Après j ai oublié de préciser je l'ai et fait a froid j'avais vu falai les faites a chaud
Limite mes pressions ??🤔 Si elle et sorti a 10 bars en 99 je trouve sa Jolie ses une mémère elle a 22ans pas 2 ans 😉
Oui j ai une reprog stage 1
Je crois avoir trouvé le problème j ai un claquement volant moteur le problème de vibrations peu venir de sa?
D accord pour vous je suis bon alors? Et j ai besoin d aide j ai un problème et j arrive pas a trouvé elle tourne sur ses 4 cylindres mai elle vibre elle tourne rond sans tourné rond tout a était changé bougie Bobine tout les capteurs les injecteurs on était changé aussi régulateur de pression d essence aussi pompe a essence aussi gros débit débitmètre la culasse a étai refait il y a 7000 bornes les bougies son toutes noirs
Je voulais dire cyl 1 2 3 ses a 8.5 bars et cyl 4 9 bars
Bonjour a tous je viens de faire mes compression moteur sur ma S3 8l apy 178 000 kilomètres tout le haut moteur a était refait il y a 7000 bornes je voudrais savoir si mes compressions son ok pour les kilomètres du bas moteur cylindres 1 8.1 cylindres 2 8.1 cylindres 3 8.1 cylindres 4 8.2 dite moi se que vous en pensée 😉
Merci addict 09444 j ai la bonne huile de boite alors oui j ai la castrol pour les 2 joints autant changer les vis je pense
Bonjour a tous je voudrais faire ma vidange de boite je voudrais savoir l huile qui faut j en ai acheté mais j ai vu sur des sujet que ses de la 75w90 api gl4 moi j ai de la 75w80 api gl4 je peux la mettre ou pas? Ps sur s3 8l
Log-REGLAGE.txt
Log-REGLAGE.pdf
Je n arrive pas a mettre mes logs grrr 😡 ah oui j ai lu que 20ms c étai le plus que un injecteur pouvai envoyé
Personnes pour m aidé 😭
Je crois que mes injecteurs d origines son pas assez gros si je comprends bien je suis a 100% ouvert des 3000 tours minutes 20ms en attentes de vos avis
