, s'il y a un capteur qui affiche une valeur supérieure ou inférieure à 15 mm de la « déviation de hauteur par rapport à ... position de contrôle » pendant une période supérieure à 50 secondes, le C1048 07 [008] - Mécanique Échec des jeux de codes d'erreur." -
C'est toujours le xps. Voici le pdf 09-10-21-APS-RAZ-CHANGEMENT-CAPTEUR.pdf -
Désolé. Le voici, en pdf 09-10-21 APS RAZ CHANGEMENT CAPTEUR.xps -
problème avec suspension pneumatique "dysfonctionnement "
Julien01630 a répondu à un(e) sujet de izno77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je vois que vous avez compris... Petit souvenir d'internat avec un basketteur américain à qui on a lancé une équerre de maths ! Black et d'équerre (je suis antillais, j'ai adoré cette vanne.... 😁) Et sinon pour mon souci😉 ? -
Bonjour Izno77, Grâce à ta story j'ai pu changer mon capteur AVD. capitainealbator m'a redirigé sur ton sujet ! Merci, ma suspension est decker ! Par contre as-tu eu des soucis de défaut abs et site de phare après (j'ai posté le rapport vcds dans mon sujet) ? Un nouveau défaut correcteur d'assiette est apparu : 455691 qui ne correspond à aucun des quatre que tu avais pu identifier. J'ai l'impression qu'il faut faire un codage pour lui faire comprendre que les nouvelles valeurs envoyées par le capteur neuf sont normales. Quel est ton retour à ce sujet ? -
Voici le nouveau rapport aps le changement du capteur. Une idée ? Merci 09-10-21 APS RAZ CHANGEMENT CAPTEUR.xps -
Bonsoir, Capteur changé. Essaie sur route OK. Sur autoroute nouveau défaut. Cette fois le réglage du site des phares s'est affiché. Faut-il faire un codage du capteur ? Ou débrancher la batterie pour réinitialiser le système ? -
Bonsoir. Voici quelques photos. Écart de hauteur de suspension pas très visible de loin avec la faible luminosité. De près, on constate plus la différence roue avant, roue arrière. Position à l'arrêt du véhicule : confort. En roulant, les pneus avant sont complètement dans le garde boue. C'est très parlant quand on stationne en ville devant une vitrine. J'aurais du faire une photo à ce moment là ! (pièce commandée, doit arriver demain d'Allemagne. Montage samedi à la première heure puis retour sur le forum pour le résultat.) -
Merci capitainealbator, je viens de regarder ça avance attention! @izno77 a vraiment fait un boulot de fou. De fil en aiguille avec les participations des uns et des autres, le résultat est plus fiable que la concession qui est pourtant censée connaître ses véhicules comme personne. C'est quand même dingue! J'ai compris pourquoi tu affirmés que c'est le transmetteur avant droit avec ce fichu code dont la signification est compliquée à trouver. Il a dû passer des heures à chercher cette info. Je ferai des photos demain et les posterai. Encore merci -
Julien01630 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir, Après divers soucis de suspension dont un pris en charge complètement par la concession car 3 visites en 1 mois, il y a quand même des limites... De nouveau un souci de suspension avec l'avant qui reste en bas. L'arrière monte sans problème. J'ai parcouru les divers sujets sur les défauts de suspensions, les compresseurs remplacés... Par quoi commenceriez-vous avec ce code erreur ? Car je ne sais pas comment l'interpréter. Merci -
[Présentation] - Julien01630
Julien01630 a répondu à un(e) sujet de Julien01630 dans Présentation - Votre Garage
Merci pour l'accueil ! -
Pseudo : julien01630 Prénom : julien Age : 38 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Ain, Pays de gex Métier/Etudes : Gestionnaire comptable EPLE Vos voitures actuelles : AUDI A6 C7 ALLROAD 3.0 TDI 2014, FORD MONDEO 1.8 TDCI 2007 Vos anciennes autos : BMW 316TI, ALPHA 147 JTD, HONDA CIVIC EG4 Des passions : Moto, ski, travail du bois Comment avez vous connu ce forum ? Net, navigation pour consultation des messages Pourquoi y êtes vous inscrit ? Développer une connaissance mécanique et électronique (VADS) pour être autonome Votre première impression ? Site très complet, des membres très calés. Autres (texte libre)... : Déjà membre d'un forum kawasaki godier genoux depuis 6 ans.
