Glazolf
Utilisateur Novice
À propos de Glazolf
    Florian
    Clermont-Ferrand
    A3 Sportback 2017
    1.4L 150cv Essence
326 visualisations du profil
  1. C'est tout à fait ça ! Après un trajet de 35 minutes, cela fonctionne impec ! Edit du 24/06 : Aïe ! fausse joie, cela n'a pas fonctionné ce soir. Deuxième solution que je vais tenter, c'est d'alimenter à l'aide d'une batterie externe... j'avais déjà tenté mais après réflexion, j'ai fais une erreur de câblage. Je retente ça dans le week-end et vous tiens informés !
  2. Effectivement, tu avais raison Mazaki. Du coup j'ai voulu tenter un truc : me brancher sur les 2 ports USB de l'Audi en même temps, et CA FONCTIONNE !! En gros, j'ai pris 2 cables USB que j'ai mixé en Y (2 prises USB pour 1 USB-C) : une prise USB me sert pour l'alimentation du téléphone (fils rouge et noir), et la seconde pour le transfert de données et donc Android Auto (fils blanc et vert). Attention à ceux qui voudrait faire pareil et qui n'auraient qu'un seul port USB dans leur véhicule (et alimenter le téléphone avec une source extérieur du style batterie portable), cela ne fonctionne pas. Le protocole utilisé par Android Auto a besoin des 4 fils connectés pour négocier le protocole. En résumé, 1 port USB n'a pas assez de patate pour alimenter la paire d'alimentation, et la paire de données; les 2 ports USB permettent ainsi de démultiplier l'ampérage et donc de faire fonctionner le biniou. Je ne sais pas si je suis clair. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des photos du montage (probablement qu'un câble équivalent existe dans le commerce mais je n'ai pas trouvé).
  3. Bonjour à tous, je rencontre actuellement un souci de rechargement de téléphone. Je dispose d'un rugged phone, un gros smartphone sous Android avec une grosse batterie de 5150 mAh.? Ce dernier supporte une recharge avec une intensité de 3A. Sur mon A3 8V de 2017, j'ai un souci lorsque j'essaye de recharger le téléphone (et donc utiliser Android Auto) : dès que je branche le téléphone, la recharge se démarre et se stoppe une demi-seconde après avoir démarré. A noter que si je rebranche/débranche le tél, plus rien ne se passe. Impossible donc de recharge le tél et donc d'utiliser Android Auto. A noter que le câble USB n'est pas en cause (neuf, et fonctionne avec d'autres téléphones sur la même voiture), et que j'avais auparavant un Google Pixel 3 et que ce dernier fonctionnait parfaitement avec mon véhicule. Avez-vous une idée ? Je mettrais ça sur le compte de l'ampérage fourni par la voiture, j'ai peur que le Wattage demandé soit trop important et que le port ne se mette en défaut... souci de fusible ? Merci d'avance pour votre aide
  4. Rebonjour à tous, après moultes échanges avec le vendeur, cela fonctionne. En fait, cela à dû au logiciel intégré dans le boitier, qui diffère selon la version logicielle du véhicule. Un conseil, si cela vous arrive, il vous faut envoyer votre numéro de version (appuyer 8 secondes sur la touche MENU de la voiture) au vendeur, et il vous enverra le bon firmware pour le boitier. Pour le mettre à jour, rien de plus simple, un fichier à copier sur une carte microSD, l'insérer dans le boitier, laisser faire le temps que cela clignote, on coupe tout, on retire la carte mémoire, et ça roule. Pour ceux que ça intéresse, mon numéro de version : En pièce jointe du poste, le firmware qui va bien. A+ dans le bus !! TwUpdate.bin
  5. Bonjour à tous, J'ai enfin installé ma caméra de recul sur mon A3 8V de 2017. Merci pour le tuto au passage. Pour ceux que ça intéresse, j'ai commandé sur AliExpress ici : Lien J'ai juste un souci, lorsque je mets la caméra de recul, elle ne s'initialise pas correctement, lorsque je repasse au point mort et que je remets la marche arrière, tout fonctionne parfaitement. J'ai posé la question au vendeur, j'attends un retour Une idée ?
