Lina78000
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Lina78000
  1. Petite question j'avais changer la pompe a essence dans le réservoir et je voulais savoir sur le réservoir il ya 2 entrée d'air faut til les boucher ?
  2. Lina78000
    Case grisée VCDS ?
    Hello toujours le même souci grise audi q5 tfsi 2010 avez vous solutioner
  3. Jr l'ai deja changé et tester comment détecter le bouchon donc si j'ai bien compris cest des vapeur d'essence du réservoir qui vient direct sur cette vanne ? Jai vu sur internet qu'il y a un canister mais je. Le trouve pas
  4. Bonjour j'ai un message logo moteur qui ressort au tableau de bord j'ai scanné pour trouver le code de p04 41 qui correspondd a la N80, j'ai déjà changé la petite de valvle n80 et tester sur du 12v elle fait bien clik et l'air ne passe pas sans le clik jai changer aussi le bouchon du réservoir tjr pareil je supp le code et apres 5km sa revien jai cherche evap mais je ne le trouve pas sur mon model🙁 pouvez vous maidez Jai un audi q5 tfsi de 2010
  5. Bonjour. je viens avec un problème sur mon Audi Q5 2011, j'ai récemment changé le triangle de suspension et par la suite, mes clignotants klaxon et essuies glaces ne fonctionnent plus. j'ai un autel MX j'ai fait le diagnostic et je ressort avec des codes du a l'angle de braquage. Quelqu'un aurai le même soucis? Les fusibles on été testé, le warning fonctionne...
  6. Hello sur Amazon il ya en a un facile à changer
  7. Bonjour j'ai un Audi Q5 tfsi 2010 j'ai depuis un certain temps quelque problème en effets lors des premiers démarrage la voiture prends au moin 6 7 seconde pour démarré quand j'appuie sur la clé ,j'ai eu des pertes de puissance quand je dépasse les 3500 tours ,quand j'appuie Franche pour dépasser et que je monte à 3.5 ou 4 la voiture chute de regime d'un coup comme un frein moteur et quand je repasse la prochaine vitesse la voiture repart J'ai débranché le debimetre et rouler un peu tjr le même problème Tout les filtres on était change Merci de votre aide Édite j'ai brancher un mx808 d'un amis 2 code ressort P008700 Et p044100
  8. Salut j'ai vu que tu t'y connais er bien en mécanique 😁 j'aurai voulu avoir un renseignement, quand je débranché la durite du pcv qui va à l'admission et je la. Met a l'air libre et que j'ouvre le bouchon huile le régime moteur reste stable et un peu d'air sort du moteur mais quand je remet la durite et j'ouvre le bouchon une aspiration se crée et le moteur pert son régime à quoi sa peut rimer ? Biensure l'entrée de l'admission fermer Vanne pcv neuf😅 MOTEUR tfsi 2l 2010
  9. Bon maintenant quand j'accélère sur place j'ai de la fumer noir qui sort pendant 3 secondes
  10. Lol et oui je regrette d'avoir pris un tfsi déplus je suis en dispute avec l'ancien vendeur pour le retourner mais il ne veux pas.. Pensez vous que sa soit les joints de soupape quand je rétrograde et que j'accélère sa met met de la fumer
  11. J'ai plutôt de la fumer lorsque je rétrograde et que je reeacelere
  12. Je l'ai déjà bien parler par sms la plupart des échanges on etait effectuer par sms donc avec preuves après je pense que mon vendeur n'était peut être pas au courant de cette panne j'ai vu qu'il a encore 4 5 voiture en vente, j'ai rdv pour la. Pèse huile se jeudi mais le mécano m'a bien dit au tel je pense pas qu'on va la réparer si problème de segment juste une facture qui attestera qui ya une surconsommation huile
  13. Oui je ne pense pas attaque audi c'est penne perdu mais plutôt le revendeur le soucis de surconsommation huile était déjà la lors de la vente puisque rien n'a était réparé jusqu'a maintenant si je suis bien le parcours 1ere main vendu chez un audi puis vendu à un grossiste au enchère puis racheter par mon vendeur qui me l'a vendu.
  14. j'ai envoyer une lettre a user réception d'annulation pour vice cacher, je n'ai trouver aucun rendez vous chez audi avant juillet pour le diagnostic en dirait qu'il ne veulent pas... Je suis parti chez un pro j'ai rdv jeudi pr la pèser et recherche de fuite, par contre il m'a dit qu'on ne va pas toucher au moteur, normalement avec déjà la preuve qune recherche de conso à etzit fait en 2020 je n'ai pas besoin dun expert ?
