Anil
Tout ce qui a été posté par Anil
Présentation AUDI A4 B5 1.8T 150 @...
Anil a répondu à un(e) sujet de kaf974-20vt dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Kaf tu a la référence des injecteur ford? -
Travaux double ligne d echappement
Anil a répondu à un(e) sujet de Niidecen dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Tu devrai trouve des silencieux universel sur ebay... -
Siège cuir électrique à la places de manuel
Anil a répondu à un(e) sujet de Anil dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je l'ai pas acheté finalement ca m'avais l'air galère... -
À ma connaissance je ne suis pas plus d info sur les amortisseur... J'ai une quattro avec châssis et elle est très basse quand je passe a côté d'une b5 normal on dirait un 4x4... Mais il y a aussi des différence au niveau des rotules de direction elle ne sont pas monte sur Silentbloc..
Un cuir simple noir de préférence et compatible avec ma voiture avec un minimum de modif voir aucune... Donc manuel... -
C'est au programme... Juste une question j'ai commande toutes les durites en silicone SAMCO et aujourd'hui j'ai reçu la durite d'admission et a ma grande surprise il y a 4 prises d'air... J'explique en partant du turbo 1er trou pour la wastegate, 2ème trou pour la N75, 3ème trou pour le reniflard et la un 4ème? J'imagine qu'il s'agit d'une durite pour A4 b6 mais a quoi sert ce 4ème trou? Est ce que si je le bouche avec une vis ca risque de poser problème?
Après vérification sur ma voiture j'ai une fixation centrale ma question est donc de savoir si ça reste compatible? J'ai vu des tuto pour le cas contraire ou il faut justement souder cette pièce... -
Turbo qui rougit
Anil a répondu à un(e) sujet de Quentin28 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Parfois le turbo rougie car la combustion se fait trop tardivement... -
Si il n'y a pas de pré câblage savait vous combien de câble il faudra tirer genre une masse et un plus ou un câble par commande..? Sous le siège en cuir il y a une borne avec 2 fils rouge je crois et une avec 4 jaune. Je crois... -
Ok désole de paraître un peu impatient... Je voudrais pas qu'il me passe sous le nez... Les miens sont bien fixer avec rail sur les côté et ceux en cuir pareil donc ca devrait le faire... Par contre ils ont des airbag latéraux. Est ce un souci? -
Et la partie électrique est-ce que ca risque de poser problème? -
Allo y a qqun dans le frigo -
Juste une question peut on monter des sièges tout elec d A4 phase 2 sur une phase 1 avec d'origine des sièges manuels?
Salut les gars quoi de neuf? Après un peu d'absence je reviens... Alors j'ai quelques soucis: 1-Alors j'ai bien une fuite de suralimentation donc j'ai commande des durites silicone sur ebay.. J attend de les recevoir... 2-Au démarrage a froid la voiture fais de gros trous parfois elle cale... Est ce due a la fuite? 3-Parfois elle ne veut pas démarré genre panne sèche...la pompe? 4-toujours des tremblement au ralenti à froid...
Si on monte un k04 est ce que la carto est obligatoire?
Pas fais plus de test pour l instant... Faut que j installe un mano... Pour le ct je sais pas vraiment mais je crois que ça passe avec un cata miltek high flow faudrai savoir combien de cellule il fait...et comparer à celui la
Pour ton probleme je vois bien un cata bouche, essaie de faire un essai sans...
Sinon vous pensez quoi de ce cata : http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=221043779271
Après remplacement de moulte pieces conclusion fuite de suralimentation... Je vais devenir dingue....
Merci mais a part angmax qui a pris un k03 "chinois" apparemment personne n a jamais essayé les k04 "chinois"?
Pas de problème depuis?
Je regarde beaucoup le prix d un turbo d un k04 015 sur ebay et ça va de 200€ a 1500€.. Alors je voulais avoir l'avis de personne qui ont acheter un k04 ou et a quel prix?
Et je pense pas que le dB était mort plus que le calculo devait se mettre en sécu à cause des valeurs lamda anormale duent a la mauvaise combustion....un truc dans le genre... ;)
Sûrement mais quand même....
Bon alors après remplacement des bougies plus rien nikel. Le moteur tourne super bien... Cependant j ai l impression qu elle est moins nerveuse est ce possible que ce soit du au remplacement du debimetre car celui monter sur le véhicule était un de 180ch? Faudrait faire un passage au banc pour être sur mais j en ai pas...
