Oldigidi
Utilisateur Novice
À propos de Oldigidi
    Arnold
    Bourg En Bresse
    Audi A4
    3l
378 visualisations du profil
  1. Bonsoir à tous , je n'ai pas de son de tout le côté droit de la voiture ,et pourtant le bip du radar de recul fonctionne bien j'entends le son sortir des enceintes ,mais pas quand je met la radio ou n'importe quelle media ,le son sort que du côté gauche . Dans les réglages j'ai déjà essayé de mettre la balance à droite complètement ça ne fait rien ,le sont sort toujours de gauche. J'ai fait un reset usine ,rien n'y fait . Est ce que vous savez Dou ça peut venir ? Merci pour vos retours
  2. Bonjour j'ai un souci sur ma Audi ,j'avais déjà posé un topic dessus . aujourd'hui j'ai mis un coup de valise la VCDS et j'ai c'est résultats .est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est normal ?
  3. Justement on a que 2 default sur la VCDS ,centralisation et un relais principal j271 qui aparament n'affecte en rien la voiture .
  4. Oui est une boîte auto ,est ce que il y a un code default qui ressort dans ce genre de panne ?
  5. Bonjour ,je me présente ,moi c'est arnold ,il y a maintenant preceque 2 mois ,j'ai acquis une superbe "Audi A4 avant B8 boîte auto V6 240 chevaux " qui contabilise 140000 km ,full options ,une magnifique voiture . jusqu'à la tout va bien ,mais le petit souci( a la base pour moi ) c'est que je l'ai acheté en l'état car elle ne roulé pas . toujours entretenu dans le meme garage en Suisse. la voiture démarré ,mais tenez très mal le ralenti tremblé énormément ( on a pensé a la pompe a injection d'où l'achat )on mis à coup de valise avec le deplhi juste un default sur le débitmètre qui était débranché, une fois que on passe la vitesse elle cale, au point mort on pouvait accélérer et elle monté dans les tours, mais une fois relâché elle est broute énormément ,a deux doigts de calé,mais ne cale pas .mon mecano( mon beau frère ) a changé dessus jusqu'à maintenant : - pompe injection -3 injecteurs changer par l'ancien proprio . - capteur arbre a cames . toujours le même souci . principaux symptômes ,gros tremblement au ralentis. et une fois qu'elle cale, très difficile à redémarrer. on a testé la pression dans les rampes d'injection ,elle était bonne . pas de claquement quand le moteur tourne .. On a testé le gazole ,qui avait une contenance de 10% d'eau ,60 %de pétrole et 30 % de gazole ( je sais pas ce qu'il on foutu avec ) . Du coup nettoyage du réservoir , circuit et changement filtre a gazoil . la voiture a roulé alléluia ,on était heureux ,on la ramène jusqu'à la fausse ,elle brouté pas mal ,on éteint la voiture pour regarde dessous .on remonte ,on l'a démarre ,et flop la voiture cale au passement de vitesse , rebelote la voiture ne veut plus avancer .moteur tourne toujours au ralenti ,elle broute ,pas stable du tout . l'ordinateur nous a mis "default Commande de régulateur de pression "cette fois si a chaud .mais on avait pas la bonne valise du coup ,on pas plus de renseignements sur ce défault. Du coup besoins de votre aide pour savoir ce que vous en pensez ,si vous avais des idées du pourquoi j'ai acheté cette voiture 😂 lol -Dans la semaine on regardera les débits d'injection , parceque c'est des coup des injecteurs sont défaillant .mais a savoir que la voiture ne fume pas du tout . Si vous avez des idées ou des questions n'hésitez pas . A plus .👍 Et merci d'avance
  6. Re ,du coup la pompe fonctionne bien il a la bien testé .
  7. Je ne sais pas je vais voir si mon beau frère a regarder ça .parceque tu pense que ce si il est défaillant cela peut causer cette panne ?
  8. Salut ,oui les infos sur le diag sont faible ,car cest le diag de sont entreprise et a la base c'est pour les camions. On vient de récupérer un delphi et un diag spécial Audi .on va regarder plus précisément dimanche on avait pas le temp les dernières semaine .
  9. Salut la communauté ,on es toujours au même point avec cette belle Audi ,on a testé le gazole ,qui avait une contenance de 10% d'eau ,60 %de pétrole et 30 % de gazole ( je sais pas ce qu'il on foutu avec ) . Du coup nettoyage du réservoir , circuit et changement filtre a gazoil . la voiture a roulé alléluia ,on était heureux ,on la ramène jusqu'à la fausse ,on éteint la voiture pour regarde dessous .on remonte ,on l'a démarre ,et flop la voiture cale au passement de vitesse , rebelote la voiture ne veut plus avancer .moteur tourne toujours au ralenti ,elle broute ,pas stable du tout . l'ordinateur nous a mis "default Commande de régulateur de pression "cette fois si . Du coup besoins de votre aide pour savoir ce que vous en pensez ,si vous avais des idées du pourquoi j'ai acheté cette voiture 😂 lol Franchement des idées de la panne serais les bienvenus .nous on regarde toujours de notre côté .
  10. Bonjour ,je me présente ,moi c'est arnold ,il y a maintenant preceque 2 mois ,j'ai acquis une superbe "Audi A4 avant B8 boîte auto V6 240 chevaux" qui contabilise 140000 km ,full options ,une magnifique voiture , jusqu'à la tout va bien ,mais le petit souci"a la base pour moi " c'est que je l'ai acheté en l'état car elle ne roulé pas . toujours entretenu dans le meme garage en Suisse .pour l'instant tout allez bien la voiture démarré ,mais tenez très mal le ralenti tremblé énormément ( on a pensé au injecteurs d'où l'achat ) ,et une fois que on passé la vitesse elle cale .au point mort on pouvait accélérer et elle monté dans les tours .mais une fois relâché elle est broute énormément ,a deux doigts de calé,mais ne cale pas .mon mecano( mon beau frère ) a changé dessus jusqu'à maintenant : - pompe injection -3 injecteur . - capteur arbre a cames . toujours le même souci . principaux symptômes ,gros tremblement au ralentis. et une fois qu'elle cale, très difficile à redémarrer. on a testé la pression dans les rampes d'injection ,elle était bonne . pas de claquement quand le moteur tourne . On pense à la qualité de gazole peut être . on a plus trop d'idée ,on es toujours en cour de teste . si vous avez des suggestions qui pourrait nous aider ,je suis preneur . cordialement merci d'avance 👍
  11. Pseudo : oldigidi Prénom : arnold Age : 30 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bourg en Bresse Métier/Etudes : animateur projet Renault trucks Vos voitures actuelles : Passat b5 et Audi A4 Vos anciennes autos : Des passions : mangas , voiture . Comment avez vous connu ce forum ? Par un proche Pourquoi y êtes vous inscrit ? Trouver des solutions mécanique sur les voitures ,et aider si possible . Votre première impression ? Très sympa Autres (texte libre)... : Le concept est assez sympa .
