Julien01630
Utilisateur Novice
À propos de Julien01630
    Julien
    Ain
    A6 c7 Allroad 4G
    3.0 TDI 204
  1. Merci à toi du coup👍 Tu m'a mis sur la piste d'Izno77 d'abord, puis les ricains d'audiworld... Au final une réflexion amène d'une discussion à une autre pour finalement aboutir à des procédures. Maintenant je passe à la désactivation du start en stop avant d'avoir une autre panne.
  2. Résolu : calibrage de suspension avec le vcds pour le réglage du nouveau capteur. Pour ceux que ça intéresse j'ai réglé la suspension avant à 412mm et 407mm pour l'arrière. La suspension est donc 5mm plus basse que l'avant. Plus de défauts de niveau 2. Plus de voyants.
  3. Peut-on coder le capteur pour lui entrer une valeur de référence ? Sur le forum j'ai trouvé le tuto pour le calibrage de la suspension mais c'est peut être différent !
  4. Retour des mêmes codes défaut après RAZ. Sur route, pas d'apparition des défaut. Sur voie rapide, les défaut arrivent au bout de quelques kilomètres. Pour rebondir sur le lien, voici un possibilité avancée par un membre, j'ai ce code au vcds suite au remplacement du capteur : "Selon mes recherches, s'il y a un capteur qui affiche une valeur supérieure ou inférieure à 15 mm de la « déviation de hauteur par rapport à ... position de contrôle » pendant une période supérieure à 50 secondes, le C1048 07 [008] - Mécanique Échec des jeux de codes d'erreur."
  5. C'est toujours le xps. Voici le pdf 09-10-21-APS-RAZ-CHANGEMENT-CAPTEUR.pdf
  6. Désolé. Le voici, en pdf 09-10-21 APS RAZ CHANGEMENT CAPTEUR.xps
  7. Je vois que vous avez compris... Petit souvenir d'internat avec un basketteur américain à qui on a lancé une équerre de maths ! Black et d'équerre (je suis antillais, j'ai adoré cette vanne.... 😁) Et sinon pour mon souci😉 ?
  8. Bonjour Izno77, Grâce à ta story j'ai pu changer mon capteur AVD. capitainealbator m'a redirigé sur ton sujet ! Merci, ma suspension est decker ! Par contre as-tu eu des soucis de défaut abs et site de phare après (j'ai posté le rapport vcds dans mon sujet) ? Un nouveau défaut correcteur d'assiette est apparu : 455691 qui ne correspond à aucun des quatre que tu avais pu identifier. J'ai l'impression qu'il faut faire un codage pour lui faire comprendre que les nouvelles valeurs envoyées par le capteur neuf sont normales. Quel est ton retour à ce sujet ?
  9. Voici le nouveau rapport aps le changement du capteur. Une idée ? Merci 09-10-21 APS RAZ CHANGEMENT CAPTEUR.xps
  10. Bonsoir, Capteur changé. Essaie sur route OK. Sur autoroute nouveau défaut. Cette fois le réglage du site des phares s'est affiché. Faut-il faire un codage du capteur ? Ou débrancher la batterie pour réinitialiser le système ?
  11. Bonsoir. Voici quelques photos. Écart de hauteur de suspension pas très visible de loin avec la faible luminosité. De près, on constate plus la différence roue avant, roue arrière. Position à l'arrêt du véhicule : confort. En roulant, les pneus avant sont complètement dans le garde boue. C'est très parlant quand on stationne en ville devant une vitrine. J'aurais du faire une photo à ce moment là ! (pièce commandée, doit arriver demain d'Allemagne. Montage samedi à la première heure puis retour sur le forum pour le résultat.)
  12. Merci capitainealbator, je viens de regarder ça avance attention! @izno77 a vraiment fait un boulot de fou. De fil en aiguille avec les participations des uns et des autres, le résultat est plus fiable que la concession qui est pourtant censée connaître ses véhicules comme personne. C'est quand même dingue! J'ai compris pourquoi tu affirmés que c'est le transmetteur avant droit avec ce fichu code dont la signification est compliquée à trouver. Il a dû passer des heures à chercher cette info. Je ferai des photos demain et les posterai. Encore merci
  13. Bonsoir, Après divers soucis de suspension dont un pris en charge complètement par la concession car 3 visites en 1 mois, il y a quand même des limites... De nouveau un souci de suspension avec l'avant qui reste en bas. L'arrière monte sans problème. J'ai parcouru les divers sujets sur les défauts de suspensions, les compresseurs remplacés... Par quoi commenceriez-vous avec ce code erreur ? Car je ne sais pas comment l'interpréter. Merci
