Audia38p
Utilisateur Novice
À propos de Audia38p
  • Date de naissance 06/12/1996
Méthode de contact
    Davy
    NOYON
    Audi a3 8p 2007
    2.0l tdi 140cv (Bkd)
597 visualisations du profil
  1. Bonsoir à tous, je voudrais changer de pare choc sur mon audi a3 8p sportback de 2007 car il est très abîmé. J'ai trouvé un pare choc pas cher sur leboncoin en bon état mais c'est un pare choc de phase 1. J'ai vu beaucoup de sujet ou les gens cherchent à mettre un pc de phase 2 sur une phase 1 mais pas l'inverse. J'aimerai savoir si c'est réalisable et si esthétiquement il y'aura pas de pb au niveau de la calandre avec le capot. Je vous mets une photo du pare choc que je veux acheter
  2. Bonsoir le capteur pmh a été changé et plus aucun souci de démarrage ou de calage. Merci a vous sujet résolu
  3. Je poste ça demain mais vu le code défaut je pencherai pour le capteur pmh, qu'en pense tu ? J'ai commandé la pièce aujourd'hui du coup
  4. Bonjour, j'ai recu aujourd'hui ma valise, je vous mets le relevé de code défauts : P0726 circuit d'entrée régime moteur plage / rendement P0230 circuit primaire pile à essence (normal le pb à été résolu c'était du au fusible de la pompe) Merci d'avance
  5. Oui c'est exactement ça, j'attends ma valise que j'ai commandé elle doit arriver mardi. Pour le petit truc d'allumer et d'étendre le contact plusieurs fois je l'ai fais qu'au premier redémarrage, maintenant elle redémarre plus ou moins normalement.
  6. Rebonjour, en insistant bien et en mettant le contact et le retirant plusieurs fois elle a redémarré. Le problème n'est tout de même pas résolu, il reste le voyant de préchauffage qui clignote et le voyant moteur, je vous en dirais plus mardi dès que je reçois ma valise.
  7. Bonjour, du nouveau j'ai changé un fusible dans le bloc compartiment moteur et la pompe de gavage se lance bien, cette piste peut donc être écartée.
  8. Malheureusement il me l'a pas donné, je vais essayer de revoir avec lui quand il sera un peu plus dispo.
  9. Véhicule : audi a3 8p 2.0l tdi 140 CV moteur bkd de 2007 Bonjour, depuis quelques temps j'ai le voyant de préchauffage qui clignote avec le voyant moteur et un calage + redémarrage difficile quand il s'allume. Je l'ai donc amené dans un garage pour passer la valise ou ils m'ont dit que c'était le capteur pmh. (mon mécano m'a assuré l'avoir changé en même temps que le volant moteur il y'a 6 mois.) Depuis quelques jours, je ne peux pas démarrer du tout et elle est bloquée sur le parking, un ami m'a donc passé la valise et il ressort le relais de la pompe de gavage. En effet, elle ne se déclenche pas, je l'ai donc branchée en direct et elle a tourné mais toujours impossible de démarrer. Je suis un peu perdu car je ne sais pas du tout quel relais vérifier, j'ai démonté sous le volant mais ne l'ai pas trouvé. Dans un premier temps, il faudrait que je sache quel est le relais correspondant et ensuite résoudre le problème de préchauffage. Merci d'avance, je vous mets un schéma des relais que j'ai sous le volant.
  10. Pseudo : audia38p Prénom : davy Age : 24 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : noyon 60400 Métier/Etudes : bts développement Web Vos voitures actuelles : audi a3 8p 2.0l tdi 140 CV moteur bkd Vos anciennes autos : Citroën saxo Volkswagen polo 6n Des passions : Informatique Auto Comment avez vous connu ce forum ? Recherche pour une panne sur mon véhicule Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pouvoir être aidé et avoir des conseils Votre première impression ? Forum très riche en informations Autres (texte libre)... :
