liponajo
Tout ce qui a été posté par liponajo
  1. Merci pour les infos. Sinon pouvez vous m'en dire plus pour les options ?
  2. Ok merci pour les reponses rapides ! Elle est a 15 500 avant négo. A voir si distrib faite, pas sur ! La distrib est a faire a 90 000 km, c'est ca ? Combien ca coute ? Sinon quelle sont les vrais options listées ? Car je ne pense pas que l'abs, l'airbag soient des options... Est elle full option ? Merci
  3. Bonjour a tous, Apres avoir une vieille A4 je souhaite me lancer dans l'aventure TT. grise metal 180 cv, nov.2001, 88000Kms Options : feux xénon, sièges chauffant, ABS, air bags, cuir gris, J.alu 17, climatisation, ordinateur de bord, vitres elec. fermeture centralisee, retro elec. alarme, anti demarrage, anti patinage, volant sport, chargeur cd, systeme bose, peinture métal, carnet et entretien audi, pns av. neufs Quel est selon le prix raisonnable pour ce véhicule ? Merci
  4. ok merci pour vos réponses, j'ai fait une simul chez matmut (+1000€ en tout risque) et chez direct assurance (550 € en tout risque). Ca n'est pas cher ! Enfin si l'entretien est conforme à une A3, il revient au même que mon A4 essence. La seule différence est dans la taille des pneus, disques...qui doivent couter plus cher quand même ! L' odb est il indispensable ? Qu'apporte t'il comme infos ? MErci
  5. Bonjour a tous, J'envisage l'achat d'une TT 180, mais avant tout je souhaiterais connaitre le prix de l'assurance de ce modèle ? Mon profil bonus 30% aucun accident depuis 6 ans. Peut on considérer que le TT est une voiture "chère" à l'entretien ? Pour l'instant j'ai une A4 de 96 ou je fais l'entretien moi meme, puis je envisager de faire l'entretien du TT également moi meme ? Merci a tous,
  6. non pas de tension mais il faut que tu leve la voiture sur chandelles (lève les 2 cotés avant de la meme hauteur pour équilibrer ta barre) sinon effectivement tu as un effort de créé.
  7. J'ai redigé un petit topic la dessus regarde si cela peut te repondre... Exemple en photos
  8. Super tuto !!! Félicitations, qu'entends tu par : "Le plus important etant de bien respecter l'angle de la chape inferieur par rapport au support superieur", merci de m'expliquer ce que tu veux dire. Moi j'ai la meme que toi mais en chassis standard. Sinon pour info tu les as eu en allemagne sur ebay ? Parce que lorsque je fais une recherche c'est pas vraiment les memes tarifs !!! A bientot
  9. 5 euros l'unité environ.
  10. Bonjour a tous, Je débute mes recherches sur l'odb et je rencontre 2 types de circuit : Optocoupleur ou ELM323. Quelles sont les avantages et inconvenients de ces montages ? Peut on avec l'un ou l'autre des 2 montages diagnostiquer sur un véhicule autre que VW ou AUDI ? Pour info j'ai une audi a4 de 96. Merci,
  11. au bas du pare brise coté passager. Tu peux l'atteindre en démontant le cache plastique pres de tes essuis glaces. En tout cas c'est comme ca pour une A4...
  12. Salut, J'ai fait un modeste reportage la dessus...le seul doute pour moi était la quantité d'huile. J'ai préferé appeler audi qui m'a bien confirmé qu'il fallait remplir jusqu'a débordement. http://forums.audipassion.com/services/forums...?showtopic=6196 Bon courage.
  13. Pour info j'ai appelé Audi et il faut bien remplir a ras bord jusqu'a ce qu'un leger filet d'huile s'écoule de l'orifice de remplissage...
  14. L'huile s'écoule... Moi je conseille si vous avez un peu plus d'huile de faire un petit rincage avec de l'huile propre afin d'enlever le maximum de limaille... [attachmentid=2577] Et oui j'ai bien dis limaille regardez un peu les pepites que j'ai récolté ! [attachmentid=2572] Et on dis que le graissage de la boite est fait pour durer toute la vie de la voiture...pffff Ensuite il faut remplir le tout... [attachmentid=2573] [attachmentid=2574] C'est assez long car l'huile est peu fluide. Au besoin il faut la faire chauffer un peu pres d'un radiateur, ainsi elle s'écoule mieux. Et voila, sa s'arrete ici car j'attends l'info sur le remplissage (a ras bord ou 2.25 litres) ???
  15. Ouvrir l'orifice de remplissage en premier afin de s'assurer que c'est possible. L'acces étant difficile il faut déposer la roue avant gauche. Ensuite placer votre clef par en dessous Ouvrer votre capot et exercer le dévissage par le dessus en glissant votre main sous le moteur. Vous aurez beaucoup plus de prise comme ca. Ensuite dévisser l'orifice de vidange situé en dessous de la boite... Il est assez dur alors en utilisant comme prolongateur la clef servant à déposer les écrous de roue... [attachmentid=2576] Puis placer votre bac et hop ! [attachmentid=2565]
  16. Petit tutoriel : Assurer vous d'avoir les bons outils : - BTR de 17 - Douille facom D120-16 + clé - Entonoir - Tuyau - Cric évidement - Bac pour vidange - Huile 75W90 synthèse [attachmentid=2564]
  17. Bon alors j'ai effectué ma vidange de boite. Par contre lorsque j'ai ouvert l'orifice de remplissage le niveau de l'huile etait en dessous de celui ci. Dans une doc technique j'ai lu qu'il fallait 2.25 litres sur ce modèle. Moi je suis allé jusqu'a faire déborder l'huile au niveau de l'orifice et j'ai sensiblement mis plus de 2.25 litres. Quelqu'un connait il précisement ce qu'il faut faire : mettre juste 2.25 litres ou aller jusqu'au trop plein ? Quelqu'un a t'il une revue technique pour me donner l'info... C'est une A4 de 95 essence 1.6l. Merci
  18. Apres essai la nervus ne va pas, elle ne rentre pas car elle est un peu plus large. Il faut une B.T.R. J'en ai commandé une sur le net et je viens de la recevoir... Il ne reste plus qu'a agir !
  19. Ou trouver de la synthèse ? Car en grande surface il n'y en a pas !
  20. ok pas de probleme pour la clef chez casto (env 8 euros), effectivement une nervus de 13 fait l'affaire ! Il ne me manque plus que l'huile, je ne sais pas quel indice est préconisé ?
  21. Apparement, apres quelques recherches une clé a tube dite "nervus" de 13 fait l'affaire... Il ne me reste plus qu'a en trouver une. Sinon quelle huile conseillez vous ?
  22. Salut, Je me suis mal exprimé c'est un bouchon qui a une empreinte hexagonale "femelle". Merci pour ton conseil mais a ma connaissance ca n'est certainement pas une torx qu'il faut à cette endroit !!! Merci quand même.
  23. Bonjour, Je suis à la recherche de la clé qui permet d'enlever le bouchon de remplissage de la boite de vitesse de mon A4 de 1995. C'est une clé en forme d'étoile ... Merci
