Jus325
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Jus325
  1. Jus325
    Avis sur pneus
    @sorcierste pour repondre a ton message la montes des pneus sur rs3 8p son différentes 235 35 19 avant et 225 35 19 arrières 😉
  2. Jus325
    Avis sur pneus
    @bk56190 d accord alors sa pose pas de soucis d avoir une marque de pneus a l avant et une autre marque de pneu a l arrière oui ses chiant que les avant se bouffes plus vite que les arrières il appele sa quattro alors que pas du tout ses plutôt une traction qui permute en cas de patinage à l arrières
  3. Bonjour à tous j ai une rs3 8p est je voudrais savoir si cela ne risque rien en changeant juste les pneus avant par du Michelin pilot sport et laisser mes arrières qui sont bon en HANKOOK s1 evo3 je sais que c est un haldex non permanent mais je pose quand même la question
  4. Jus325
    Audi rs3 8p
    D accord @bk56190 je suis large alors mdr moi elle a que 74 000 kilomètres
  5. Jus325
    Audi rs3 8p
    D accord @bk56190 je voulais savoir la dumps valve origine supporte les stg2? Elle et d origine
  6. Jus325
    Audi rs3 8p
    @bk56190 je fais sa en mode groupes de mesures? On peut que 3 je peux tout mettre d un coup
  7. Jus325
    Audi rs3 8p
    Salut @bk56190 d accord je vais faire sa elle est en stage 2 sp98 boite stg2 j ai la feuille de banc je ferais le tire en 4 je ferais les enregistrements et j enverrais ici 😉
  8. Bonjour a tous j ai une rs3 8p depuis peu j aurais besoin d une âme charitable qui peut m aider j explique mon soucis la voiture fonctionne niquel mais je trouve que en haut régime elle force a monter a partir de 4500 jusqu’au bout j ai passer le vcds 0 défauts j ai fait des logs au ralenti 5 bars dans la pompe bp et 25 dans le rail pressurre ma correction lambda fait du -2,7 au ralenti en roulant 0,0 en roulant 122 bars en hp et du 5 4 bars en bp aucune fuite de suralimentation ou autre voila en attendant vos réponses merci a tous 😊
  9. Jus325
    Compression moteur
    Après j ai oublié de préciser je l'ai et fait a froid j'avais vu falai les faites a chaud
  10. Jus325
    Compression moteur
    Limite mes pressions ??🤔 Si elle et sorti a 10 bars en 99 je trouve sa Jolie ses une mémère elle a 22ans pas 2 ans 😉
  11. Jus325
    Compression moteur
    Oui j ai une reprog stage 1
  12. Jus325
    Compression moteur
    Je crois avoir trouvé le problème j ai un claquement volant moteur le problème de vibrations peu venir de sa?
  13. Jus325
    Compression moteur
    D accord pour vous je suis bon alors? Et j ai besoin d aide j ai un problème et j arrive pas a trouvé elle tourne sur ses 4 cylindres mai elle vibre elle tourne rond sans tourné rond tout a était changé bougie Bobine tout les capteurs les injecteurs on était changé aussi régulateur de pression d essence aussi pompe a essence aussi gros débit débitmètre la culasse a étai refait il y a 7000 bornes les bougies son toutes noirs
  14. Jus325
    Compression moteur
    Je voulais dire cyl 1 2 3 ses a 8.5 bars et cyl 4 9 bars
  15. Bonjour a tous je viens de faire mes compression moteur sur ma S3 8l apy 178 000 kilomètres tout le haut moteur a était refait il y a 7000 bornes je voudrais savoir si mes compressions son ok pour les kilomètres du bas moteur cylindres 1 8.1 cylindres 2 8.1 cylindres 3 8.1 cylindres 4 8.2 dite moi se que vous en pensée 😉
  16. Merci addict 09444 j ai la bonne huile de boite alors oui j ai la castrol pour les 2 joints autant changer les vis je pense
  17. Bonjour a tous je voudrais faire ma vidange de boite je voudrais savoir l huile qui faut j en ai acheté mais j ai vu sur des sujet que ses de la 75w90 api gl4 moi j ai de la 75w80 api gl4 je peux la mettre ou pas? Ps sur s3 8l
  18. Log-REGLAGE.txt
  19. Log-REGLAGE.pdf
  20. Je n arrive pas a mettre mes logs grrr 😡 ah oui j ai lu que 20ms c étai le plus que un injecteur pouvai envoyé
  21. Personnes pour m aidé 😭
  22. Je crois que mes injecteurs d origines son pas assez gros si je comprends bien je suis a 100% ouvert des 3000 tours minutes 20ms en attentes de vos avis
  23. <a href="https://www.casimages.com/f/UiEVEK1XCUb" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
  24. Ah merde oui je vais regardé comment on fait pour mettre les logs
