Anil
À propos de Anil
613 visualisations du profil
  1. Salut Kaf tu a la référence des injecteur ford?
  2. Tu devrai trouve des silencieux universel sur ebay...
  3. Je l'ai pas acheté finalement ca m'avais l'air galère...
  4. À ma connaissance je ne suis pas plus d info sur les amortisseur... J'ai une quattro avec châssis et elle est très basse quand je passe a côté d'une b5 normal on dirait un 4x4... Mais il y a aussi des différence au niveau des rotules de direction elle ne sont pas monte sur Silentbloc..
  5. Un cuir simple noir de préférence et compatible avec ma voiture avec un minimum de modif voir aucune... Donc manuel...
  6. C'est au programme... Juste une question j'ai commande toutes les durites en silicone SAMCO et aujourd'hui j'ai reçu la durite d'admission et a ma grande surprise il y a 4 prises d'air... J'explique en partant du turbo 1er trou pour la wastegate, 2ème trou pour la N75, 3ème trou pour le reniflard et la un 4ème? J'imagine qu'il s'agit d'une durite pour A4 b6 mais a quoi sert ce 4ème trou? Est ce que si je le bouche avec une vis ca risque de poser problème?
  7. Après vérification sur ma voiture j'ai une fixation centrale ma question est donc de savoir si ça reste compatible? J'ai vu des tuto pour le cas contraire ou il faut justement souder cette pièce...
  8. Parfois le turbo rougie car la combustion se fait trop tardivement...
  9. Si il n'y a pas de pré câblage savait vous combien de câble il faudra tirer genre une masse et un plus ou un câble par commande..? Sous le siège en cuir il y a une borne avec 2 fils rouge je crois et une avec 4 jaune. Je crois...
  10. Ok désole de paraître un peu impatient... Je voudrais pas qu'il me passe sous le nez... Les miens sont bien fixer avec rail sur les côté et ceux en cuir pareil donc ca devrait le faire... Par contre ils ont des airbag latéraux. Est ce un souci?
  11. Et la partie électrique est-ce que ca risque de poser problème?
  12. Allo y a qqun dans le frigo
  13. Juste une question peut on monter des sièges tout elec d A4 phase 2 sur une phase 1 avec d'origine des sièges manuels?
  14. Salut les gars quoi de neuf? Après un peu d'absence je reviens... Alors j'ai quelques soucis: 1-Alors j'ai bien une fuite de suralimentation donc j'ai commande des durites silicone sur ebay.. J attend de les recevoir... 2-Au démarrage a froid la voiture fais de gros trous parfois elle cale... Est ce due a la fuite? 3-Parfois elle ne veut pas démarré genre panne sèche...la pompe? 4-toujours des tremblement au ralenti à froid...
  15. Anil
    Turbo k04 015
    Si on monte un k04 est ce que la carto est obligatoire?