  6. Bonjour à toi jeune papa ! Alors je suis dans le même cas que toi, j'ai reçu en cadeau un siege auto et je me suis posé beaucoup de questions... faut-il le mettre à l'avant ? à l'arrière ? côté conducteur ou passager ? comment le fixer ? blah blah blah... Du coup, j'ai ça : Migo One 360 0+/1/2/3, peuplé d'une petite fille de 3 semaines et 1/2, le tout dans une A3 Sportback 8V de 2017. Après recherche, j'ai mis le siège auto à l'arrière : trop galère à l'avant pour les longs trajets avec madame, et l'avant ça va bien quand on pose la coque et qu'on l'attache avec la ceinture de sécurité (pour les petits trajets, très souvent dans la voiture de madame). J'ai mis le siège côté passager, dos à la route bien sûr (puisqu'il est pivotant), attaché par ISOFIX (2 fixations siège + 1 dans le coffre). Côté passager parce que comme ça quand je conduis, je peux voir la petite, et statistiquement, en cas d'accident, ça tape plus souvent côté conducteur que passager. Niveau retour d'expérience, je n'en ai pas encore assez, j'ai fait ça dimanche soir, je t'en dis plus d'ici une semaine Bon courage pour les nuits ^^
  7. Bon bah je m'auto-réponds, en fait sur ces modèles les antibrouillards sont intégrés dans les phares full-LED
  8. Bonjour à tous, néophyte dans l'univers Audi (même si j'ai déjà eu une A1 et une S3 il y a quelques années), comment puis-je mettre à jour les cartes du GPS sur une A3 de 2017. J'ai lu ici https://www.audiworld.com/forums/audi-a5-s5-rs5-coupe-cabrio-b9-220/2019-2020-map-update-available-2984537/ qu'il était possible de les télécharger gratuitement sur myAUDI. Or impossible de trouver sur myAUDI France. Des suggestions ? Par ailleurs, est-il possible d'effectuer d'autres mises-à-jour que les cartes du GPS ? les différents firmwares, qui permettraient une meilleure expérience sur l'écran de bord par exemple ? Merci d'avance de vos réponses Florian
  9. Bonjour à tous, je récupère mon audi (A3 Sportback 2017) la semaine prochaine et elle n'est pas dotée de série d'anti-brouillards. Ma question est la suivante : m'est-il possible d'en rajouter facilement (sans passage à la valise ou je ne sais quelle singerie) ? D'ailleurs, sont-ils cablés dans la calandre ? ou vais-je aussi devoir tirer le faisceau ? De ce que j'ai cru voir sur le forum, il me faut : - la clef pour démonter les grilles d'AB - les nouvelles grilles incluant les emplacements AB - les optiques et les ampoules Par ailleurs, me conseilleriez-vous un certain modèle ? une marque ? plutôt LED ou Xénon ? Merci d'avance de vos retours, j'ai hâte de bricoler ma future titine Florian
  10. Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une caméra pour mon A3 sportback de 2017. Tous les liens postés ne fonctionnent plus; est-ce que certains d'entre vous auraient un modèle à me conseiller (avec le lien qui va bien ^^) ? Merci par avance de vos retours ! Florian
  11. Pseudo : Glazolf Prénom : Florian Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Puy-de-Dôme (63) Métier/Etudes : Oui Vos voitures actuelles : Audi A3 Sportback 1.4L 150cv COD (2017) Vos anciennes autos : Ford Fiesta II, Ford Fiesta V, VW Golf 5 115cv, VW Golf 6 122cv BVA, Audi A1 185cv BVA, Mercedes Classe A A250 211cv 4 roues motrices (2013), Ford Fiesta VII ST (2019), BMW 335xi 306cv, Audi S3 210cv (2000) Des passions : Les voitures ^^ Comment avez vous connu ce forum ? Recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Envie d'échanger sur mon nouveau véhicule Votre première impression ? Autres (texte libre)... : Salut !
