scorto
Tout ce qui a été posté par scorto
Manuel PDF A3 8Y Sportback
scorto a répondu à un(e) sujet de scorto dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
J'ai essayé, mais je ne vois pas comment l'extraire...... -
Merci @ab911 Quelles sont les activations/désactivations que vous avez fait de votre côté? Il y a possibilité aussi d'avoir un scénario pour l'allumage des feux avant comme pour les feux arrières?
Bonjour, Petite précision que j'ai obtenu de ODBAPP, la désactivation du start/stop n'est techniquement plus possible Par contre je n'ai pas encore bien tout compris sur les possibilités de personnalisation avec ce module entre allemand, anglais et les traductions.....
Si si j'ai toujours la TT, l'A3 c'est la voiture de ma femme D'ailleurs, j'ai eu accès au manuel de l'A3 en inscrivant le véhicule sur myaudi. -
Bonsoir, merci très interessant. Question peut-être bête l'interface est uniquement en allemand? Google traduction ne traduit pas bien toutes les fonctionnalités du module complet: je ne trouve pas la désactivation start/stop par exemple.... Qu'est-ce que vous avez pu activer/désactiver avec ça pour votre modèle? Merci
Bonsoir, Oui il faut reconnaitre que c'est pas terrible tout comme le start/stop. Sur les 8V on pouvait avec vagcom le desactiver, mais maintenant on ne peut plus modifier ce genre de réglage à cause du blocage informatique d'accès à la voiture. On ne peut plus faire les petits settings comme avant: check aiguilles, clignotant confort, start/stop......
Bonsoir à tous, Je suis à la recherche d'un manuel de bord pour une audi A3 8Y 2020 sportback en français en version pdf. Quelqu'un a t il un lien à partager? Merci d'avance bonne soirée
Retrofit Keyless entry Audi TT
scorto a répondu à un(e) sujet de scorto dans Electricité / Electronique
Je vais tester les cables du faisceau avec un ohmmetre -
Merci @Erty ce qui veut dire que je dois revoir l'installation (mauvais branchement pin par exemple) ou défaut dans le faisceau (fil cassé ou écrasé)? -
Bonjour à tous, J'essaie de faire un retrofit sur ma TT de 2019 pour avoir l'ouverture et fermeture de la voiture sans clé. Elle a déjà le démarrage sans clé. J'ai utilisé les schémas électriques disponibles de l'audi pour les branchements: Contacteurs de portes et 3 antennes sur le module autorisation démarrage. Premier test et j'ai 2 défaut au VCDS en sachant que j'ai codé tout ce qui avait trait au Kessy dans le module portière conducteur, le module centrale électrique et le module Autorisation démarrage. Je met 2 photos des défauts, quelqu'un aurait il une idée de quoi cela peut provenir? Merci de votre aide
Trappe essence noire
scorto a répondu à un(e) sujet de scorto dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
[Tuto] Retrofit caméra de recul TT Mk3
scorto a répondu à un(e) sujet de Erty dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci -
Bonsoir, Je vais entamer mon branchement à blanc avec ce tuto. Mais petite question: j'ai le cable masse (avec l'oeillet) qui ne fait pas toute la longueur des autre cable -> je le connecte dans le coffre à la tole avec une vis et boulon? L'autre c'est le cable blanc qui semble être le 12v à mettre sur le cable du rouge et jaune du quadlock par soudure après avoir entamé le cable comme à fait @Erty j'ai bon? Merci -
Présentation Audi TT 8S 230 Quattro S-line S-tronic Jaune Vegas
scorto a répondu à un(e) sujet de Sandro31 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Super, merci pour le retour -
@Sandro31 ton retour sur le plastidip sur la trappe à essence m'intéresse car j'en voudrais une noire et j'hésite avec un wrapping. -
Quel type de systeme TMPS?
Merci -
Audi TT MK3 & VAG-COM
scorto a répondu à un(e) sujet de LastSigh dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Bon je dois avoir besoin d'une canne blanche et d'un chien.... J'ai mis dans installation le module 20 assistant feux de route Mais dans Unit 9 adaptations, je n'arrive pas à trouver "Assistance light function... change to “present” ( in German) Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent" .... j'ai plus de lignes en français, mais j'arrive pas à trouver ce qui pourrait correspondre Une idée du nom que je devrais trouver dans la derniere version vcds en francais? Merci -
Bonjour, Sur mon audit TT 40 TFSI de 2019, comment savoir quel système de TMPS j'ai ? (basique abs ou capteur individuel de pression par valve electronique) Merci :)
Bonsoir, bon quelques essais de codages pour l'activation du High Beam Assist qui n'ont rien donné Peut-être que c'est un problème lié au cable, ou je m'y prends mal. Si quelqu'un a déjà réussi sur mk3 de 2019? Merci -
Présentation TT mk3 S-line quattro 230 Gris daytona
scorto a répondu à un(e) sujet de Ash32 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
C'est pas plus simple de débadger et rebadger avec un logo déjà peint? -
C'est clair !! -
Voir même la trappe d'origine en covering ? -
Bonjour Au cas où quelqu'un est interessé, j'ai trouvé ce lien: https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/TT/TT-8S/AUDI-TT-8S-Tankdeckel-Tankklappe-schwarz-glaenzend-Coup-Roadster.html Mais je ne m'imaginais pas ce prix..... pas trouvé ailleurs encore A suivre.... -
salut, tuas des photos et infos pour la mise en place de ce kit sans fils? Est-ce que ça fonctionne à 100% maintenant? -
superbe ces palettes tu les as achetées où? il y a plusieurs coloris du +/-?