  15. Oui mais avec un diag audi sa pourrai appuyer plus le dossier si je vais jusqu'au tribunal, qun garagiste normal, pour le teste de compression j'ai vu que beaucoup de personnes avait un problème de segment et que le teste de compression n'a rien donner
  16. Les goûtes huiles c'était à chaud lors du control technique j'ai fait à peu près le même trajet que l'autre jours mais pour toutes les exemples que tu m'a cités ya bien des symptômes qui peux les différencie.?
  17. Bonjour je reviens du control technique et je vous avoue que aucune fumé n'ai sortie du pot je suis tombe de haut j'ai même montrer la vidéo au gars du control il m'a dit c'est pas normal, la j'ai fait a peine 200 kilomètres et on me demande de rajouter de huile 😅 je comprends rien du tout comment expliquer se problème ? J'ai remarqué quelque goûté huile à l'intérieur du pot d'échappement est ce normal ? J'ai vu que sa pouvez être le turbo ? Je ne sais même plus quoi pense
  18. J'ai déjà essayé le deuxième audi m'a montrer sur leurs ordinateurs que ya eu une recherche de Consommation huile en 2020...mais pas plus d'informations même le dire où à etait effectué le Diag ou même le résultat ils ne savent pas.. Je trouve sa louche de audii
  19. Bonjour merci de vos aides mais je dois normalement passer une diagnostic car le vendeur me dit je ne fait rien sans diagnostic en gros il me dit il faut qu'on sache de quoi on parle Donc si j'ai bien compris Control technique Envoyer une lettre Et diagnostic audi. Si refus, tribunal ? Faut til pas obligatoirement un expert non ?
  20. Bonjour oui mais il ne voulais pas.. Vocii la vidéo du problème https://youtube.com/shorts/xvIkjN9lQrw?feature=share
  21. Merci de votre réponse, oui. Je connais la magouille il ferme la société 😆. J'espère que sa sera pas le qu'à. Prix 14k et je pense que problème de la segmentation va coûter chère.. Donc je pense pas qui va faire les réparations seul. Jetait voir audi pour demander l'historique au début il. Ne voulais pas me donner, puis après quelque chat il a finit par me donné une information que j'ai pris en photo 😆. Une recherche de Consommation huile effectuée en 2020.. Mais il voulais pas me dire qu'elle garage audi à faire le diagnostic je sais pas pourquoi est ce dans mes droits de demander l'historique ? Pensez vous qu'avez sa on peut faire valoir le vice cacher ? Merci encore de ta future réponse
  22. Je vais voir les associations que vous me. Parlez je suis de Paris je pense que je trouverai sa. Mais j'ai vu sur certain forum que la. Procédure c'est de prendre un expert qui va vérifié tout sa ensuite faire les démarches pour envoyer les courriers au pro si pas de réponse ou refus de remboursement tribunal donc avocat.. Pensez vous que les frais d'avocat d'expertise ect.. pourrons rembourser ?
  23. Bonjour merci de votre réponse je me suis renseigné pèser huile 750euro...sa sera de ma. Poche du cou ? Non sans compter l'expert. Et je. Ne peux pas annuler la vente pour vice cacher car le pro et leurs garagiste affirme qu'il n'y avais pas de problème... Donc pas de vice cacher vu qu'il ne savais pas ? J'ai vu. L'article il faut aussi engager l'avocat ect.. Sa va me faire beaucoup de frais 🤔
  24. Bonjour merci des conseils je vais devoir payer un Diag à audi et j'espère pas kn avocat et allez jusuqua la. Pour la durée je n'ai pu rienf aire car le vendeur traîner pour faire la carte grise je l'ai reçu aujourd'hui la je vais chez audi prendre rdv pour une pèse huile et confirmer le problème, vaut mieu l'expert ou le Diag audi ??
  25. Bonjour je dispose aussi d'un 2l tfsi que je viens d'acheter ya 15 jours. La voiture consome 2l au 1000 kilomètres, le vendeur dit ne pas avoir eu se problème et que sont garagiste la contrôler et le control technique ne dit aucun problème de fumée bleu ou autre. Le problème a comencer 3 jours après je l'ai acheter dans le sud donc je suis remonter avec. Du coup il ne veut pas reprendre le véhicule pourtant le véhicule est garantie 6mois boite et pont. Je n'ai pas souscrit à une assistante juridique. Je lui ai parler de la gatantie légal de conformité ou de vice cacher il m'a dit que nous avons les preuves avec mon garagiste que le véhicule a pas de problème donc pas de vice cacher possible. J'ai vu que on pouvez faire une pese huile mais est ce que le diagnostic peut prouver que la panne était la avant l'achat ? Quelle sont mes droits !? Je l'ai sa fait a peine 15 jours.. Je suis bloquer que faire ??
